ХПК для сложных проб >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: ХПК для сложных проб
Terra
Ранг: 191
11.11.2009 // 15:27:02
День добрый, подскажите пожалуйста - может быть у кого есть данные по содержанию ХПК в пробах сложного состава? типа нефтешламов, осадков коллекторов СВ и т.п.? У меня получается запредельный результат при анализа такой вот пробы шлама из химгрязной канализации, сделать инструментально всю таблицу Менделеева не представляется возможным, а по тому что нашли - баланс не сходится.
вот цифры для примера:
ХПК - 620 мг/г, толуол - 0,028 мг/г, ДХЭ - 0,0025 мг/г, бутанол - 0,45 мг/г, изопропанол - 0,26 мг/г, нефтепродукты (грав. метод) - 71,4 мг/г. получается, что все остальное - обрастания органического (естественного) происхождения. Подскажите, насколько мои выводы правильны, может быть, где-то ошибка?
11.11.2009 // 16:15:00
Как у Вас получилось запредельное ХПК?
Я не понимаю смысл Вашего вопроса.
Потому что ХПК - аббревиатура.
Химическое Потребление Кислорода.
И содержание ХПК - бессмысленное словосочетание.
Terra
Ранг: 191
11.11.2009 // 16:33:06
"Запредельное" - потому как по расчету (ХПК мг О2/мг вещества) слишком большой дисбаланс. Из определенных нами веществ такое количество кислорода не идет на окисление какого-либо из них. поэтому получается, что все остальное, то что в дисбалансе - окисляемая органика (С, P, S и т.д.). Вопрос был в этом. Наверное, ХПК для 1 г органической материи точно никто не ставил...
Terra
Ранг: 191
11.11.2009 // 16:34:27
..."содержание ХПК" не слишком корректно звучит, согласна.
Ed
Ранг: 3355
11.11.2009 // 16:36:45
Върбан, как всегда, абсолютно прав!
ХПК обычно измеряется в водах, в мг О2 на дм3. Какой методикой Вы измерили ХПК в осадках?
То, что величина ХПК связана с содержанием органики в пробе сомнения не вызывает, но связать численные значения - это уж слишком круто!
P.S. Только что увидел Ваше последнее сообщение.
Terra пишет:
И не поставит никогда, потому что "органическая материя" - понятие такое растяжимое...
11.11.2009 // 16:52:19
Я рискну определить верхний предел
PS:
Было:
2.5 * 32 / 16 = 5 g кислорода / 1 g
А надо:
2 * 32 / 16 = 4 g кислорода / 1 g
Вероятно, я собрался окислять углерод до CO3
И мне тоже не мешало бы тщательнее формулироваться :-/
Микроскоп бинокулярный UV-1370В Микроскоп бинокулярный UV-1370В
Лабораторный микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
11.11.2009 // 16:53:48
Terra, тщательнее надо быть в формулировках. Учитесь у Эда
PS: Не у меня
Terra
Ранг: 191
12.11.2009 // 9:38:12
Пожелания приняты.
По поводу методики - конечно, ХПК в осадках никто не делает, это абсурд. Поэтому, поскольку была поставлена задача "сделать", подошли к ней экспериментально: взяли 1 г пробы осадка (шлама), разбавили в 100 см3 дист.воды, ну и далее работали стандартно, как с водой. Сразу оговорюсь - проба очень прекрасно "растворилась" в воде. иначе и возиться бы не стали. Потом определили влажность, пересчитали..., ну и т.д. Результат видели.
12.11.2009 // 10:49:02
Такое определение весьма скользко в методическом плане. ХПК - достаточно условный показатель, чтобы еще условностей добавлять.
Разве что стандартные образцы готовить
Давайте считанем предельное окисление по Вашим данным.
3.13*0.028 + 0.80*0.0025 + 2.59*0.45 + 2.40*0.26 + 3.43*71.4 = 246.78
Все у вас в mg/g, значит и результат - в mg/g
> ХПК - 620 мг/г
620 - 250 или даже* 600 - 300 = 300 mg/g неустановленного.
Считая его для простоты CH2, получаем 300 / 3.43 = примерно 100 mg/g неустановленного состава.
У вас-то установленного примерно столько, значит, половина окисляемого Вы еще не нашли.
Конечно, если костьми лечь и мобилизовать все возможности доступной аналитики, можно задачку забороть, но стоит ли?
У Вас наблюдаются некоторые интересности.
В шламе установлен толуол (как?!), ДХЭ (как?!), два спирта (как?!) и нефтепродукты - экстракцией ЧХУ с последующим высушиванием?
Я бы на Вашем месте задался вопросом однородности пробы и растворения 10 g/l шлама... что у Вас там до грамма, интересно? Даже нефтепродукты, и они не растворятся.
Честно говоря, мне не хватает фантазии предположить, что у Вас в шламе может быть такого, чтобы совместно растворились 0.7 g/l экстрагируемого ЧХУ вешества.
* очень хорошо, если даже одна значащая цирфа будет верна!
Terra
Ранг: 191
12.11.2009 // 12:02:40
Давайте по-порядку. Эта субстанция (шлам, осадок, обрастание?) из колектора промканализации, который чистили водолазы. Поэтому даже не знаю, как это назвать точно.
А в плане анализа хлорорганических и ароматических примесей - работали по ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.26-02 , там все нормально, объекты удовлетворяют. Нефтепродукты сделали по ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 (кроме окончания на приборе, жалко стало КН), результат не сильно пострадал, я думаю. Неизвестно где бы мы больше внесли погрешность - когда разбавляли пробу перед сниманием на приборе, или же при высушивании в суш. шкафу. кстати, они вероятно находились на взвешенных веществах пробы, потому как по колбе не размазались. А то что в пробе скорее всего есть Обрастания, как в водопроводных трубах, это очень вероятно. Да, проба была ненормальная для методов по воде, пришлось немного помудрить, но растворялась, нет, Разбавлялась она водой нормально. Вот теперь все таки пытаюсь разобраться с потенциальной органикой в пробе (естественного происхождения). Может зольность сделать?
Terra
Ранг: 191
12.11.2009 // 12:07:26
[Давайте считанем предельное окисление по Вашим данным.
Что за цифра "3,43" для нефтепродуктов? мг О2 на мг вещества? А источник информации?
