ANCHEM.RU » Форумы » 3. Метрология, ВЛК ... |
Требования к температуре и влажности в чистых помещениях >>>
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
![]() У нас влажность обычно 80-70% Теми же ВИТами. Вытяжка работает нормально, замеры без приточки и ВИТы висят не на потоке воздуха. Коллеги говорили, что у них влажность поменьше нашей будет. Интересно то что в трёх отделениях лаборатории, которые находятся на расстоянии примерно 10 км друг от друга влажность примерно одинакова. и особо не зависит от времени года (за исключением летней суши). ЗЫ: приборы поверены в одном месте в одно время. ЗЫЫ: Только когда работает кондиционер на обогрев и ВИТ попадает под струю тёплого воздуха тогда влажность резко падает. |
![]() clatrat> Варбан! Правый, если я правильно понял, имеет пружинный двигатель с заводом ключом, обеспечивающий определенный поток воздуха (лопасти, наверное стоят) по центральному каналу с разветвлением книзу на термометры. Причем увлажненный нарисован слева. Угу. Именно так. clatrat> Разница есть при принудительном обдуве его выше 0,5-1 м/с (как написано на таблице), но влажность при этом еще более уменьшалась, что вполне логично... У аспирационных психрометров наверняка выше метра в секунду. Значит, у тебя низкая влажность. Я к такому не привык. Меньше 40% и не видел, часто под 80. |
Ответов в этой теме: 32
