ХПК для сложных проб >>>
  Ответов в этой теме: 27
nizan
Ранг: 275
09.11.2010 // 14:46:15
Я бы для начала эту бы пробу сжег и сравнил потери при 550 градусах и ХПК. А что касается идентификации - да одни асфальтены могут задрать ХПК в небеса, а опредеоить их не слишком просто. Это - к примеру. Сульфиды (а их в колекторах пруд пруди) тоже окисляются. Ну, и так далее.
Terra
Ранг: 191
09.11.2010 // 16:31:20
Маро пишет:
> А источник информации?
ru.wikipedia.org/wiki/Периодическая_таблица
-CH2- + 3O -> CO2 + H2O
Terra: Иногда проще сделать и получить ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат (по всем показателям), чем доказывать тем, кто в аналитике ничего не понимает, что Это - невозможно
Друзья! Товарищи! Прошу помощи! Понимаю, что туплю, но ничего с этим сделать не могу - аналитику учила уж лет 20 назад... поэтому просто к Менделееву не отсылайте, а? пыталась писать ща уравнения и высчитать по ним, видимо, эти коэффициенты в вышеприведенном Варбаном матем. выражении по данным ХПК Терры.. но не получаются такие коэффициенты... откуда их взяли? или в расчете верхнего предела для органики, тоже не ясно, по какому принципу уважаемый Варбан умножает и делит?..))
У меня проблема такая: есть данные по содержанию в растворе ионов неорганики и чуток органики (на самом деле состав более сложный), есть опытные значения бихроматной и перманганатной окисляемости.. но руководство желает также поиметь расчетное, теор. ХПК. И не доходит до меня, как его высчитать, хотя бы по тем данным, что есть.. чтобы получить хотя бы отрицательный результат)))...
ребят, вы уж если пошлете, то посылайте меня поконкретнее (к литературе или еще куда, а то вот ссылка на книжку "Химия воды..." чо то не открылась..))), чтоб я смогла сама разобраться))).. С уважением, Марина
Марина, расскажите поподробнее! Так интересно! Что не одни мы занимается изысканиями! Может быть что придумается?
Маро
Ранг: 4
29.11.2010 // 14:36:50
Terra пишет:
Я считал чисто спекулятивно, по модели сфероконя в абсолютном вакууме
ООО, спасибо, что откликнулись! авралы на работе - некогда и Инет выйти. а так вижу, что я стормозила - к 1 грамму не привела)). А насчет поподробнее - ну что рассказать? На АЭС имеются в большом количестве высокосолевые (до 500 кг на куб.м) растворы, загрязненные продуктами деления (среднеактивными), радионуклидами коррозионного происхождения и различными (ОООчень различными -органики по самое нехочу, не считая неорганику) веществами, используемыми для поддержания водно-химического режима и дезактивации оборудования. И вот как раз радионуклиды кобальта, марганца, железа (и еще глядишь кто прицепится к ним), которые в виде комплексов (с соединениями с дезактивации оборудования - ЭДТА, оксалаты и др.) находятся в этих растворах, переводят в осадок, окисляя озонированием. Именно по кобальту и марганцу берут пробы после для проверки полноты процесса. Но так как первоначальная органика (то, что там за годы хранения получилось из сливаемых в емкости ЖРО), подаваемая на озонирование, неизвестна в большинстве случаев, трудно предсказать продукты озонирования. Нам станции дают состав растворов в емкостях (причем в каждой емкости оно отличается - где то масло сверху хорошим слоем лежит, где то солей каких то больше-меньше) в виде анионов, катионов солей, плотности, рН, когда ХПК (от 4 до 20 кг О/кг р-ра), когда перманганатной, когда бихроматной окисляемости ( в посл. раз 210 г О/куб.дм было) - кто во что горазд). А ХПК нужно, чтоб определить, какую по производительности установку для озонирования подбирать. А наши ГИПы каждый раз из данных станции пытаются еще с меня ХПК теор. требовать, хотя объясняю им про органику, но бесполезно! Вобщем, принцип я поняла - органическую составляющую взять в виде "модели сфероконя) по максимуму, и по ок.-восстан. уравнениям неорганику основную прикинуть - это можно.. вопрос - нужно ли? насколько результат будет реальным?!))
