самодельные "магниты" для мешалки >>>
| Автор | Тема: самодельные "магниты" для мешалки | ||
metrim Пользователь Ранг: 647 |
В кавычках - потому что никакие там не магниты собтна ![]() Этих "магнитов" можно нарезать любых типоразмеров и кол-ва из нержавеющей проволоки. Собственно не потому я озаботился их изготовлением, что жаба душить, а потому, что одна фирмочка заказанные и оплаченные магниты умудрилась везти почти полгода, а так - пощол в мастерские и там мне из электрода быстро нарубили все что нужно. Только попутно появилась мысль: не дурственно бы их чем нить покрыть от коррозии. Вот только вопрос: ЧЕМ и КАК? Какое покрытие не требующее особых сложностей подготовки можно для этого сделать? Хотя бы супротив кисло и щелочей порядка 1-5н |
Если ценность посуды невелика, можно запаять в стеклянную трубку. Можно попытаться заплавить в относительно жёсткий пластик. Подойдёт полипропилен, для кислоты также поликарбонат. Но придётся поэкспериментировать с массой. |
kot Пользователь Ранг: 2133 |
В термоусадочную трубку, довольно удобно и эстетично
Редактировано 1 раз(а) Дасссс... проблема.... простой вариант: пустые стержни от шариковой ручки (для больших мешалок можно и корпуса). Зажигалочкой погрели и пальчиками залепили. Но, конечно, следует иметь ввиду среду, в которой будет использовано изделие. более сложный вариант: стеклянный дрот соответствующих параметров и спиртовка. Или найти подходящую трубку (если нет готового дрота). Прогреть, конечно, сложновато будет, с гвоздём-то в нутре. Дабы упростить процесс, приделать к спиртовке наддув, тогда совсем просто. Ну а если уж горелка есть!!!! p.s. в отношении термоусадки... материал как-то не очень обнадёживает... и края заляпать сложнее. |
woodpecker Пользователь Ранг: 423 |
В аэрозольных баллончиках есть внутри удобные полиэтиленовые трубочки с внутренним диаметром 3-5 мм. Запаять можно даже на зажигалке
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Редактировано 1 раз(а) Края пластиковой трубочки очень удобно залеплять зажимом (Кохером). Нагрел, и на несколько секунд сильно прижал. |
Как вариант гвоздик или железку можно покрыть эпоксидной смолой или полиуретановым лаком. Достаточно химически стойкие покрытия получаются. Только при перемешивании органических растворителей все же лучше использовать мешалки в стекле или полипропилене. Потому как мало ли чего из лакового покрытия или пластика неизвестного происхождения натянуть в раствор может... |
Редактировано 1 раз(а) Рулит обрезок вязальной проволки запаянный в стеклянный капилляр от плавилкм и обрезок гвоздя , запаянный в стержень шариковой ручки , как уже упомянул уважаемый Апраксин. Разумеется если раствор не предполагается греть выше 100 С. Последний вариант легко осуществим на тене электроплитки, а первый- на обычной зажигалке. Вообще эта тема здесть трется наверно уже десятый раз... ![]() |
metrim> В кавычках - потому что никакие там не магниты собтна ![]() Это у кого как. Лично я делал себе мешалки только из намагниченных прутков. Старался магнитить до запаивания, потому что воздушный зазор мешает этому благородному делу. Впрочем, для передачи небольшого момента сгодятся и ненамагниченные прутки. Но обязательно из ферромагнетика. По-простому, пруток должен сильно притягиваться магнитом. С этим связана вторая часть комментов: metrim> Этих "магнитов" можно нарезать любых типоразмеров и кол-ва из нержавеющей проволоки. Неправильно. Должно быть: Этих "магнитов" можно нарезать любых типоразмеров и кол-ва не из любой нержавеющей проволоки. Для этого марка нержавеющей стали не должна быть аустенитной, а мартенситной или феритной. Печально, что самые распространенные - это аустенитные марки. Это так, проформы. Ищется на раз, да и попробовать не проблема. Вопрос в том, можно ли применять незащищенный магнитик в качестве мешалки. Иногда может и возможно, но гораздо более универсальные - запаянные в стекло или термопласт. Поэтому слушайтесь Виталия - гвоздик и стеклянную трубку. Если трубка на излом синеватая, то возможно ее запаять даже при помощи спитровки. Любой экспериментатор должен уметь производить хотя бы элементарные операции со стеклом. В плане ликбеза рекомендую ... мне четверть века назад оказалось достаточно ![]() metrim> Какое покрытие не требующее особых сложностей подготовки можно для этого сделать? Хотя бы супротив кисло и щелочей порядка 1-5н Никакое. Запаять в трубку, и легче всего в стеклянную. Полиэтилен, полипропилен и плавкий фторопласт запаиваются труднее, да и хим&термостойкость по сравнению со стеклом ниже. |
Эрготоу Пользователь Ранг: 160 |
От бедности запаивали куски скрепок в стеклянные трубки. Но тефлоновые мешальники лучше АднАзнАчнА! |
Я бы не сказал. Для титрования стекло без конкурентов. Самое главное - его можно легко вымыть. А тефлон - сорбент неизвестной ёмкости и сборник механических загрязнений
Ответов в этой теме: 36
