Идентификация нефти по скважинам, метод «отпечатков пальцев» >>>
  Ответов в этой теме: 57
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Кип
Ранг: 510
11.03.2011 // 21:27:26
primus пишет:
i]
Если задаться целью и организовать базу, в которую заносить данные (хотите-хроматограммы, нам больше спектроскопия нравится), то через некоторое время (судя по нашему опыту общения с нефтеперегонкой - достаточно небольшое), Вы на Главных Компонентах сможете довольно надежно отличать произведения этого завода от остальных.
Как? В ручную хроматограммы сравнивать со всеми выпущенными париями бензинов? Как я писал, состав бензина может быть разный при одном и том же октане. Самый простой пример - может быть чистый бензин риформинга, а может прямогонка с добавкой. И прочих всяких миксов энное количество! А есть и другие заводы которые то же на западно сибирской нефти работают.
Кип
Ранг: 510
11.03.2011 // 21:29:49
lostbyte пишет:
А полноценного количественного определения проводить, как мне кажется, и не нужно будет. Если суть задачи в определении того, модифицировался ли бензин после "выхода" с завода, то достаточно будет сравнить хроматограммы. Если тех.процесс на заводе отработан, то относительное содержание углеводородов будет по идее колебаться не сильно, соответственно даже не учитывая поправки на эффективность ионизации можно просто сравнить площади пиков (пусть даже и смесовых) в пределах каждой хроматограммы. Если же задача заключается в определении соответствия бензина ГОСТу, то тут уже все будет намного сложнее.
Нет, проблем для опредления соответсвия ГОСТу нет, для этого есть все необходимое оборудование, согласно ГОСТу
lostbyte
Ранг: 166
12.03.2011 // 9:37:59
Кип пишет:
Имелось в виду, что ГХ/МС для решени я этой задачи использовать затруднительно.
Кип пишет:
Да, с автоматизацией этого процесса будут проблемы. Как вариант-сделать базу с индексами удерживания и относительными содержаниями компонентов, а вновь полученные данные прогонять через нее. При этом даже отнесения пиков можно не делать. Программно это не сложно, можно просто самописную утилитку сделать. Только использовать для этого лучше просто ГХ. А ГХ/МС привлекать для идентификации вновь обнаруженных компонентов. Хотя, конечно, попытка использования такого "отпечатка" подразумевает очень строгий подход к воспроизводимости.
Кип
Ранг: 510
12.03.2011 // 10:04:21
К сожалению, в ручную сравнивать со всеми предыдущими партиями, думаю не лучший выход. С таким успехом можно исследуемый образец испытать по всем положенным параметрам. Да же быстрей, наверно, будет, лаборанты это делать умеют и всегда имеются в наличии. И потом сравнить что получилось с тем что было выпущено раньше, цифры сравнивать можно даже макрос в экселе написать. А вот хроматограммы сравнивать... Это ж методика какая-то нужна будет.
Наверно без специально ПО, про которое писал на форуме IDENT (как я понимаю он и автор) не обойтись. В том что программа отличит два разных продукта не сомневаюсь, сомневаюсь что отличит бодяженный продукт от не исходного.
Вообще-то надеялся, что можно как-то проще решиь, может метить как, если "метка" дешевая или еще как-нить...
Grendel
Ранг: 100
23.03.2011 // 9:33:30
Один из признаков месторождений нефти, отношение Ni/V. Может правда это не совсем в тему...
ВИБРОТЕХНИК, ООО ВИБРОТЕХНИК, ООО
Разработчик и производитель лабораторного оборудования для измельчения и рассева материалов.
+Xenofil
Ранг: 1445
23.03.2011 // 13:22:41
Grendel пишет:
А где бы почитать материалы по идентификации месторождений именно по этим признакам?
Кстати, тогда предложение Ящерицы об использовании в этих целях РФА звучит совсем иначе...
Grendel
Ранг: 100
23.03.2011 // 17:02:35
Есть неплохая книженция. Поконова Ю.В. Нефть и нефтепродукты.
