» Стендовые доклады » Секция I. Химические и физико-химические методы » ... Сорбционное выделение меди макросетчатыми карбоксильными катионитами КБ-2ЭБобкова Л.А., Чернов Е.Б. Томский государственный
университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина,
36, Е-mail:onm При определении содержания нормируемых компонентов в питьевых, поверхностных и сточных водах целесообразно использовать простые методы и методики с минимальным набором доступных реагентов. Анализ природных объектов, содержащих компоненты на уровне ПДК, зачастую требует предварительного концентрирования. Наиболее перспективно сорбционное концентрирование. В работы исследовалась избирательность сорбции ионов Cu2+ и Cd2+ на макросетчатых карбоксильных катионитах КБ-2Э различной сшитости. Избирательность катионитов к ионам Cu2+ и Cd2+ изучали в статических условиях на Na-форме сорбентов из слабокислых растворов (рН ~ 4 – 4,3) при ионной силе (m ) 0,1 и 0,5. Концентрация ионов в исходных растворах составляла (0,05-2)·10-3 М. Постоянство ионной силы поддерживали добавлением нитрата натрия. Содержание Cu2+ в равновесных растворах определяли фотоколориметрически в виде комплекса с диэтилдитиокарбаматом натрия, ионов Cd2+ - методом ИВА. Рассчитанные значения коэффициентов распределения (Кd) ионов Cu2+ состовляют n·105 (n=1-10). Значения Кd показывают, что при повышении ионной силы растворов избирательность сорбции меди практически не меняется. Вероятно, в случае катионитов КБ-2Э экранирующее действие ионов фонового электролита ослабляютсяза счет высокой энергией координационной связи в ионитных комплексах меди. Значения коэффициентов распределения Cu2+ мало зависят от сшитости обменников. Коэффициенты распределения Cd2+ в диапазоне исходных концентраций (1-2)·10-4 моль/л и m = 0,1 имеют порядок 10-3, независимо от сшитости катионитов. Данный факт можно объяснить тем, что радиус гидратированных ионов Cd2+ больше по сравнению с Cu2+. Это препятствует проницаемости их в поры ионита, ослабляет связь с функциональными группами и в результате приводит к тому, что ионы кадмия практически не поглощаются катионитами КБ-2Э из разбавленных растворов. Таким образом, макросетчатые
карбоксильные катиониты КБ-2Э являются
перспективными для сорбции ионов меди
из растворов с высокой ионной силой как
с целью количественного определения Cu2+,
так и для разделения ионов Cu2+ и Cd2+. |
Назад | Содержание |
