Результаты анализов: количество знаков после запятой >>>
  Ответов в этой теме: 37
Автор Тема: Результаты анализов: количество знаков после запятой
AIK
Ранг: 13
01.01.2010 // 8:25:48
Всех с новым годом!!!
Люди, подскажите, пожалуйста, результаты анализов записываются с какой дискретностью? От чего зависит количество знаков после запятой? Из МИ 1317 ничего не понял.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
01.01.2010 // 18:11:23
Количество значащих цифр зависит от величины ошибки......
AIK
Ранг: 13
03.01.2010 // 14:23:51
извиняюсь, но все равно ничего не понял. что имеется в виду под величиной ошибки? погрешность методики?
Sv
Ранг: 19
03.01.2010 // 18:02:49
C Новым годом! Округление до определенных значащих цифр зависит от показателя точности для каждой конкретной методики.
Есть определенные правила:если первая значащая (т.е. не считая нули) цифра в показателе точности меньше или равна 3, то в погрешности пишем 2 значащие цифры, соответственно результат анализа записываем с таким же числом цифр после запятой. Если первая значащая цифра в погрешности больше 3, то оставляем 1 значащую цифру.Например,
1,234+/-0,46(округляем: 1,2+/-0,5),
1,112+/-0,245(окр 1,11+/-0,25)
215+/-45(окр 220+/-50)-единицы не значимы, только десятки.
03.01.2010 // 19:16:50
Уж что, и действительно невтерпеж?
Химики - они тоже люди и иногда не прочь отдохнуть.
Если Вы не знаете, как считается ошибка, то проще всего Вашу проблему решить таким образом.
Снимаете один раствор 5-7-10 раз.
Отбрасываете те циферки, которые в полученной распечатке различны после некоторого знака от запятой.
Вот это и будет Ваша воспроизводимость. А из нее и ошибка считается.
04.01.2010 // 0:49:05
Sv пишет:
Ню-ню! (с)
Сразу видно отсутствия здорового инженерного воспитания
Давайте кайтесь, а то будет дадзыбао
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100
Электропечь SNOL 30/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
04.01.2010 // 0:49:59
Кстати, Леонид прав до пяток через печенку!
AIK
Ранг: 13
04.01.2010 // 12:36:08
спасибо всем
более или менее прояснилось, но ...
допустим в методике указана погрешность 25 %, и как узнать сколько циферок после запятой писать в результате?
или делать только как пишет Леонид?
04.01.2010 // 16:47:14
А я знаю Ваши методики?
У нас написано таким макаром, что простора для творчества не остается. Типа... при содержании компонента в диапазоне 0.2...6 % делают две параллельных, среднее округляют до сотых процента, погрешность такого определения не более +/- 0.15 % с доверительной вероятности 95% и не более +/- 0.2% - с 98%.
Так что у нас запись типа (1.03 +/- 0.15)% вполне возможна. С обязательным указанием доверительного интервала.
Но за таким текстом стоят месяцы работы определения погрешности в разных условиях и в разных лабораториях.
Seinfeld
Ранг: 52
05.01.2010 // 15:05:45
Мы делаем именно так, как советует Sv. Такой же способ округления рекомендует наш орган по аккредитации.
05.01.2010 // 22:40:49
Мало ли что они рекомендуют... если все их рекомендации выполнить, то точно работать нельзя будет
Ни один акредитирующий орган не является истиной в последней инстанции. Впрочем, как и аналитик - человеку свойственно ошиваться...
