ХПК для сложных проб >>>
  Ответов в этой теме: 27
12.11.2009 // 12:16:21
> А источник информации?
ru.wikipedia.org/wiki/Периодическая_таблица
-CH2- + 3O -> CO2 + H2O
Terra
Ранг: 191
12.11.2009 // 12:53:10
А я-то наивная!
12.11.2009 // 12:59:09
Terra> Давайте по-порядку. Эта субстанция (шлам, осадок, обрастание?) из колектора промканализации, который чистили водолазы. Поэтому даже не знаю, как это назвать точно.
Шлам. вонедорастворимый, или, точнее, сточноводонерастворимый. Иначе растворило бы водами
Terra> А в плане анализа хлорорганических и ароматических примесей - работали по ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.26-02 , там все нормально, объекты удовлетворяют.
В данном ПДН Ф спиртов нет, но это так, чисто методически. На самом деле все, кроме нефтепродуктов, по порядку результатов пока не стоит рассматривать. Я бы написал в заключении отсутствие по всем этим компонентам, а по спиртам - тем более. Заметьте, заключение - только в целях расчета ХПК, потому что для этого нам нужны все компоненты, которые могут окислиться... вернее, все компоненты, которые могут прореагировать с вашим раствором - я даже не буду предполагать как
У нас половина вещества нерасшифрованного... ведь для расчета максимально возможного ХПК нам нужен полный состав
Terra> Нефтепродукты сделали по ПНД Ф 16.1:2.2.22-98
У меня сборника ПДН Ф нет, потому что не нужен Максимум, что я смотрю - это название
Terra> Неизвестно где бы мы больше внесли погрешность -
Почему неизвестно? Половина у нас - неизвестная смесь веществ и биологического материала. Вот там и большая погрешность.
Я даже не комментирую выбранную концентрацию 10 грамм/литр по идеи нерастворимого вещества (потому что его отобрали из трубы). Или у вас промстоки представляют собой насышенные растворы? В этом случае труб должно забивать на каждом изменении режима...
Terra> А то что в пробе скорее всего есть Обрастания, как в водопроводных трубах, это очень вероятно.
Очень даже невероятно. Обрастания в воде нерастворимы!
Terra> Может зольность сделать?
Сделайте. Во всяком случае, затрат меньше, а пока прокаляете пробу, есть времени подумать еще раз с самой постановки задачи
12.11.2009 // 13:00:04
Terra пишет:
А я-то наивная!
В плане бескритичности к поставленной задачи?
Пожалуй
Terra
Ранг: 191
12.11.2009 // 13:03:27
А я-то наивная!
Пожалуй
Иногда проще сделать и получить ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат (по всем показателям), чем доказывать тем, кто в аналитике ничего не понимает, что Это - невозможно.
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
Terra
Ранг: 191
12.11.2009 // 13:06:52
Это не труба как таковая, а коллектор, большой, причем видимо это был "стоячий" коридор.
А если они нарастают на взвесях? Начинается например естественная биодеструкция?
Маро
Ранг: 4
09.11.2010 // 11:32:45
Terra: Иногда проще сделать и получить ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат (по всем показателям), чем доказывать тем, кто в аналитике ничего не понимает, что Это - невозможно
Друзья! Товарищи! Прошу помощи! Понимаю, что туплю, но ничего с этим сделать не могу - аналитику учила уж лет 20 назад... поэтому просто к Менделееву не отсылайте, а? пыталась писать ща уравнения и высчитать по ним, видимо, эти коэффициенты в вышеприведенном Варбаном матем. выражении по данным ХПК Терры.. но не получаются такие коэффициенты... откуда их взяли? или в расчете верхнего предела для органики, тоже не ясно, по какому принципу уважаемый Варбан умножает и делит?..))
У меня проблема такая: есть данные по содержанию в растворе ионов неорганики и чуток органики (на самом деле состав более сложный), есть опытные значения бихроматной и перманганатной окисляемости.. но руководство желает также поиметь расчетное, теор. ХПК. И не доходит до меня, как его высчитать, хотя бы по тем данным, что есть.. чтобы получить хотя бы отрицательный результат)))...
ребят, вы уж если пошлете, то посылайте меня поконкретнее (к литературе или еще куда, а то вот ссылка на книжку "Химия воды..." чо то не открылась..))), чтоб я смогла сама разобраться))).. С уважением, Марина
09.11.2010 // 11:48:17
Я считал чисто спекулятивно, по модели сфероконя в абсолютном вакууме
А приори принял, что все перечисленные соединения окисляются предельно - углерод до CO2, а водород - до H2O.
Таким образом для толуола получаем:
C7H8 + 9 O2 ---> 7 CO2 + 4 H2O
или 1 мол толуола требует для полного окисления 9 моля кислорода.
В граммах - 92 грамм толуола требуют для полного окисления 9 * 32 = 288 грамм кислорода.
Таким образом, 1 грамм толуола требует для полного окисления 3.13 грамм кислорода.
09.11.2010 // 11:57:07
Распишу еще только для ДХЭ, чтобы стало ясно, как получил 0.80
C2Cl2H4 + 2 1/2 O2 ---> 2 CO2 + H2O + 2 HCl
1 моль ДХЭ требует для полного окисления 2 1/2 моля кислорода.
Или в граммах - 99 грамм ДХЭ требуют для полного окисления 80 грамм кислорода.
Таким образом 1 грамм ДХЭ требует 0.81 грамм кислорода.
09.11.2010 // 11:58:30
Как раз в случае ДХЭ модель сфероконя скажется
