» Стендовые доклады » Секция I. Химические и физико-химические методы » ... Корреляция гаммета в ряду новых полимерных хелатных сорбентов – полистирол-азо- пара-замещенных анилинаЗуева М.В., Басаргин Н.Н., Розовский Ю.Г. Институт геологии рудных
месторождений, петрографии, минералогии
и геохимии РАН, 109017, Москва Ж-17,
Старомонетный пер. 35, факс (007-095)230-21-79. E-mail:
basargin.nik Определение следовых количеств элементов на уровне n*10-4 – n*10-7 % в природных объектах предполагает предварительную пробоподготовку образцов и дальнейшее концентрирование микроэлементов. Это обусловлено, прежде всего, низким уровнем содержания определяемых элементов и мешающим влиянием матрицы сложного химического состава. Для отделения основного определяемого элемента от матричного фона эффективно использовать концентрирование полимерными хелатными сорбентами (ПХС). Они отличаются высокой избирательностью, простотой получения и дальнейшего применения, обеспечивают полноту сорбции 98-100 % при содержании массовых концентраций элементов на уровне n*10-4 – n*10-6 % и ниже. В настоящем сообщении обсуждаются результаты исследований по синтезу, физико-химическим, аналитическим, кислотно-основным свойствам нового класса ПХС на основе полистирол-азо-замещенных анилина. Детально исследован процесс концентрирования золота (III) из природных стандартов (силикатных и сульфидных медно-цинковых руд) при подобранных оптимальных условиях сорбции (температура, время сорбции, кислотность среды). Также изучено влияние 33 посторонних ионов и веществ на полноту сорбции золота (III). Изучены физико-химические и аналитические свойства полученных сорбентов: степень вхождения функционально-аналитической группировки (ФАГ) в полимерную матрицу, сорбционная емкость сорбентов (СЕС). Определены константы кислотно-основной ионизации (pKNH2) ФАГ. Впервые для данных сорбентов установлена корреляционная зависимость между константами ионизации амино-группы и электронной константой Гаммета (s n) для заместителей в пара-положении (CH3, Cl, COOH, AsO3H2, SO3H, NO2). Корреляция описана уравнением прямой: pKNH2(замещ.) = pKNH2(незамещ.) – r *s n (r), где r -реакционная константа; pKNH2 (Х) = 8.40 – 1.97*s n (r=0.986), где Х – заместитель в пара-положении; r – коэффициент корреляции. Установленная линейная корреляция позволяет количественно прогнозировать величины pKNH2 для данного класса сорбентов с другими заместителями, синтез которых затруднен или не проведен (CN, SCN и др.). На основе полученных данных разработана эффективная методика концентрирования и последующего определения (AAS, ICP MS) золота (III) на уровне n*10-4 – n*10-6 % с применением ПХС – полистирол-азо-2-аминобензола. Методика1) апробирована на стандартных образцах сульфидных руд и силикатных пород (РЗК-3, РЗС-3, РЗС-4, РУС-2, РУС-3, ОХ М16, S6); относительное стандартное отклонение Sr=0.05. 1) Басаргин Н.Н., Зуева
М.В., Розовский Ю.Г. / Заводская
лаборатория. 2004. Т.70. №4 |
Назад | Содержание |
