Коэффициенты экстракции >>>
  Ответов в этой теме: 35
Лана
Ранг: 12
14.03.2005 // 14:56:58
knoxchem пишет:
Посмотрите книги Коренманнов
( судя по инициалам, отца и сына)
Большое спасибо за реальную помощь.
Alexandr
Ранг: 129
14.03.2005 // 15:38:25
Лана, извините Вы СCL4 в лаборатории тоннами что ли разливаете, если Вам запретили им пользоваться? Честно говоря это вызывает некоторое недоумение. Интересно что более вреднее: использование 4-хлористого в лаборатории или масло, которое хлещет из цистерны?
с уважением
александр
Marat
Ранг: 1788
14.03.2005 // 15:57:08
Лана пишет:
Marat пишет:
Есть там хитрые полоски по которым можно делать. Но лучше работать по классической схеме.
По классической схеме конечно лучше, но поблемма состоит в том, что состав масел неизвестен, и установить калибровочный коэффициент для УФ, используя стандартный образец не представляется возможным. Пробовали накоплением, но во-первых очень долго копить (содержание масел менее 1 мг/дм3), во-вторых состав масел все время меняется (обслуживаем перегрузочный комплекс). Для ИК спектроскопии устанавливать коэффициент не нужно, он есть в ГОСТе и действительно является постоянным при различных маслах ( проверено опытным путем). А весь сыр-бор из-за Монреальского соглашения о защите озонового слоя, и сокращениии использования хлор-фтор содержащих растворителей, а особенно ССL4 (его производство запрещено с 1 января 1995г.) Поэтому приходится искать альтернативу.
Одно точно можно сказать, что если Вы выбираете спектральный метод, то это только ИК.
В качестве замены тетрахлориду углерода и хладону 113 можно рекомендовать озонобезопасные водород содержащие хладоны. При наличии одного атома водорода в молекуле (в крайнем случае одного атома водорода у атома улерода)сохраняется возможность для регистрации спектра примесей нефтепродуктов. Оптимальным вариантом (для регистрации спектра) является использование перфторированных жидкостей. Например, ФОЛ63Д (тример гексафторпропилена),жидкости М-1, Б-1 (продукты фторирования минерального масла), простые перфторполиэфиры (ПЭФ, Фомблин и т.д.). Этот вариант имеет два больших минуса: стоимость (от 100$/кг) и ограниченная растворимость углеводоров.
А "хитрые" полоски могут помочь только в весьма ограниченных случаях. Например, колебания углеродного скелета ~ 720 см-1, при использовании циклогексана или диоксана можно попробовать полосы поглощения СН3-группы.
P.S. Я все же бы попробовал поискать хладон. Для примера Хладон 114В2 (тетрафтордибромэтан)
Лана
Ранг: 12
14.03.2005 // 17:03:50
Alexandr пишет:
с уважением
александр
Уважаемый, Александр.
Запрет на использование CCL4 распространяется на государства, а не на лаборатории отдельно. Международное соглашение о защите озонового стратосферного слоя было подписано в 1987 г в Монреале, а в 1996г. было постановление КабМин Украины о сокращении использования CCL4 и хлор-фтор содержащих растворителей, т.е. Украина подписалась тоже под этим соглашением. Запрет о использовании вступает в силу в 2015 году, однако запасов на 10 лет никто обеспечить не может.
К вопросу о использовании тоннами: анализ проводится 3 раза в сутки и понемногу четыреххлористый уходит. А на счет того, что вреднее - вредно и то, и другое. И нефть, которая разливается в море, и реактивные отбросы, и даже полиэтиленовые пакеты. И хорошо, что хоть западные страны хоть что-то делают по защите экологии, хотя бы заключают такие соглашения.
КонстантинС
Ранг: 2306
14.03.2005 // 17:28:12
Клиника...
Термостат электрический суховоздушный АТ-1 Термостат электрический суховоздушный АТ-1
Предназначен для поддержания в рабочем объёме температуры + 20,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Воздушный термостат АТ-1 используется при определении биохимического потребления кислорода (БПК) природных и сточных вод по ИСО 5815, ПНДФ 14.1:3:4.123-97, а также для других целей, требующих термостатирования в температурном режиме (20,0 ± 0,5)°С.
мадам
Ранг: 12
14.03.2005 // 17:39:42
Лана пишет:
Ну вот! А я его покупаю и покупаю, использую и использую...
А может запретим использование цианидов в лаборатории? Это ведь ужас как вредно!!!
Да, кстати, а дихлорэтан тоже нельзя?
Marat
Ранг: 1788
14.03.2005 // 19:01:17
мадам пишет:
Лана пишет:
Зря Вы так. Ведь запрещают не использование озонразрушающих веществ, а их производство. И квоты выделяются на производство, а потом уже как следствие и на применение. В России, например, на хлорфторорганику самые большие квоты у оборонки, а всякие там гражданские холодильщики и электронщики вынуждены переходить на циклобутан и т.д. и т.п. А ЧХУ есть в продаже только потому, что его еще выпускают. Как только Каустики и Галогены перестанут его делать, то сразу цена подскачет и появится дефицит. И уж точно просто в магазине не купишь. Правда есть вроде лазейка, ведь в Монреальском протоколе ничего не сказано об использовании для аналитических целей, а это все же мизерное количество на фоне крупных производств.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
15.03.2005 // 23:54:55
Лана пишет:
Ну,теперь более-менее ясно.Нужно заменить один
р-ль на другой.Оставляя за скобками Киотский протокол,можно констатировать,что для Вашей задачи гексан,в общем-то,подойдёт.Только в дальнейшем оперируйте понятием "общее содержание нефтепродуктов в пробе воды". Окончание анализа (простейший вариант) - то же,что и ранее,т.е.сжигание в кислоте и прямое колориметрирование. Альтернативы объявлены,но не доведены до уровня МКХА,и не аттестованы. Средства измерения (много рекламы) - то же.
Давайте пока работать,как умеем,а производителям СИ и методикам - ждём лучших дней!
Marat
Ранг: 1788
16.03.2005 // 5:43:32
Сергей Костиков пишет:
... Окончание анализа (простейший вариант) - то же,что и ранее,т.е.сжигание в кислоте и прямое колориметрирование. ...
Я в недоумении, разъясните пожалуйста.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
16.03.2005 // 5:50:37
Marat пишет:
В недоумении относительно чего? Окончания анализа,его проведения или инструментария? Ставьте вопрос. С уважением, С.Костиков
