Требования к температуре и влажности в чистых помещениях >>>
  Ответов в этой теме: 32
Автор Тема: Требования к температуре и влажности в чистых помещениях
Викторин
Ранг: 2727
07.04.2010 // 17:33:43
Не могу разобраться к требованиям по мониторингу температуры и влажности в помещениях класса "А" при фасовке антибиотиков. Какого класса должны быть термометры и гигрометры? Нужен непрерывный мониторинг или достаточно раз в час, раз в смену?
08.04.2010 // 0:37:54
После консультации и здравицы за тезоименитства:
Вопрос намбер раз - а причем здесь класс "А"?
Он что? По температуре нормирован и по влажности? Ни хрена подобного - по контексту я подразумеваю, что твой класс нормирован по чистоту!
Ну вот чистоту и мониторь!
Сопутствующий вопрос от благоверной - а кой такой класс "А"?
Потому что если это то, что она знает, то помещений класса "А" есть только у NASA и у Роскосмоса, для снаряжения межпланетных станций, во избежания научно-фантастических заражений иных миров Короче, нормы по пылинок - в студио
Далее (тоже предложение моей лучшей половины )
Поскольку уже разделили температура и влажность от чистоты помещения, то следует взять за жабры, а равно за другие удобные части тел товарищей технологов и пусть они изобразят докуметн, в котором Times New Roman'ом по белому написано, какая желаемая для них верняя и нижняя граница температуры, а равно влажности. Пусть на этом документе будут подписи, марки госпошлины и сургучные печати в надлежащем количестве и виде.
А дальше на сцену выходят КиПовцы, в белых саванах
#0 Ищем (без особого напряга) документ по микроклимату производственных помещений. У меня есть такой, в нем указана цена деления термометра (не менее 2... не 0.2 и не 0.02, а 2,
словом - два градуса имени товарища Цельсия!) и, самое главное - тип влагомера... нет-нет, не влагомера, а влаговраля! Так вот, тип влагомера - МЕХАНИЧЕСКИЙ! Не морской психрометр, а шаманка с конским волосом
Там цена деления - 10%, а о класса точности не будем - все же среди посетителей есть и дамы
Так вот - берешь абы какой самопи*дящий термометр, без разницы, желательно - цифровой. Чтобы быть честным перед собой - градусы должны быть правильными Чтобы не заморачиваться, бери сразу два идентичных канала. Один чувствительный элемент смачивай чулком, фитильно. Раз в смену доливай дистиллированную водичку. Температуру регистрируй по сухому термометру, а влажность - по психрометрическим таблицам.
Теперь самое остросюжетное - частота опроса.
Как потеплеет и нет народа, приходи в цех, врубай обогрев на полной мощности и следи за температурой. Для большей определенности ставь свои датчики рядом с датчиками системы климатизирования. Как подъем температуры выдет на линейный подъем, вырубай обогрев и продолжай писать температуру до достижения максимума. По полученным данным рассчитай постоянную времени объекта регулирования.
Время опроса датчиков должно быть порядка постоянной времени... абсолютно бессмысленно опрашивать чаще, чем в 1/2 постоянной.
Опрос влажного термометра - одновременно с опросом сухого.
Это - теоретико-трепаческая часть
Реально чаще, чем через 5 минут нет никакого смысла мерить. И реже часа - тоже... в последнем случае надо снижать постоянную времени (увеличивая мощность теплообменников), а то не сумеешь скомпенсировать возмущающие воздействия.
Викторин
Ранг: 2727
08.04.2010 // 1:16:18
1. У меня всё КЕтай- я количество пылинок на их фильтрах меряюх их прибором- и пылинки отсутствуют как класс.
2. Почему интересует влажность и температура именно в нём- сыпучесть антибиотика напрямую зависит от температуры и влажности- остальные просто неинтересны.
3. Температура (здесь не буду спорить- не помню) вроде как 22плюс минус 2- соответственно 2 градуса погрешность термометра грубовато выходит. Ну и влажность 45-65 вроде- соответственно 2% погрешность- уже критично?
4. Чистый бокс- это считай помещение под тягой- вариант с чулком по моим подозрениям безбожно врёт. Остаётся настольный термогигрометр с погрешностью в 3 процента за 3300 руб, в 2 процента стоимостью 5500 и 16 канальный с непрерывным мониторингом с датчиками на каждом канале по 2500руб и точностью чуть-ли не в полпроцента.
5. Ну а ПИД регулятор- это слесарь с шаровым краном на входе
Класс А- кол-во жизнеспособных бактерий в 1 куб.метре воздуха-менее 1, мах.кол частиц менее 0,5 мкм -3500, менее 5-0
08.04.2010 // 1:44:14
Викторин> 2. Почему интересует влажность и температура именно в нём- сыпучесть антибиотика напрямую зависит от температуры и влажности- остальные просто неинтересны.
