КФК 3-01 "ЗОМЗ" >>>
  Ответов в этой теме: 34
Автор Тема: КФК 3-01 "ЗОМЗ"
clatrat
Ранг: 1057
30.11.2009 // 22:52:10
Вечный спор...Условия "правильного" прогревания прибора. С закрытой или открытой крышкой кюветного отделения? В паспорте ясно написано-закрытая. Отчего же многие пользователи предпочитают греть с открытой?
Karl
Ранг: 401
02.12.2009 // 8:55:05
Да, ради Бога - прогревайте с закрытой крышкой, но через год выбросите его на склад, на съедение коррозии, после свидетельства о непригодности выданным местным органом ЦСМ ! ! !
Сжигаете ведь фотодиод нахрен !
clatrat
Ранг: 1057
02.12.2009 // 21:54:26
Karl пишет:
Буду признателен, если объясните в результате чего нарушается нормальная работа светочувствительного элемента при закрытой крышке и почему все отлично при открытой крышке.
VelikanovAV
Ранг: 469
02.12.2009 // 21:59:59
При открытой крышке кюветного отделения КФК-3 фотодиод автоматически прикрывается заслонкой
clatrat
Ранг: 1057
02.12.2009 // 22:15:29
VelikanovAV пишет:
Это понятно, но неужели инженеры Загорского оптико-механического завода не учли это немаловажную деталь и в течении десятилетий выпускают прибор с заведомо явными конструкционными недоработками или не указывают в руководстве пользования рекомендацию держать крышку отделения открытой?
Karl
Ранг: 401
03.12.2009 // 20:15:08
Если честно, то всё там доработано, они уже десятилетия как выпускают КФК-Х, но им всегда было мало до него дела, у них главное оборонка и госзаказы на ракеты, чем на товары народного потребления!!!
Просто там пучок света направлен непосредственно на фотодиод, не через зеркала, как от него избавишься? только механически прикрывать лепестком!!! все просто и гениально!!
ФГУП УНИИМ ФГУП УНИИМ
Уральский научно-исследовательский институт метрологии. Государственный научный метрологический центр, Головной орган Государственной службы стандартных образцов, Соответствие системе менеджмента качества ИСО/МЭК 17025, ИСО 34)
unclelesha
Ранг: 39
04.12.2009 // 22:43:05
КФК-3-01 греть обязательно с закрытой. Перед включением лампы на прогрев происходит регистрация темнового тока и не нужно лишней засветки. Дальше если стоит включенным, но не работают - крышка открыта (причина в постах выше). Эти рекомендации особо касаются приборов с 2-мя дисплейчиками на МПС-системе...КФК-3 (не -01) греется с открытой крышкой, также при простое (темновой ток в нем устанавливается вручную).
Karl
Ранг: 401
05.12.2009 // 20:59:30
unclelesha пишет:
КФК-3-01 греть обязательно с закрытой. Перед включением лампы на прогрев происходит регистрация темнового тока и не нужно лишней засветки. Дальше если стоит включенным, но не работают - крышка открыта (причина в постах выше). Эти рекоминдации особо касаются приборов с 2-мя дисплейчиками на МПС-системе...КФК-3 (не -01) греется с открытой крышкой, также при простое (темновой ток в нем устанавливается вручную).
Всё это проделывается при калибровке нажатием "решётки" на любом из выбранном методе измерения.
unclelesha
Ранг: 39
05.12.2009 // 21:32:42
ЧИТАЕМ ЕЩЕ РАЗ ПОСТ ВЫШЕ.
clatrat
Ранг: 1057
05.12.2009 // 22:52:09
Момент когда происходит снятие темнового тока определить тяжело, как я понимаю.. Это надо снимать электрические показания схемы фотометра при помощи внешних измерительных устройств. Знаю точно, что пока не нажмешь "решетку" (в первый раз после включения прибора) никакой информации на дисплее не отобразится, хоть туда-сюда дергай каретку с кюветами.
unclelesha
Ранг: 39
06.12.2009 // 15:57:31
Это аналогично положению стрелки в КФК-2 при открытой крышке.
