КФК 3-01 "ЗОМЗ" >>>
spectr Пользователь Ранг: 73 |
Коллеги, вопрос по прибору. На приборе можно как-то проводить измерения на длине волны 364 нм, на длине волны 354 нм устанавливается 0.000, а при установке кюветы с раствором гораздо более плотным измерение остается тоже 0.000. Что может быть ? На аналогичном таком же рядом стоящем измерения идут нормально. |
Karl Пользователь Ранг: 401 |
Я думаю, что без спектрофотометра здесь уже не обойтись, с УФ лампой ! Наврятли! |
clatrat Пользователь Ранг: 1057 |
Возможно проблемы с монохроматором..Убита дифр. решетка.. |
unclelesha Пользователь Ранг: 39 |
Редактировано 1 раз(а) Неисправен прибор. Для начала проверьте прозрачность лампы. И еще очень сильно для этого существует госповерка. Если у/ф загашен поверители выявят. Хотя я только с Ростестом общаюсь... |
За 25 лет ремонта - все, что угодно, кроме убитых решеток. |
spektr1984 Пользователь Ранг: 103 |
Здравствуйте тезка! Во первых, насколько мне известно, Ваш приборчик имеет рабочий диапазон от 315нм. То есть на 354нм он работать обязан, что и потверждает рядом стоящий прибор. Во вторых, прежде чем говорить о диагнозе, ответьте пожалуйста на следующие вопросы. В каком режиме (абсорбция,пропускание,концетрация)вы работаете? 0.000. к сожалению ни о чем не говорит, обозначьте единицу измерения.Как ведет себя прибор на 364нм(что значит хоть как-то проводить измерения, в чем проблема на этой длинне волны. Отройте крышку кюветного отделения. Что нибудь меняется в показаниях или нет? Поставьте прибор на 546нм,поместите кусок белой бумаги вместо кюветы. На бумаге должен проэцироваться желтовато-зеленый свет. Это так или нет? Ну для начала достаточно, а там посмотрим. А то пугают тут научными словами(дифракционная решета) Да что ей будет если на неё не плевать и специально не лапать))))) А вот механизм ее привода иногда выходит из строя. Но не факт, что это тот случай.)))) Пока писал возник еще один вопрос. А у Вас каретка кюветодержателя двигается? Вы проверьте, может быть она на месте стоит , а Вы под закрытой крышкой не видите, вот показания и не меняются! |
Стаж под стать Вашему, но убитые решетки встречались. Как пример: спектрофотометр хитачи 200-20 конца 70годов. Ослабло крепление вращаюшегося зеркала -прерывателя. Оно срывается с оси вращения, разбивается в куски, бомбардирует решетку. Решетка не треснула на поцарапана была капитально. Через полгода заказчик получил новую. Прибор если я не ошибаюсь работает до сих пор. Но этот случай конечно нонсенс, а чаще лезут в монохроматор, сами не очень представляя за чем. Результат на решетке. Ну Вы же знаете)))))))))) |
Dimur Пользователь Ранг: 1 |
Проверить надо ориентацию лампы (с какой стороны нить накала), лампа КГМН или какаянибудь другая. Не зарегулировано зеркало? Меняется яркость лампы при переходе волны через 400 Нм? Чист ли весь оптический путь ?(линзы, диафрагмы) Сколько Г показывает на 540 Нм? |
bummer Пользователь Ранг: 625 |
Я так и не понял. с открытой крышкой греть или с закрытой? И что будет, если греть с открытой, а нужно с закрытой? |
2.2.2 Подготовка фотометра к работе. Установить фотометр на рабочем месте. Следить за тем, чтобы на фотометр не попадали прямые солнечные лучи. Тумблер "СЕТЬ" установить в выключенном положении. Закрыть крышку кюветного отделения. Подсоединить фотометр к сети 220 В, 50 Гц. Включить тумблер "СЕТЬ". Подготовка фотометра к работе осуществляется в автоматическом режиме: на индикаторе отображается символ завода-изготовителя "ОАО "ЗОМЗ", сообщение "ПРОГРЕВ ПРИБОРА" и показания таймера; по истечении 2,5 мин на индикаторе отображается надпись - шифр фотометра "КФК - 3 - 01"; по истечении 5 мин автоматически учитывается "нулевой отсчет", включается источник излучения; на индикаторе отображается значение длины волны в нм, надпись "ПРОГРЕВ ЛАМПЫ" и показания таймера; по истечении 10 мин фотометр выдает звуковой сигнал готовности к работе и на индикаторе отображается надпись "ГОТОВ К РАБОТЕ ВВЕДИТЕ РЕЖИМ". Фотометр готов к работе. Примечания. 1. Для сокращения времени подготовки фотометра к работе при закрытой крышке кюветного отделения после включения тумблера "СЕТЬ" последовательно два раза с интервалом 20-30 с нажать клавишу "D". После звукового сигнала и появления надписи "ГОТОВ К РАБОТЕ ВВЕДИТЕ РЕЖИМ" фотометр готов к работе. При этом погрешность измерений не нормируется. 2. В модификации фотометра с одним четырехстрочным индикатором реализована возможность переучета «нулевого» сигнала в процессе работы. Для этого нажатием клавиши «D» («С») выбрать режим «т - коэффициент пропускания». При закрытой крышке кюветного отделения нажать клавишу «#», на индикаторе должно отобразиться сообщение «Градуировка», затем «ИЗМЕРЕНИЕ г = 100 ±0,2 %». Открыть крышку, кюветного отделения, нажать клавишу «0». На индикаторе отобразиться сообщение «ИЗМЕРЕНИЕ т = 0,0 ±0,1 %». Если значение «0,0» отобразилось с большим отклонением, повторно нажать клавишу «0». При проведении указанной операции для исключения влияния внешней засветки рекомендуется накрыть фотометр (кюветное отделение) черной тканью. 3. Для отключения звукового сигнала нажать клавишу «D». 2.2.3 Порядок работы. ВНИМАНИЕ. 1. Для установления рабочего режима и обеспечения стабильной работы фотометр необходимо выдержать не менее 30 минут с момента включения. 2. При работе в диапазоне длин волн 315 - 450 нм перед измерениями фотометр необходимо выдерживать не менее 5 минут при закрытой крышке кюветного отделения. 14 |
Ответов в этой теме: 34
