Вопросы сервисного обслуживания и конструкции ГХ Кристалл >>>
Так свара была в другой теме, это её просто отделили. Если Вы ту тему посмотрите- я вроде как изначально Кристалл защищал- и программа меня больше устраивает, и платы сверху нет- а потолки текут. Ну уж от критики не удержался- особенно в этот момент у меня один из 8 Кристаллов закапризничал. |
ksm Пользователь Ранг: 13 |
Редактировано 1 раз(а) Напишите на sos собака chromatec.ru о неисправности РРГ, Вас проконсультируют. |
Редактировано 1 раз(а) Ох- давно тут не был- но похоже без критики Хроматэк работать не желает. Итак- прибор конца 2009 года Кристалл2000М кубик. Ещё в песочнице учили- силовые провода прокладываются отдельно от низковольтных- киповские лотки кидали отдельно или с металлической перегородкой специальные. Что видим здесь- силовой проложен к плате тиристоров вместе с низковольтными причём без оплётки и даже без заземляющего. Появилась помеха- и она гуляет по всему прибору. Вышел из строя блок питания- Малышев отсылает к инженерам- они к Малышеву. Проплата прошла- ждём месяц со дня оплаты- а я не могу ждать месяц- у меня завод стоит- но всем по барабану- Хроматэк свои деньги получил. Печать поставить на счёте и отослать ксерокопию факс и прочее сложно- и прошу по 10 дней- выставите нормальный счёт- иначе это коммерческое предложение получается- блок питания китайский за 7300. Хроматэк получается предприятиятием по стрижке бабла- а я должен лежать с сердечными приступами после ремонта- и вообще свой личный комп за 20 тыс раскурочил ради блока питания- вы воруете мои!!!! деньги из моего кармана. На другом приборе сгорело два!!!! нагревателя испарителя за год- и опять ремонт за счёт предприятия- ибо я директора видел только по телеку- поэтому по всей форме написать что это гарантийный случай сложно. |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Викторин,дорогой,здравствуйте! ![]() Чертовски рад Вас слышать снова! По теме: у Вас посадки(скачки "напруги") бывают?Если бывают, то как решаете эти вопросы?Что говорят электрики по этому поводу? Частота тока сильно "пляшет"? Контур заземления и прочая в порядке? Приборы заземленны как надо?
Да я, бы, на своего и по телеку то не смотрел бы! ![]() Может, лучше, сюда глянуть: |
Редактировано 3 раз(а) Скакать напряжение теоретически может- и кирпич на голову иногда падает с самолёта- но стоит трёхкиловатный ИБП с двойным преобразованием, да и входной сетевой фильтр поставляемый с хроматографом должен что-то гасить. Цех данный как раз спокойный- рядом компы и спектрофотометр не высказывают недовольства без ИБП. Заземление прикручено и на фильтре и на приборе- УЗО мы не используем- Варбан расскажет что это вред. У нас приборы 2006 года работают и не горят- там -могу ошибаться- слюдяная пластинка шла с нихромой проволокой. Здесь же нанотехнологии в виде керамической неразборной пластинки. Такую-же менял AlexUnder на другом приборе- прибор отработал фактически несколько часов а не пахал днями как приборы 2006 года. Да- знаю что нагреватели на 450 Ом сняли с производства из-за ненадёжности- однако и на 600 Ом получается ненадёжен. Но потребитель однако как я понял должен всё проглотить? Температура однако в первом приборе довольно большая- 370 град- и Константин предупреждал- будут горекть. Но зачем выпускать приборы которые горят- ради бабла? Почему нет запасных нагревателей в комплекте? Кстати я намечал изменения в приборе с третей колонкой- однако не стал пока вносить- чтобы не быть обвинённым в порче прибора. Ну чуть позже внесу- гарантия фактически на исходе. |
На счёт "эксклюзивного" блока питания за 7300 с пересылкой тоже стоить замолвить слово. Ответ завода - как ответ китайцев- почему не работает- "для нашея фирма эта плоха но как она работает мы не знаем". В блоке питания запаян перемычкой резистор регулировки выходного напряжения- чтобы давал максимум и на выходе минус 12 вольт с импульсного трансформатора прорезана кольцевая канавка и от вывода на четырёх перемычках стоит обыкновенная кренка на минус 12 вольт. |
Что надо человеку для счастья- отнять любимую игрушку в виде компа- а потом вернуть. Приехал блок питания в пятницу- поставил- и мир сразу в другом цвете
Срочно требую памятник отлить тому, кто в Кристаллы стал вкладывать инструмент. Сейчас с постели подняли и вызвали- мороз - пятница- зарплату дают- а тут поломка. Приехал с дальней проходной- на выходные проблему исправил- а вот не было-бы ключей- бегал бы кругами. Однако не хватило ключа на 19- но зато на 32 лежали- редуктор целиком заменил. Так что бывают мелкие приятности в нашей жизни. |
Из 32 легко сделать 19, подложив что-либо на 13
Ответов в этой теме: 39
