Идентификация нефти по скважинам, метод «отпечатков пальцев» >>>
  Ответов в этой теме: 57
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Alex A.
Ранг: 224
12.05.2010 // 12:53:27
В 80-х годах занимались идентификацией биоматериалов, по количеству пиков задача сопоставима с анализом нефти или бензина. Для этого в программе NetChrom V1.5 был реализован следующий алгоритм:
1) выбираются несколько значимых пиков-компонентов, их можно назвать реперами, их число в принципе не ограничено;
2) производится обучение программы: запоминаются соотношения интенсивностей пиков реперов для каждого вещества;
3) по соотношению интенсивностей пиков реперов идентифицируется вещество, учитывая при этом допустимые отклонения интенсивностей пиков реперов.
Позже алгоритм использовался для идентификации производителя бензина в судебной экспертизе. Затем спрос на такие анализы исчез и в программе NetChrom V2.1 он не реализован, но восстановить этот алгоритм можно в короткие сроки, если он будет востребован.
+Xenofil
Ранг: 1445
12.05.2010 // 13:02:27
Alex A. пишет:
Александр Викторович, а сами анализы выполнялись на обычном ГХ с ПИД?
Kalambet
Ранг: 484
12.05.2010 // 13:59:28
Вообще-то это типовая хемометрическая задача, входной информацией действительно является список компонентов (идентифицированных или не идентифицированных) выход - вероятности принадлежности образца к тому или иному месторождению. На мой взгляд, решается проще и надежнее всего через одно-классовую классификацию wsc.chemometrics.ru/wsc7/program/participants лекция г-на Richard Brereton
AlexUnder
Ранг: 1616
12.05.2010 // 14:46:33
+Xenofil пишет:
[А сами анализы выполнялись на обычном ГХ с ПИД?
На мультидетекторном хроматографе с одновременной идентификацией на нескольких детекторах. Часто использовались комбинации ПИД с каким-либо селективным детектором или два селективных. Да и анализировали не нефть - хлор-азот-фосфор-серо-органику - там проще ПО чему-то научить.
12.05.2010 // 16:52:54
Alex A., Kalambet, +100!
Журнал Масс-спектрометрия Журнал Масс-спектрометрия
Оригинальные научные статьи, обзоры, учебные и некоторые справочные материалы по всем разделам теории и практики масс-спектрометрии.
Alex A.
Ранг: 224
13.05.2010 // 7:53:22
+Xenofil пишет:
Alex A. пишет:
Да, анализ выполнялся на ГХ с ПИД. Результат на то время был неплохой.
AlexUnder
Ранг: 1616
13.05.2010 // 10:35:58
Alex A. пишет:
Соотношение отклика ПИД с откликом ПИД? Или как я описАл?
13.05.2010 // 13:49:34
Нефть не бензин.
Конечно, если нет МС, то можно ПИД(С)-ПФД(S)-ТИД(N)
Alex A.
Ранг: 224
13.05.2010 // 14:34:38
virtu пишет:
Нефть не бензин.
Программа была разработана для одного детектора - ПИД, поскольку биологические объекты состояли только из углеводородов. Конечно, если в объектах есть компоненты, которые можно определить дополнительно на селективных детекторах, то это повысит достоверность определения.
14.05.2010 // 16:46:54
...поскольку биологические объекты состояли только из углеводородов.
Это как?
Только ПО Ваше "кроить" надо будет. И, если я правильно понял, в Ваше ПО не любые данные может загрузить (других ПО), т.е. ограничение?
З.Ы.: ИМХО Одного ПИДа и Вашего подхода не будет достаточно, ввиду всяких "горбов" и существенной, в некоторых/многих случаях, погрешности определения площади пика аналита-репера. Или в Вашем подходе используются высоты?
