ANCHEM.RU » Литература » Справочные, учебные материалы / книги » ... |
Руководство по определению показателей качества воды полевыми методами » ...
Определение бихроматной окисляемости может проводиться арбитражным и ускоренным методами. Оба метода являются титриметрическими. Ввиду сложности арбитражного метода определения ХПК, ниже мы приводим только ускоренный метод [12], который можно считать упрощенной модификацией арбитражного. Приводимый метод вполне может быть реализован в полевых условиях или при отсутствии лабораторной базы (например, в производственных условиях) и пригоден для анализа сточных и загрязненных природных вод. Он нашел применение для постоянных ежедневных анализов, проводимых для контроля работы очистных сооружений, состояния воды в водоемах и др. Результаты определений, получаемые ускоренным методом, обычно несколько ниже, чем при анализах арбитражным методом, однако они хорошо воспроизводимы и коррелируют с его результатами. Воспроизводимость результатов, получаемых ускоренным методом, объясняется тем, что в одном и том же водоеме (сточной воде, технологической пробе и т.п.) присутствует практически один и тот же «букет» окисляемых органических соединений. Расхождения между результатами ускоренного и арбитражного методов могут быть значительными в тех случаях, когда в пробах присутствуют трудно окисляемые вещества – например, уксусная кислота, аланин, бензол и др. Практически же вводят коэффициент пересчета для корректировки результатов ускоренного метода и их приведения (с некоторой погрешностью) к арбитражному.
Главная особенность ускоренного метода определения ХПК – повышенная концентрация используемого раствора серной кислоты (применяется неразбавленная концентрированная серная кислота). В таких условиях не требуется специального нагревания пробы, т.к. ее температура повышается до необходимых значений за счет тепла, выделяемого при разбавлении серной кислоты. Именно в этом состоит основное отличие ускоренного метода от арбитражного, т.к. в последнем пробу необходимо кипятить более часа в сернокислотном растворе бихромата калия. Это создает ряд преимуществ ускоренного метода перед арбитражным, расширяет область его применения. Следует отметить, что при определении ХПК ускоренным методом окисление проводят без добавления катализатора – сульфата серебра. При этом несколько снижается точность анализа за счет неполного окисления части трудно окисляющихся органических веществ.
Ускоренный метод применяется при значениях ХПК не менее 50 мгО/л и не более 4000 мгО/л, при больших значениях пробу необходимо разбавить. Методика ускоренного метода приведена по руководству Ю.Ю. Лурье [12].
Колба коническая плоскодонная из термостойкого стекла на 150–200 мл, пипетка-капельница, пипетки мерные, цилиндр мерный на 100 мл.
Защитные очки, перчатки.
Вода дистиллированная или бидистиллированная, раствор бихромата калия (0,25 моль/л экв.), раствор соли Мора титрованный, серная кислота концентрированная, сульфат ртути (II) кристаллический в капсулах по 0,2 г, раствор индикатора ферроина.
Примечание. Воду дистиллированную необходимо проверить на отсутствие органических веществ в холостой пробе.
Приготовление растворов см. приложение 3
Количество пробы, отбираемой на анализ ускоренным методом, зависит от ожидаемого значения ХПК исследуемой воды. Соответствующие данные приведены в табл. 15.
Таблица 15
Ожидаемое значение ХПК исследуемой воды, мгО/л | Количество пробы для анализа |
50–500 | 5 мл |
500–4000 | 1 мл |
Свыше 4000 | Пробу необходимо разбавить |
При необходимости выполняют консервацию пробы (см. главу 5).
В зависимости от целей анализа, определение ХПК можно проводить в нефильтрованной или фильтрованной пробе. В последнем случае пробу фильтруют через мембранный или бумажный фильтр.
1. В коническую колбу на 150–200 мл с помощью пипетки поместите пробу воды в необходимом количестве (см. табл. 15). |
2. К пробе пипеткой добавьте 2,5 мл раствора бихромата калия. |
3. К раствору добавьте содержимое капсулы (около 0,2 г) сульфата ртути (II). |
4. К содержимому колбы, перемешивая раствор покачиванием, осторожно добавьте пипеткой концентрированную серную кислоту в количестве 7,5 мл на 1 мл пробы либо 15 мл на 5 мл пробы (техника безопасности!) |
5. Колбу выдержите 2 мин., после чего раствор охладите до комнатной температуры. |
6. В колбу мерным цилиндром прилейте 100 мл дистиллированной воды. |
7. В колбу добавьте 3–4 капли раствора ферроина. |
8. Оттитруйте избыток бихромата раствором соли Мора с помощью пипетки или бюретки. |
При титровании определите объемы раствора соли Мора, расходуемые в ходе анализа (VA = VAO – VAK), и в холостом опыте (VX = VXO – VXK). |
9. Проведите холостой опыт, используя вместо пробы чистую дистиллированную или бидистиллированную воду в том же количестве. |
где: VA и
VX – объемы раствора соли Мора, израсходованного на титрование в холостом опыте и при анализе пробы соответственно, мл;
N – концентрация титрованного раствора соли Мора, моль/л;
V – объем анализируемой пробы сточной воды, мл;
8 – эквивалент кислорода.
Контроль точности анализа на бихроматную окисляемость проводят с помощью стандартного раствора, в качестве которого используют водный раствор бифталата калия (КС8Н5О4) в концентрации 2,0824 ммоль/л (ИСО 6060). Потребление кислорода при использовании такого раствора в качестве пробы соответствует значению ХПК 500 мг О/л.
« Назад | Содержание |