Тут ясно, значит не для блезира. Тогда прикинем по-честному.
Викторин> 3. Температура (здесь не буду спорить- не помню) вроде как 22плюс минус 2- соответственно 2 градуса погрешность термометра грубовато выходит.
Конечно грубо. А что ты хочешь от бытового термометра с органической термометрической жидкостью?
В реале, я думаю, что тебе будет сложно найти такой грубый регистрирующий термометр... уж одна десятая градуса разрешения у него всяк будет.
Сдавай метрологам, пущай прокалибруют в рабочем диапазоне.
В любом случае у тебя запас на порядок по отношении диапазона поддержания параметра.
А дальше - хоть на КСП выводи. 10 градусов на всю 250 миллиметровую шкалу хватит. за глаза
Ну и устрой шаманство с торжественным отрывом ленты и вклеивании в технологический журнал под росписью при приеме-сдачи смены
А если покупать новое - какой-нибудь температурный data loger. Через определенный период снимать данные и архивировать по GMP - хоть по американскому, хоть по китайскому варианту сойдет.
Не делай только рукопашное занесение показаний термометра в журнал. Если, конечно, кадры у вас подобные нашим.
Викторин> Ну и влажность 45-65 вроде- соответственно 2% погрешность- уже критично?
Не хочешь через психрометрические таблицы? Там точность самая высокая по определению. И - идьентичные каналы
Правда, нужна обработка, но она - простейшая.
Викторин> Остаётся настольный термогигрометр с погрешностью в 3 процента за 3300 руб,
Кетайский такой весь из себя?
Искппьлзуем в качестве заменителей термогигрометров на конском волосе. Точность... да ну, разве есть такое понятие для него?
Викторин> 2 процента стоимостью 5500
Тоже такой же?
Викторин> 16 канальный с непрерывным мониторингом с датчиками на каждом канале по 2500руб и точностью чуть-ли не в полпроцента.
Если по-взрослому следить - то конечно этим. Тем более, что он и температуру должен писать, нет?
Викторин> 5. Ну а ПИД регулятор- это слесарь с шаровым краном на входе
... с акустической обратной связью
Викторин
Ранг: 2727
09.04.2010 // 12:45:57
Вот как всегда- Varban единственный специалист в России по чистым помещениям, остальные все не местные. Когда я те-же вопросы валидатору задал- он сказал что только позвонить зашёл. Уж вопросами по поверке, калибровке и прочим тонкостям не стал его затруднять.
2 Varban. Положил на стол 3 китайских шаманки с конским волосом- один показывает 42% другой 47% третий 51% .
Директор
Ранг: 405
09.04.2010 // 13:53:03
Викторин пишет:
Ну почему один. Мы тоже немного знаем, только у нас всё автоматизировано и мониторинг ведётся постоянно, правда до такой частоты мы не добрались, хватает "В". А в интересующем надо постоянно мониторить, причём еще и частицы.
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q200 Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q200
Исследовательская модель дифференциального сканирующего калориметра последнего поколения, разработанная с использованием самых новых технологий, обеспечивающая максимальную гибкость конфигурации, для достижения наилучших аналитических показателей и возможности достройки ДСК системы по мере роста запросов пользователя.
Викторин
Ранг: 2727
09.04.2010 // 14:08:13
Директор пишет:
Викторин пишет:
Класс "В" у нас само помещение и класс "А" под ламинарами над всем конвейером. Вот с частицами засада- получается что нужно мерять в помещении "В" и ещё под ламинарами- и всё это выливается в миллион минимум. А нельзя периодически раз в час скажем проходить и мерить? И в каком документе это чётко прописано?
09.04.2010 // 14:31:47
А в ламинар разве можно вносить аппаратуру? Там же ничего лишнего не должно быть
Кстати, а микробиолога за жабры взять? Это - их хлеб, а не твой
Викторин
Ранг: 2727
09.04.2010 // 14:45:17
С одной стороны ты же придумаешь, ты же будешь делать, тебя же и накажут что плохо сделал. С другой стороны- с вступлением в силу СНВ-3 только на антибиотики и надежда Ну поросили меня замолчать в декабре- всё всплывает потихоньку всё равно. А исправлять ошибки всё мне одному из первых. Так и получаюсь в каждой бочке затычка. Так что хлеб-то общий- пайка разная
Викторин
Ранг: 2727
09.04.2010 // 15:36:41
Зонд от счётчика частиц запросто можно запихать
09.04.2010 // 23:08:30
Пока щукай ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/files/eudralex/vol-4/2008_11_25_gmp-an1_en.pdf
Отсюда: ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm#h2-part-i---basic-requirements-for-medicinal-products
Частиц и микроб ты вообще можешь не мониторить автоматически, а врукопашную.
А кой такой валидатор? Ответственный по GMP на фирме?
