самодельные "магниты" для мешалки >>>
  Ответов в этой теме: 36
25.10.2010 // 17:40:26
Если не помогает, намагнитить пруток перед запаиванием
25.10.2010 // 17:45:06
Если и это не помогает, отрегулировать магнитную мешалку. Может у нее слышком большое расстояние от поверхности, на которой лежит дно сосуда.
Может мешалка просто не держит малых оборотов?
Есть и такое дело, или крутится вусмерть, или стоит.
Тогда надо чинить или усовершенствовать.
Короче, стандартное - явки, пароли, подробности
clatrat
Ранг: 1059
25.10.2010 // 19:27:25
Вероятнее всего, Вы сделали якорь или нехилых размеров, в этом случае он больше диаметра вращающейся магнитной части мешалки, либо слишком маленьким - эффект устойчивости человека, сидящего в центре карусели.
restiv
Ранг: 830
26.10.2010 // 8:26:03
Апраксин пишет:
обороты сбавьте
Пробовал. НЕ помогает.
restiv
Ранг: 830
26.10.2010 // 8:27:16
clatrat пишет:
Да, нет. Я взял пруток длинной 3 см. Как заводской магнитик.
Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой - ИСП-МС XSeries 2 Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой - ИСП-МС XSeries 2
Thermo Scientific XSERIES 2 ICP-MS – квадрупольный масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой, созданный как для рутинного анализа, так и для исследовательской работы
26.10.2010 // 10:08:23
И что, вал под плитой крутится с одним оборотом за 2...3 секунды, а Ваша мешалка не хочет следовать за ним? А за фирменной - следует?
Тогда какая между ними разница?
В диаметре (у них - 4 миллиметра, а и Вас - скрепка), в силе притягивания мешалочки к магниту, в материале оболочки (у вас - стекло, а у них - фторопласт)?
Или у них в середине есть поясок, а у Вас - нет?
ion+
Ранг: 3003
26.10.2010 // 10:40:13
restiv пишет:
clatrat пишет:
Из какого материала пруток ?
sinthetic
Ранг: 3651
26.10.2010 // 10:42:32
Как варианты: плохая центровка, сильно отличающаяся масса изделия.
ion+
Ранг: 3003
26.10.2010 // 10:46:46
2 metrim
Прошу прощения, не внимательно прочел стартопик.
restiv
Ранг: 830
26.10.2010 // 11:48:34
Единственное отличие которое я заметил между заводским магнитиком и самодельным, так это в том что заводские либо намогничены, либо в них магниты, поскольку они между собой притягиваются.