айка
Ранг: 54
29.11.2010 // 16:47:30
Маро пишет:
...имеются в большом количестве высокосолевые (до 500 кг на куб.м) растворы, загрязненные продуктами деления (среднеактивными), радионуклидами коррозионного происхождения и различными (ОООчень различными -органики по самое нехочу, не считая неорганику) веществами, используемыми для поддержания водно-химического режима и дезактивации оборудования. И вот как раз радионуклиды кобальта, марганца, железа (и еще глядишь кто прицепится к ним), которые в виде комплексов (с соединениями с дезактивации оборудования - ЭДТА, оксалаты и др.) находятся в этих растворах, переводят в осадок, окисляя озонированием. Именно по кобальту и марганцу берут пробы после для проверки полноты процесса. Но так как первоначальная органика (то, что там за годы хранения получилось из сливаемых в емкости ЖРО), подаваемая на озонирование, неизвестна в большинстве случаев, трудно предсказать продукты озонирования. Нам станции дают состав растворов в емкостях (причем в каждой емкости оно отличается - где то масло сверху хорошим слоем лежит, где то солей каких то больше-меньше) в виде анионов, катионов солей, плотности, рН, когда ХПК (от 4 до 20 кг О/кг р-ра), когда перманганатной, когда бихроматной окисляемости ( в посл. раз 210 г О/куб.дм было) - кто во что горазд). А ХПК нужно, чтоб определить, какую по производительности установку для озонирования подбирать. А наши ГИПы каждый раз из данных станции пытаются еще с меня ХПК теор. требовать, хотя объясняю им про органику, но бесполезно! Вобщем, принцип я поняла - органическую составляющую взять в виде "модели сфероконя) по максимуму, и по ок.-восстан. уравнениям неорганику основную прикинуть - это можно.. вопрос - нужно ли? насколько результат будет реальным?!))
А ничего так 20 лет назад аналитике учили!
29.11.2010 // 17:33:50
Это Вы о ком?
Если обо мне, заметно больше 20 лет. Да, и не аналитика это
Бидистиллятор L-6B Бидистиллятор L-6B
Производительность 6,5 л/ч. Боросиликатное стекло, четыре кварцевых элемента. Защита от перегрева, отключение нагревательного элемента в случае низкого уровня воды или недостаточного охлаждения. Автоматическая остановка подачи воды в случае отключения электропитания.
айка
Ранг: 54
29.11.2010 // 23:17:39
Это Вы о ком?
Вообще-то, я о Маро.
Ну да, это не аналитика, но какой слог!
Я, вообще-то, серьёзно: "кто ясно мыслит, тот ясно излагает."
Маро
Ранг: 4
06.12.2010 // 11:41:47
ну нуж не обессудьте - как смогла)).. попросили же поподробнее, вот и... ну и наболело, конечно.. вернее, "наболевает" каждый раз, как от очередной АЭС очередные данные проб приходят))
..... а вот еще вопрос " к слогу": наши ГИПы не очень корректно, как мне кажется, пишут по ХПК - цитирую переходящую из документа в документ фразу:
" из экспериментальных данных по окисляемости ЖРО принимается, что удельный расход озона = 3 кг О3/кг ХПК. Для озонирования 1 м3 /ч ЖРО с показателем окисляемости раствора 4 кг ХПК/м3 потребуется озона:
1 куб.м/ч * 3 кг О3/кг ХПК * 4 кг ХПК/м3 = 12 кг О3/ч "
....меня вот эти килограммы ХПК как то коробят, мягко говоря... а как правильно, а?
