ANCHEM.RU » Литература » Справочные, учебные материалы / книги » ... |
Руководство по определению показателей качества воды полевыми методами » ...
Для определения перманганатной окисляемости мы приводим метод Кубеля, сущность которого состоит в окислении присутствующих в пробе веществ раствором перманганата калия с концентрацией 0,01 моль/л экв. при кипячении в сернокислой среде в течение 10 мин. Данный метод получил широкое распространение в силу своей относительной простоты, и его процедуры вполне могут быть реализованы в условиях базового лагеря, производственных или мало оснащенных лабораторий. Метод Кубеля регламентирован международным стандартом ИСО 8467, который рекомендован к применению и в России. Метод применим для вод с концентрацией хлорид-аниона не более 300 мг/л.
Диапазон определяемых методом Кубеля значений перманганатной окисляемости – от 0,5 мгО/л до 10 мгО/л. Пробы с величиной окисляемости более 10 мгО/л перед анализом необходимо разбавлять. Максимально допустимая степень разбавления проб – десятикратное, т.е. метод не рекомендуется использовать для анализа вод, окисляемость которых более 100 мгО/л.
Ниже приводится методика, регламентированная указаниями к ГОСТу 2761, в варианте, адаптированном к объему пробы 50 мл.
Водяная баня (температура 96–98°С) с устройством для крепления колб, колбы плоскодонные для кипячения вместимостью 100–150 мл, стеклянные шарики-кипелки, бюретка или пипетка для титрования, пипетки мерные.
Примечание. Колбы плоскодонные для кипячения должны использоваться только для определения перманганатной окисляемости. Новые колбы перед анализом на перманганатную окисляемость необходимо очистить путем кипячения с подкисленным раствором перманганата. Чистота колб проверяется холостыми определениями до тех пор, пока они не будут постоянно низкими (холостое потребление раствора перманганата – не более 0,3 мл).
Защитные очки, перчатки.
Вода, не содержащая восстановителей, раствор перманганата калия (0,01 моль/л экв., титрованный), раствор серной кислоты (1:3), раствор серной кислоты (1:15), раствор щавелевой кислоты (0,01 моль/л экв.).
Приготовление растворов см. приложение 3.
При необходимости выполняют консервацию пробы (см.
главу 5). Независимо от того, будет ли проба храниться перед анализом, для закисления пробы и подавления деятельности микроорганизмов (предотвращения биохимического окисления органических соединений) к пробе добавляют 2,5 мл серной кислоты (1:3) на 50 мл пробы.
Пробу следует анализировать как можно скорее, но не позже чем через 2 дня после отбора, и хранить в темноте при 0–5°С, если время хранения превышает 6 час.
Перед взятием части пробы на анализ склянки с пробами встряхивают для перемешивания.
Все колбы и пробирки должны быть тщательно вымыты. Пробы с высоким значением перманганатной окисляемости разбавляют до значений, находящихся в диапазоне 0,5–10 мгО/л.
1. В колбу для кипячения помещают несколько стеклянных шариков-кипелок и 50 мл анализируемой пробы воды, в которую уже добавлен раствор серной кислоты (1:3) в количестве 2,5 мл. Туда же стеклянной пипеткой добавляют и 10 мл раствора перманганата 0,01 моль/л экв. Содержимое колбы перемешивают покачиваниями руки. |
2. Колбу снабжают обратным холодильником и помещают в кипящую водяную баню на 10 мин. |
3. По истечении 10 мин кипячения в колбу к горячему раствору пипеткой добавляют 10 мл 0,01 моль/л экв. стандартного раствора щавелевой кислоты и ожидают до обесцвечивания раствора. |
4. Обесцвеченный раствор титруют горячим (лучше всего 80–90°С) рабочим раствором перманганата калия (0,01 моль/л экв.) до бледно-розового оттенка, сохраняющегося не менее 30 с. |
При титровании определяют израсходованное количество раствора перманганата (V1 = V0 – VK) с точностью до 0,05 мл. |
Примечание. Температура смеси при титровании не должна снижаться менее 80°С. Для этого колбу рекомендуется периодически опускать в горячую водяную баню.
Холостой опыт |
5. Выполняют холостой опыт, повторяя операции 1–4, используя в качестве пробы 50 мл очищенной воды, не содержащей восстановителей. При титровании в холостом опыте аналогично определяют количество раствора перманганата (VX). Расход раствора перманганата не должен превышать 3 мл. |
Значение перманганатной окисляемости по Кубелю (IMn) в мгО/л рассчитывают по формуле:
где:
V1 и VX – количество раствора перманганата с концентрацией 0,01 моль/л экв., израсходованное на титрование пробы и в холостом опыте соответственно, мл;
К – поправочный коэффициент на концентрацию раствора перманганата (при 0,995
< К < 1,005 его принимают равным 1,00);
V – объем пробы, взятой на анализ (50 мл).
Результат анализа округляют: при значениях перманганатной окисляемости менее 10 мгО/л – до 0,1 мгО/л; от 10 до 100 мгО/л – до 1,0 мгО/л.
Пример расчета. При определении перманганатной окисляемости пробы воды объемом 50 мл артезианской скважины расход раствора перманганата с концентрацией 0,01 моль/л экв. на титрование составил
V1 = 3,0 мл. Расход того же раствора на
титрование пробы 50 мл бидистиллированной воды составил
V0 = 0,3 мл. Поправочный коэффициент на концентрацию раствора перманганата принят равным 1.
Значение перманганатной окисляемости пробы составляет:
« Назад | Содержание |
