самодельные "магниты" для мешалки >>>
  Ответов в этой теме: 36
Апраксин
Ранг: 3308
02.09.2009 // 9:59:38
Дасссс...
проблема....
простой вариант: пустые стержни от шариковой ручки (для больших мешалок можно и корпуса). Зажигалочкой погрели и пальчиками залепили. Но, конечно, следует иметь ввиду среду, в которой будет использовано изделие.
более сложный вариант: стеклянный дрот соответствующих параметров и спиртовка. Или найти подходящую трубку (если нет готового дрота). Прогреть, конечно, сложновато будет, с гвоздём-то в нутре. Дабы упростить процесс, приделать к спиртовке наддув, тогда совсем просто. Ну а если уж горелка есть!!!!
p.s. в отношении термоусадки... материал как-то не очень обнадёживает... и края заляпать сложнее.
woodpecker
Ранг: 423
02.09.2009 // 10:13:07
В аэрозольных баллончиках есть внутри удобные полиэтиленовые трубочки с внутренним диаметром 3-5 мм. Запаять можно даже на зажигалке
Ed
Ранг: 3355
02.09.2009 // 10:34:44
Края пластиковой трубочки очень удобно залеплять зажимом (Кохером). Нагрел, и на несколько секунд сильно прижал.
02.09.2009 // 11:08:51
Как вариант гвоздик или железку можно покрыть эпоксидной смолой или полиуретановым лаком.
Достаточно химически стойкие покрытия получаются.
Только при перемешивании органических растворителей все же лучше использовать мешалки в стекле или полипропилене. Потому как мало ли чего из лакового покрытия или пластика неизвестного происхождения натянуть в раствор может...
DSP007
Ранг: 2228
02.09.2009 // 12:11:49
Рулит обрезок вязальной проволки запаянный в стеклянный капилляр от плавилкм и обрезок гвоздя , запаянный в стержень шариковой ручки , как уже упомянул уважаемый Апраксин. Разумеется если раствор не предполагается греть выше 100 С.
Последний вариант легко осуществим на тене электроплитки, а первый- на обычной зажигалке.
Вообще эта тема здесть трется наверно уже десятый раз...
Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3500 Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3500
Двухлучевой автоматический АА-спектрометр с пламенной и электротермической атомизацией. Оптическая схема Эшелле с полной термокомпенсацией. Три типа коррекции фона - высокоэффективная QuadLine, Зеемана (0,8 тесла, 100 Гц) и комбинированная.
02.09.2009 // 17:21:24
metrim> В кавычках - потому что никакие там не магниты собтна
Это у кого как.
Лично я делал себе мешалки только из намагниченных прутков. Старался магнитить до запаивания, потому что воздушный зазор мешает этому благородному делу.
Впрочем, для передачи небольшого момента сгодятся и ненамагниченные прутки. Но обязательно из ферромагнетика. По-простому, пруток должен сильно притягиваться магнитом. С этим связана вторая часть комментов:
metrim> Этих "магнитов" можно нарезать любых типоразмеров и кол-ва из нержавеющей проволоки.
Неправильно. Должно быть: Этих "магнитов" можно нарезать любых типоразмеров и кол-ва не из любой нержавеющей проволоки.
Для этого марка нержавеющей стали не должна быть аустенитной, а мартенситной или феритной. Печально, что самые распространенные - это аустенитные марки.
Это так, проформы. Ищется на раз, да и попробовать не проблема.
Вопрос в том, можно ли применять незащищенный магнитик в качестве мешалки.
Иногда может и возможно, но гораздо более универсальные - запаянные в стекло или термопласт.
Поэтому слушайтесь Виталия - гвоздик и стеклянную трубку. Если трубка на излом синеватая, то возможно ее запаять даже при помощи спитровки.
Любой экспериментатор должен уметь производить хотя бы элементарные операции со стеклом.
В плане ликбеза рекомендую torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1912489 ... мне четверть века назад оказалось достаточно
metrim> Какое покрытие не требующее особых сложностей подготовки можно для этого сделать? Хотя бы супротив кисло и щелочей порядка 1-5н
Никакое. Запаять в трубку, и легче всего в стеклянную. Полиэтилен, полипропилен и плавкий фторопласт запаиваются труднее, да и хим&термостойкость по сравнению со стеклом ниже.
Эрготоу
Ранг: 160
04.09.2009 // 15:09:03
От бедности запаивали куски скрепок в стеклянные трубки. Но тефлоновые мешальники лучше АднАзнАчнА!
04.09.2009 // 16:05:36
Я бы не сказал.
Для титрования стекло без конкурентов. Самое главное - его можно легко вымыть.
А тефлон - сорбент неизвестной ёмкости и сборник механических загрязнений
restiv
Ранг: 830
25.10.2010 // 17:00:05
Зделал, запаял в стекло... А оно не крутится... Лежит на дне стакана и подергивается как в припадке...
Апраксин
Ранг: 3308
25.10.2010 // 17:06:48
restiv пишет:
обороты сбавьте
