Вопросы сервисного обслуживания и конструкции ГХ Кристалл >>>
| Автор | Тема: Вопросы сервисного обслуживания и конструкции ГХ Кристалл | ||
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
Выделено в отдельную тему из
АМД Пользователь Ранг: 191 |
Кристалловцы - открутить два винта на "Кристалле" для замены таблетки ТИДа? Ради Бога не смешите тех, кто сам менял ваши таблетки на ТИДе. Эта процедура занимает часа три -четыре: 1. Нужно снять колонки. 2. Отсоединить все провода и трубопроводы от модуля детекторов. 3 Снять сам модуль. 4. отвинтить шесть болтов. 5 снять крышку и утеплители. 6. ОЧЕНЬ аккуратно ковыряясь отвинчивать двумя болтами детектор (у нас один болт при первой же попытке переломился и теперь обломок нужно высверливать). 7. Разбирать сам детектор для замены таблетки. 8-14 все в обратном порядке. А на Цвет 800 снаружи ручками без отвертки два винтика открутить и заменить таблетку. И ТИД на Цвет 800 чувствительнее чем на Кристалле (2005 год выпуска). Это при том, что я Цветов 800 терпеть не могу. Скажете неправду один раз и больше вам никто не поверит. |
Редактировано 3 раз(а) 1. Я указал год выпуска хроматографа 2005, в начале темы речь шла о том, что Хромосы это как Кристаллы в начале их создания. Ну а Кристалл 2005 года это уже прибор с 15 летней историей и должен быть доведен до ума. 2. в этой теме речь идет о ремонте приборов пользователями, а не их создателями. 3. Как менять таблетку я первый раз наблюдал как это делал специалист из фирмы по ремонту хроматографов и повторял все его действия. 4. открутить два винта из четырех для того, чтобы снять крышку с детекторов не возможно не сняв весь блок с хроматографа. там расстояние 1,5-2см. 5. Как водитель со стажем могу сказать, что от не компетентности некоторых автослесарей из мастерских для машины вообще бывает только вред а не польза. 6. прибор раскручивал утром сразу в начале рабочего дня,и он не мог бить даже теплым, не то, что горячим. 7. Когда к нам первый раз приезжали из Йошкар Олы специалисты для запуска Кристаллов 1991 год, они меня неопытного развели как лоха, оставив прибор со многими заводскими дефектами. Пока я разобрался что к чему мы уже жили в разных странах и повторный вызов был не возможен. |
Редактировано 3 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
Редактировано 2 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
AlexUnder> другой на месте за 10 минут отремонтирует регулятор расхода газа (на соседнем древнем приборе). У каждого своё имя и бренд. Меня зовут Александр Слепнёв. В плане уточнения. А БПГ-1 за 10 минут Вы сможете? |
Смотреть надо что за неисправность. 10 минут на РРГ - сказал из практики (приходилось несколько раз). А у Вас есть БПГ-1 и только 10 минут? Через 10 минут отправка Вашей ракеты в космос? |
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
Это Вы точно подметили: Для Varban'а вполне актуальный сюжет.... ![]() ![]() ![]()
AlexUnder> А у Вас есть БПГ-1 и только 10 минут? У нас есть шесть штук БПГ-1. А насчет 10 минут я просто язык затачивал Возможно, не очень удачно... БПГ-1 торопливости не любит
Ответов в этой теме: 39
