ANCHEM.RU » Литература » Справочные, учебные материалы / книги » ... |
Тезисы VII конференции "Аналитика Сибири и Дальнего Востока - 2004"
» Стендовые доклады » Стендовая Секция V. Анализ биологических, медицинских и фармацевтических объектов » ... Возможности оценки мембранной активности тромбоцитов с помощью лазерного анализатора микрочастиц «ЛАСКА-БИО». Значение для клинико-лабораторной гемостазиологииСтуров В.Г.1, Шорина Г.Н.1, Миндукшев И.В.2 1 Государственная
медицинская академия, Новосибирск,
Россия. Е-mail: cosmetic 2 Институт эволюционной
физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
РАН, Санкт-Петербург, Россия. Е-mail: root В современной гемостазиологии доминируют тромбогеморрагические состояния и синдромы. Изменение функциональной активности тромбопластин-содержащих (ТФ) клеток (тромбоцитов, эритроцитов и др.) играют ключевую роль в механизмах, обеспечивающих гомеостаз, а также в патогенезе любого патологического процесса. В частности, повышение их чувствительности к рецепторным воздействиям с последующей дегрануляцией, высвобождением биологически активных веществ и вторичной активацией клеток микроокружения, регламентирует возрастание тромбогенного потенциала, который может создать угрозу возникновения не только локального, но диссеминированного тромбообразования. Актуальным являются проблемы достоверной аппаратной визуализации функциональной активности клеточной мембраны и эффективности внутриклеточного метаболизма. В работе использовалась запатентованная методика оценки функционального состояния тромбоцитов с применением малоуглового светорассеивания, оцениваемого на приборе «Ласка-Био» НПФ АП «ЛЮМЕКС» ( Санкт- Петербург, Россия). Источником ТФ-содержащих клеток служила богатая тромбоцитами плазма (PRP), полученная из цитратной венозной крови. Полученную PRP разбавляли в 80-100 раз в солевой среде (140 mM NaCI, 0.5 mM CaCI2 , 5 mM tris-HCI буфер с pH 7,8) с конечной концентрацией тромбоцитов 5-7*109/л. Далее регистрировали динамику интенсивности малоуглового светорассеивания под углами 0-14°. Оценивалась спонтанная и индуцированную экзогенными (АДФ, тромбин, адреналин, фибрин-мономеры, коллаген, серотонин) и не физиологическими агонистами (ристомицин) агрегацию, дезагрегацию и коагулирующую активность тромбоцитов. Программное обеспечение прибора позволило получить графическое изображение процесса клеточной активации и агрегации, визуализированного на угловой диаграмме (индикатрисе). Количественная характеристика статуса тромбоцитов основывалась на оценке величин: ЕС-50 - концентрации индукторов агрегации, необходимой для достижения половины максимальной скорости агрегации, Umax - нормированной (по концентрации клеток) максимальной скорости агрегации, а также С- концентрации клеток в единице объема (1 мкл). В ответ на повышение внутриклеточной концентрации кальция, активируется аденилатциклаза, и при отсутствии дополнительного стимула, необходимого для ее угнетения, клетки переходят в рефрактерное состояние. Было показано, что для развития рефрактерного состояния достаточно только активации клеток. Были оценены временные константы (k) и периоды полуразвития рефрактерного состояния (t1/2). Можно предположить, следующий сценарий процесса. В ответ на повышение внутриклеточной концентрации кальция, активируется аденилатциклаза, и при отсутствии дополнительного стимула, необходимого для ее угнетения, клетки переходят в рефрактерное состояние. Нарушение в процессе развития рефрактерности может быть одной из причин развития массового тромбоза. При диагностике
геморрагических состояний акцент в
оценке тромбоцитарной активации
строится на изучении кинетики
агрегационного каскада,
индуцированного мембранными (АДФ,
адреналин, тромбин) и контактными (коллаген,
фибрин-мономеры, ристомицин) индукторы.
Оценивается скорость нарастания
агрегационной волны, индекс
светопропускания на ранней стадии,
определяющей степень насыщения
рецепторов мембранных гликопротеинов
тромбоцитарной мембраны экзогенными
агонистами. Кроме этого, по линейности
индикатрисы (амплитуде I и II волны)
судят об эффективности
внутригранулярной генерации
тромбоксана А2 и реакции
высвобождения содержимого гранул
хранения, являющихся одним из ранних
маркеров предтромботического статуса.
Исследуемые параметры позволяют
дифференцировать различные
патогенетические варианты
тромбоцитарной дисфункции. При
нередком сочетании тромбоцитопатий с
мезенхимальной дисплазией выявляются
аномалии взаимодействия тромбоцитов с
фибрин-мономерами. На примере оценки
статуса тромбоцитов в эксперименте и
при исследовании коагулологической
патологии, проявляющейся как
тромботическим, так и геморрагическим
синдромами продемонстрированы
преимущества вышеуказанного метода
для оценки функционального состояния
ТФ- содержащих клеток. |
Назад | Содержание |
