Стендовые доклады » Стендовая Секция II.Спектрометрические методы » ...
Особенности нейтронно-активационного определения платины в присутствии золота
Образовский Е.Г.
ООО «Химполитех», 630060 Новосибирск, Зеленая Горка,1, e-mail: cptirs.ru
Нейтронно-активационный анализ (НАА) является одним из наиболее чувствительных методов определения благородных металлов и находит применение при анализе как технологических материалов, так и образцов природного происхождения. Аналитическим сигналом в НАА служит гамма-излучение радиоактивных ядер, возникающих при облучении анализируемого образца нейтронами. Возможность совместного определения благородных металлов определяется как ядерно-физическими характеристиками ядер, так и условиями облучения и регистрации гамма-излучения.
Хорошо известно, что для определения платины наиболее подходящим является дочерний радионуклид 199Pt, образующийся по реакции радиационного захвата нейтрона 198Pt(n,g )199Pt – распад - 199Au. Однако в присутствии золота тот же самый радионуклид образуется по реакции второго порядка 197Au(n,g )198Au(n,g )199Au. Подобные интерференционные вклады рассчитаны численно в [1] , где они приведены на момент окончания облучения и, как было экспериментально обнаружено [2], при коротком облучении они нуждаются в существенной корректировке. Для времен облучения tобл<10 мин можно получить на момент окончания облучения приближенные аналитические выражения для числа ядер 199Au получаемых из золота (N1) и платины (N2): N1= NAu s 1s 2 F2 t2обл./2, N2 = NPt s F t2обл l /2, где F - плотность потока нейтронов, s- сечения соответствующих реакций , l - постоянная распада 199Pt, NAu , NPt -числа исходных нерадиоактивных ядер 197Au и 198Pt. В тоже время, число ядер 199Pt есть N3 = NPt s F tобл , поэтому выдержав образец после облучения t > 90 мин, число ядер 199Au, полученных из платины возрастет до N2 . Таким образом, относительный интерференционный вклад есть f = (NAu/NPt) (s 1 s 2/ s ) (F tобл/2)..
Следовательно можно сделать выводы, что при кратковременном облучении :
1) в коэффициенты интерференции [1] следует внести поправочный множитель
(l tобл)/2 ; 2) можно существенно (на один два порядка ) понизить интерференционный вклад, уменьшая в такой же степени интегральный поток нейтронов, одновременно увеличивая навеску анализируемого образца, чтобы .N3 ~ NPt F tобл = Const и не ухудшалась статистическая погрешность определения интенсивности аналитической линии.
Приведем характерный пример: для навески анализируемого образца 1 г и концентрациях CAu = 1%, CPt = 0,1 % , плотности потока нейтронов 1012 см-2 с-1, tобл = 6 с , tвыд = 90 мин. , получаем f = 3,0 10-2 (согласно же [1], коэффициент интерференции на три порядка больше и можно придти к неправильному заключению о невозможности определении платины). Отметим, что в погрешность определения интенсивности гамма-излучения 199Au существенный вклад вносит фон от радионуклида 198Au, так что sr = (2 Nф + Nп)1/2/ Nп = 0,04 для времени измерения 30 мин на планарном германиевом детекторе.
[1] Gilbert E.N., Veriovkin G.V., Semenov V.I., Mikhailov V.A., J.Radioanal.Chem., v.38 (1977) p.229.
[2] Меркулов В,Г,, частное сообщение
Рейтинг@Mail.ru
