самодельные "магниты" для мешалки >>>
  Ответов в этой теме: 36
restiv
Ранг: 830
26.10.2010 // 11:52:12
И ещё. Сам пруток крутится в стакане, а его "брат", запаяный в стекло - не хочет.
restiv
Ранг: 830
26.10.2010 // 11:52:17
26.10.2010 // 14:31:44
anchem.ru/forum/read.asp?id=9346&recordnum=12
26.10.2010 // 14:58:56
restiv> заводские либо намогничены, либо в них магниты, поскольку они между собой притягиваются.
А это одно и то же. Заводские магниты получают намагничиванием
Так что пруток инструментальной стали (если есть выбор, Яндекс легко укажет марки), установка намагничивания, все дела
Я магнитил (мешалки, инструмент) при помощи самодельного соленоида из пластиковой катушки, намотанной медным проводом толщины порядка 0.5 миллиметра. Включаю в 220 вольт через самодельный плавкий предохранитель из проволочки диаметром в 0.2 - ток плавления около 6 ампер. Пробки не выбивает
Сколько витков, не знаю - не считал
26.10.2010 // 14:59:55
Годится хвостовик надфиля или сверла.
Сибагроприбор Сибагроприбор
ООО ВПК "Сибагроприбор" - производитель и поставщик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
Глюкальщик
Ранг: 4
10.11.2010 // 19:16:56
Попробуйте в цепь диод поставить для выпрямления тока, старый добрый Д226 с любой буквой, например
А вообще сейчас детские магнитные конструкторы продаются - www.igry-razuma.ru/item283.html - подобного типа. почти готовые якоря в пластмассовой (PP и иже с ним) оболочке. ИМХО - по капле силикона на торцы и готовые "очень-очень" магнитные якоря. Кстати, сии конструкторы и для дяденек-тётенек весьма играбельны)
Шуша
Ранг: 2844
10.11.2010 // 19:54:33
Сначала стоило бы уточнить, что за мешалка. Ибо какя-нибудь ММ-5, в нутре которой установлен электродвигатель с магнитами на валу, будет крутить любую железку. Хоть гвоздь, хоть скрепку. А вот если мешалка представляет собой блок электромагнитов, то крутить она будет только магнит.
Karl
Ранг: 401
10.11.2010 // 20:29:58
Зачем вся эта возня??? Трубочку от гелевой ручки и гвоздь спаять и будет всем праздник ! ! !
абр
Ранг: 913
10.11.2010 // 23:03:38
Karl пишет: Трубочку от гелевой ручки и гвоздь спаять и будет всем праздник ! ! !
Только в случае холодных водных растворов, увы.
11.11.2010 // 1:50:35
Karl пишет:
Тут химики собрались или кто?
Были бы физики-теоретики с математиками, пусть и используют элементы своего орудия труда
А химик должен уметь работать со стеклом. Иначе он не химик
