КФК 3-01 "ЗОМЗ" >>>
  Ответов в этой теме: 34
Konstantin311
23.12.2011 // 16:42:51
А кто может сталкивался с такой проблемой: при проверке прибора по нейтральным светофильтрам показания завышаются. И только если светофильтр ставишь под некоторым углом всё укладывается в допуски.
Было такое у кого ни-будь?
Igen
Ранг: 1050
23.12.2011 // 17:44:49
На форуме www.medteh.info/forum/32-971-2#76851
проблема завышения показаний по Т% обсуждалась, но к единому мнению не пришли.
Да и здесь этот вопрос подымался: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=8440&recordnum=20
На форуме www.medteh.info/forum/ в хранилище есть «Инструкция
по настройке и проверке фотометров. Приложение 2 ФОТОМЕТРЫ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КФК-3-01-«ЗОМЗ»».
Konstantin311
25.12.2011 // 22:26:39
Спасибо!
Надо и в правду длину волны сначала проверить. Но похоже это паразитное УФ излучение, потому что если поставить нейтральный светофильтр под углом в 2 градуса, то поверку пройдет, но только на одном приборе. На другом не получается.
Кстати, было такое на UNICO 1200. Там удалось решить проблему, подгибая фотодиод. На КФК3-01 такое не пройдет.
Igen
Ранг: 1050
26.12.2011 // 18:19:55
Нейтральные светофильтры поверены для параллельного пучка света, и расположены фильтры должны быть под углом 90 к пучку света. Меняя угол расположения фильтров или конфигурацию пучка (сходящийся, расходящийся) вы тоже получите изменение Т% .
Да и фильтры в УФ имеют меньшее пропускание, а у Вас превышение.
К сожалению КФК-3-01 сейчас нет в ремонте, пока все в норме.
