Идентификация нефти по скважинам, метод «отпечатков пальцев» >>>
  Ответов в этой теме: 57
  Страница: 1 2 3 4 5 6
+Xenofil
Ранг: 1445
02.06.2010 // 2:30:51
2 Korvet
Действительно, дорого и долго
Хотя, если потребуется юридически доказывать принадлежность груза нефти, то другого пути, видимо, и нет.
Собственно, сама тема была поднята на основании журнальных публикаций 2000 года www.compromat.ru/page_9413.htm , где ГХ-МС упоминался.
Впрочем, есть и другие методы www.textronica.com/aplicate/articles/oil1.htm
2 chemlab
Все таки, предложенный Вами метод как то малоинформативен и не слишком впечатляюще выглядит (эт тоже важно ) на фоне возможностей современной аппаратуры.
Видимо, ссылка в предыдущем моем посте никого не заинтересовала.
А там на сравнении хроматограмм всего то по 8-10 компонентам строят выводы.
chemlab
Ранг: 409
02.06.2010 // 12:04:40
Xenofil:
Сравните:
+Xenofil пишет:
2 chemlab
и
+Xenofil пишет:
По моему эти два высказывания диаметрально противополжны, т.к. современная аппаратура не дает возможности делать дешево и быстро. Не понятно о каком впечатлении Вы говорите, если цель конкретна – быстро и дешево с высокой достоверностью идентифицировать нефть. Но, полностью согласен с Вами, что если вопрос идентификации какой-либо нефти встанет ребром, то:
+Xenofil пишет:
В принципе-то, Вы предлагаете делать много хроматограмм, а результаты обрабатывать специальным мат.аппаратом (звезчатые диаграммы – только один из мат методов, далеко не самый формализующийся, правда более наглядный – хорош для публикаций). Я же говорю, что для этого даже не нужны хроматограммы, т.к. «финжер принтс» информацию с объекта можно снять гораздо более простым, дешевым и быстрым способом – например, картинкой от капли нефти на (стандартизированной, разумеется) бумаге. Уверен, что эта задача ничуть не сложнее, чем дактилоскопическая или иридодиагностическая, а ведь эти методы идентифицируют с очень большой достоверностью ЛЮДЕЙ (объект посложнее нефти).
У меня встречалась аналогичная задача с идентификацией растительных масел, дурной работы много, а толку не много, особенно, если, например, фальсификат представляет из себя дорогое масло, разбавленное дешевым. Вот и думаю, а не написать ли заявку на грант, кому интересно, присоединяйтесь на консилиум: chemlabster{coбaчkа}gmail.com
Chimichim
Ранг: 10
14.07.2010 // 14:16:46
Ящерица пишет:
Вчера была на семинаре в Астане. Представитель фирмы Panalytikal продвигал продукцию своей фирмы. В этом году они начали продажу прибора Minipal-4 со специально разработанной программой FingerPrint. Я специально уточнила, можно ли использовать данный прибор для испытания (идентификации) нефтей из разных скважин. Представитель уверил, что можно и результаты очень хорошие. Но, как всегда, нужен набор данных. Показывал результаты испытаний по маслам, нефти, зубной пасте. Выглядит вполне обнадеживающе.
Уважаемая Ящерица, насколько я понял, Minipal это рентгенофлуоресцентник, а не хроматограф? И программа заточена под сравнение элементного состава нефтей?
chemlab
Ранг: 409
15.07.2010 // 11:09:41
Нефть - двухфазная система, причем неорганическая фаза варьируется как хочет, какой смысл делать элементный анализ? Фирмачам лишь бы "толкнуть" девайс понаворочненнее, т.е. подороже
Ящерица
Ранг: 251
15.07.2010 // 17:40:23
]Уважаемая Ящерица, насколько я понял, Minipal это рентгенофлуоресцентник, а не хроматограф? И программа заточена под сравнение элементного состава нефтей?
Вы все правильно поняли. Прибор интересный, нужно только собрать данные по нужным Вам продуктам. Сам прибор разрабатывался для определения разных марок масел и степени отработки масла. Апотом дорабатывался для разных других продуктов, и нефти в том числе.
Амперсенд Амперсенд
Разработка и поставка компьютерных систем сбора и обработки хроматографических данных. Торговая марка «Мультихром»
Кип
Ранг: 510
10.03.2011 // 16:46:11
Здравствуйте все. Давно никто не писал в эту тему. Как я понимаю сколько нибудь приемлемого решения так и нету?
А для более простй задачи - идентификации бензинов и диз. топлив, есть? Конечно желательно что б это "решение" могло отличить бензин одного завода от смеси этого бензина с бензином другого завода. То же и по диз. топливу. Пусть да же потребуется ГХ-МС. Только нужно учесть бензины получаются на заводе на следующих установках:
1. прямогонка
2. Риформинг
3. Кат. крекинг
4. Установка замедленного коксования
еще могут добавляться различные присадки, например, МТБЭ, а так же газовый конденсат.
Товарные бензины представляет собой смесь всего выше изложенного в разных пропорциях.
Если даже анализировать все партии отпускаемого бензина на ГХ-МС и заносить в базу результат, помогут ли эти данные отличить заводской бензин от разбодяженого?
Да и вручную сравнивать данные с базой то же не хотелось бы.
lostbyte
Ранг: 166
10.03.2011 // 20:04:52
С бензинами все намного проще-там реально с помощью ГХ/МС провести практически покомпонентный анализ. С обнаружением оксигенатов и многих (но не всех) октаноповышающих присадок. Так что фальсификат, я думаю, отличить будет не так уж и сложно.
Кип
Ранг: 510
11.03.2011 // 10:27:38
lostbyte пишет:
Да то что наличие опрделить можно это я понимаю, но количество опрделить, наверно, будет на так просто. Я про то если бензин разбодяженный, то наличие будет, а вот количество будет другое.
lostbyte
Ранг: 166
11.03.2011 // 14:57:00
А полноценного количественного определения проводить, как мне кажется, и не нужно будет. Если суть задачи в определении того, модифицировался ли бензин после "выхода" с завода, то достаточно будет сравнить хроматограммы. Если тех.процесс на заводе отработан, то относительное содержание углеводородов будет по идее колебаться не сильно, соответственно даже не учитывая поправки на эффективность ионизации можно просто сравнить площади пиков (пусть даже и смесовых) в пределах каждой хроматограммы. Если же задача заключается в определении соответствия бензина ГОСТу, то тут уже все будет намного сложнее.
primus
Ранг: 11
11.03.2011 // 18:28:50
Кип пишет:
Если задаться целью и организовать базу, в которую заносить данные (хотите-хроматограммы, нам больше спектроскопия нравится), то через некоторое время (судя по нашему опыту общения с нефтеперегонкой - достаточно небольшое), Вы на Главных Компонентах сможете довольно надежно отличать произведения этого завода от остальных.
