Коэффициенты экстракции >>>
  Ответов в этой теме: 35
Лана
Ранг: 12
11.03.2005 // 14:06:53
Про невозможность определения в ИК при экстракции гексаном не совсем верно. Нам посоветовали анализатор Infracal модели HATR-T для анализа нефтепродуктов, где в качестве растворителя используется гексан. Может кто-нибудь слышал о таком или даже работал на нем.
Alexandr
Ранг: 129
11.03.2005 // 14:14:05
Лана, для гексана лучше всё-таки использовать ближний УФ. В ИК будет такой частокол, что там ничего разобрать не удасться.
с уважением,
александр
Marat
Ранг: 1788
11.03.2005 // 15:03:38
Alexandr пишет:
с уважением,
александр
Все же ближний ИК
Marat
Ранг: 1788
11.03.2005 // 15:05:00
Лана пишет:
Есть там хитрые полоски по которым можно делать. Но лучше работать по классической схеме.
knoxchem
Ранг: 515
13.03.2005 // 2:31:48
Посмотрите книги Коренманнов ( судя по инициалам, отца и сына)
1) ЭКСТРАКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (КОРЕНМАН Я.И. , 1997), ХИМИЯ
2) Коренман И.М. Константы распределения органических веществ между двумя жидкими фазами. Горький: Изд-во Горьк. ун-та, 1971-1975. Вып. 1-5.
3. Коренман И.М. Экстракция в анализе органических веществ. М.: Химия, 1977.
4. Коренман Я.И. Коэффициенты распределения органических соединений: Справочник. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1992.
А также указатель
"Экстракция. Ионный обмен: Текущий указ. лит."
(В алфавитном каталоге любой библиотеки ищется на букву "Э". Не примите за издёвку. Просто не все умеют эффективно пользоваться библиотечными каталогами. А данную книгу проще искать по первому слову названия в алфавитном каталоге. В ситематическом её могут воткнуть и в аналитическую химию, и в химическую технологию, и бог ещё знает куда.)
Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности
Основное направление работы - контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов для животных и питьевой воды. Организация и управление работами по испытаниям осуществляются в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
Alexandr
Ранг: 129
14.03.2005 // 7:11:58
Марат, для анализа в ИК спектре нужен как минимум ИК-спектрометр. На УФ методика реализуется даже на таком убогом приборе как СФ-26. Опять же, что хотят смотреть.
А в обще нужно более конкретизировать задачу. И на УФ и на ИК можно увидеть всё, что угодно. Проблема только в интерпритации результатов.
Может даже имеет смысл подключить к задаче анализа нефтепродуктов в воде хроматографию для более полной картины.
с уважением,
александр
Cem
Ранг: 3
14.03.2005 // 13:13:48
Alexandr пишет:
Лана, вопрос в том какие именно нефтепродукты вы хотите определять. В принципе можно и гексаном. По- моему у Люмекса есть даже некоторая методика на УФ-люминесценцию. Но там всё как-то криво, косо и неоднозначно.
с уважением,
александр
Александр не могли бы вы аргументировать что именно у Люмэкса криво, косо и неоднозначно.
Приведите примеры.
Alexandr
Ранг: 129
14.03.2005 // 13:30:30
Cem пишет:
Alexandr пишет:
с уважением,
александр
Приведите примеры.
Уважаемый Cem.
Мне довелось поработать с Люмексовским приборов Флюорат-2.
1. Не понятен спектральный диапазон в котором работает прибор.
2. Прибор калибруется нормально только по трем точкам: 0,50,100 мг/л. При этом концентрация нефтепродуктов в экстракте порядка 0,02-0,3 мг/л. Так что полученные результаты у меня вызывают некоторые сомнения. Если у Вас есть какие-либо комментарии по этому вопросу, то было бы любопытно их прочитать.
с уважением,
александр
14.03.2005 // 13:48:30
Полностью поддерживаю, что на флюорате меряется все, что угодно, только не нефтепродукты.
Вообще не понятно, как такую методику аттестовали и пропустили для измерения этого обобщенного показателя.
И претензии к Люмексу не только по этой методике.
Похоже, ребята в погоне за рынком, зашли так далеко в плане "универсализации" своего прибора, что забыли, что такое аналитическая химия и для чего она нужна.
Лана
Ранг: 12
14.03.2005 // 14:32:10
Marat пишет:
По классической схеме конечно лучше, но поблемма состоит в том, что состав масел неизвестен, и установить калибровочный коэффициент для УФ, используя стандартный образец не представляется возможным. Пробовали накоплением, но во-первых очень долго копить (содержание масел менее 1 мг/дм3), во-вторых состав масел все время меняется (обслуживаем перегрузочный комплекс). Для ИК спектроскопии устанавливать коэффициент не нужно, он есть в ГОСТе и действительно является постоянным при различных маслах ( проверено опытным путем). А весь сыр-бор из-за Монреальского соглашения о защите озонового слоя, и сокращениии использования хлор-фтор содержащих растворителей, а особенно ССL4 (его производство запрещено с 1 января 1995г.) Поэтому приходится искать альтернативу.
