ГСО общей жесткости >>>
mf Пользователь Ранг: 81 |
Всем добрый вечер. Ситуация совершенно идиотская: открыли ампулу, 10 мл ГСО довели до 100 мл. дистиллятом, предполагая получить 1 градус жёсткости на дм3 раствора. Лаборант устала титровать, не получив результата на 10 градусах - бросили. В инструкции - ни слова о том, как приготовить и в каком, всё-таки, объёме содержаться эти грёбаные 10 градусов. Ну, предположил - ну вдруг? - что 10 градусов в 1 мл, тогда приготовил 0,1 мл ГСО до 100 мл. Титруем - нет жёсткости (1 капля 0,01Н р-ра Трилона). Разбавили в 25 раз, оттитровали 1,25 мг-экв/дм3. Ну, как это понимать? |
clatrat Пользователь Ранг: 1057 |
Алгоритм следующий: изучение физического смысла размерности величин - изучение паспорта к ГСО - изучение понятия "ГСО". |
Редактировано 1 раз(а) Снова? Меня учили, что 1 градус жёсткости = 1 мг-экв/дм3 жёсткости. Что-то изменилось? Добавлю: с оговоркой "в воде". А почему в ГСО должно быть иначе? |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
Вам намекают на то, что вы пробовали сначала получить нечто величиной 1 мг-экв/дм3/дм3, а потом - нечто величиной 10 мг-экв/дм3/мл. |
С чего бы это? Я взял раствор ГСО, содержащий 10 градусов Ж, разбавил его в 10 раз, и должен был получить 1 градус, но не получил. Проверились по другому раствору 100 ммоль/дм3, всё отлично, работаем дальше. Но, с этим ГСО 7373 что-то явно не так... |
С того: "10 градусов в 1 мл" - это все равно, что сказать "10 ммоль/л/мл". Разницу между понятиями количества вещества, массы, объема и концентрации представляете? Вы взяли ампулу ГСО (раствор 1), при разбавлении которой по инструкции к ГСО (или по методике, где применяется этот ГСО) должен получаться раствор (раствор 2) с жесткостью 10 градусов. Вот из этого раствора 2 при его разбавлении в 10 раз уже можно ожидать получить раствор с жесткостью 1 градус. У вас методика титрования точно на Ca+Mg? |
Не привык оперировать градусами. Пишу градусы, предполагаю мг-экв.
klepanka Пользователь Ранг: 233 |
Извините, но вы сами себе противоречите: разбавили ГСО в 10 раз - устали титровать и не оттитровали до 10 град, разбавили в 25 - получили 1,25 град. Если бы вы правильно титровали, то при разбавлении в 10 раз, получилось бы в 2,5 раза больше, чем при разбавлении в 25, т.е. 3,1. Но или титруете неправильно или разбавляете. Никаких проблем с ГСО жесткости никогда не было, кроме большого расхода. И, разумеется, при разведении ГСО 10 град в 10 раз получается 1 град. |
Ну слава богу. Никогда не было, и тут опять! (с) |
Редактировано 1 раз(а) Судя по инструкции, 10 Ж (т.е. 10 ммоль/л 1/2Ca и 1/2Mg) таки в исходном растворе в самой ампуле, т.е. 10 мл этого раствора из ампулы при разбавлении до 100 мл должны давать раствор 1 Ж. Если титровать даже все 100 мл этого раствора 1 Ж, то должно уходить всего лишь 100 мл * 0,001 ммоль/мл / 0,01 ммоль/мл = 10 мл вашего титранта, т.е. 0,01 н ЭДТА (0,01 моль/л 1/2ЭДТА). |
Ответов в этой теме: 33
