Перенос методики с ЛХМ-80(ДТП) на Кристалл-2000М(ДТП): проблема с пиками, поиск причины >>>
  Ответов в этой теме: 66
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Monkey
Ранг: 235
04.09.2010 // 6:47:05
Бывает теперь главное - не пойти вдоль этой полосы, а перейти её
04.09.2010 // 21:07:04
Викторин пишет:
Я эксперементировал с тремя носителями- один из той-же банки, что в ЛХМе, Хроматек в свою очередь эксперементирует на другом Кристалле, меняя как материал колонки, так и замену SE-30 на Dexsil-300.
Ну и замечательно!
Эти аспекты можно было бы исключить.
Опять же. Меня тихо бесят бессистемные эксперименты по изменению условий эксперимента что называется - он лайн.
Метод научного тыка эффективен лишь и только для достаточно квалифицированного его применения и хорошо обученного персонала.
Если смесь делилась на SE-30, то применение Дексила малооправдано.
Во-первых, Дексилы (карборансиликоны), существенно отличаются от обычного метилсиликона по селективности, полярности и прочим хроматографическим параметрам.
Во-вторых, Дексилы применяют тогда и только тогда, когда доказана температурная нестабильность ранее применяемой очень высокотемпературной НЖФ и определяющее отрицательное влияние именно этого фактора на хроматографический эксперимент. Надеюсь, понятно, что применяют, когда другого выхода просто нет.
В данном случае я бы грешил на недостаточную инертность по отношению к вашим компонентам материала блока ДТП, примененного в ГХ "Кристалл 2000М".
Есть смысл, возможно, и детектор сменить, как и посоветовал Дмитрий, на тот же ПИД или даже ФИД, нежели чем доводить штатный ДТП до нужной кондиции самостоятельно "на коленке".
Викторин
Ранг: 2727
04.09.2010 // 23:37:47
Леонид пишет:
Викторин пишет:
Ну и замечательно!
Первая проблема- если коллектив Хроматека- это коллектив, работающий на коленке- то кто работает хотя-бы на столе?'');
Вторая проблема- у меня в методе прописан именно ДТП, данный продукт сейчас на заводе, который передаёт технологию анализируется на Хромосе. Я могу сравнить их образец и наш на ПИДе, потом выпросить денег на самолёт чтоб сравнить образцы на их заводе и даже получу одинаковые хроматограммы- а потом придётся воевать с военпредами.
Третья проблема- чтоб купить этот хроматограф, мы списали 3 ЛХМ-72 и четвёртый отдали другой организации при условии что они возьмут с ним нашего лаборанта, которая попала под сокращение, надеясь что прогресс- щтука хорошая- а теперь получили огромную головную боль.
05.09.2010 // 10:45:39
Не нужно путать теплое с мягким и приписывать мне Ваши мысли.
Я нигде не говорил, что "Хроматек" работает на коленке. Насколькоя я знаю, это довольно солидное производство, не заслуживающее такого рода нареканий.
Я лишь предположил, что для изготовления ДТП они используют нержавейку несколько другого качества, нежели использовалась на ЛХМ 72/80. И по стечению разного рода обстоятельств именно этот материал не "дружит" с вашими веществами.
А работой "на коленке" я обозначил самостоятельные действия по пассивации внутренней поверхности катарометра "Кристалла".
Андестент?
Викторин
Ранг: 2727
05.09.2010 // 11:43:26
Леонид пишет:
Андестент?
Нариканий заслуживаю я от руководства, потому что оно требовало купить Хромос. Естественно без разрешения господина Перепёлкина я даже хроматограф включить не могу, не говоря уже о замене колонок. Пассивированием занялся бы конечно либо специалист с Хроматека, либо представитель диллера из бывших специалистов- хроматограф даже в эксплуатацию не сдан- ещё мне его курочить не хватало- у меня не настолько большая зарплата(хотя если жить в кабинете и питаться чем лаборанки поделятся- то годика через 2.5 расчитаюсь ), вот на других стареньких поэксперементировать могу. И ближайшие 5 хроматографов я собирался покупать у Хроматека- естественно у нашего рукодства возникнут вопросы. Так как уже хроматограф стоит месяц и Хроматек проблему решить не может- хотя бьётся!!! у меня остался единственный выход обратится к форуму- и в частности к Вам, Леонид.
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
Апраксин
Ранг: 3308
05.09.2010 // 12:48:20
Леонид пишет:
А почему такая уверенность, что только Виталий может осветить этот вопрос?
Леонид, я бы на этот вопрос и не ответил, так как ответил ты.
И вообще мне ни тема, ни формулировка, ни текст не понравились.
Сразу сложилось впечатление, что будет только потрясание транспарантами и кривляние.
Викторин пишет:
Есть ЛХМ-80- у него 4 спирали в ДТП. Есть Кристалл2000М- у него 2 спирали. Вопрос- кто точнее? И как поведут себя отклики детектора в разных условиях? Это я издалека зашёл.
Очень похоже на то, как летели два змея (красный и зеленый) и какой из них летел выше.
Или точность подразумевается общая, интегральная, кухонно-бытовая? Из синонимов кручесть, понтовость, лучшесть?
Викторин пишет:
ЛХМ-80 с двумя спиралями подключённый к Кристаллу2000М чуть хуже, но тоже разделяет,
Детектор что ли от хлама к кристаллу прикрутили?
так разделят колонка а не детектор.
Викторин пишет:
Суть проблемы такова- ЛХМ даёт высокий пик при обьёме пробы 2мкл, а Кристалл размывает пик при обьёме пробы 0.1 мкл - легкокипящие выходят превосходно
хочется продолжить анекдот про змеев (марьванне 24).
Или хотя бы спросить, что Вы понимаете под "размытым пиком?
Викторин пишет:
т.е. фазу Вы сами наносите.
И единственный для Вас совет:
получите идентичные хроматограммы линейки углеводородов на двух приборах, и если Вы это получите, а Ваши соединения в ТЕХ ЖЕ условиях будут "неделиться", то можно делать какие-то выводы и предпринимать дальнейшие меры по изменению условий анализа.
Или заведите тему попроще, например: "хочу рассказать о своём несчастье" или просто "поплакаться".
Апраксин
Ранг: 3308
05.09.2010 // 13:00:12
И еще про один вариант не стоит забывать.
Трудно, конечно, говорить, не зная соединений, но в таких, сравнительно жестких, условиях...
Возможно, что валится-таки именно в хламе, а не в кристалле.
в результате на ЛХМ видите продукт развала, а на Кристалле садится на колонку или выходит, действительно, размытым пиком.
Викторин
Ранг: 2727
05.09.2010 // 13:51:20
1.Виталий, кривлятся начали Вы в убитой теме, когда вместо чёткого ответа на вопрос - выдали картинку моста Уинстона
2.Детектор естественно прикрутил из хлама- у меня нет таких возможной как у Вас, чтоб 2 новых спирали ради эксперемента засунуть в детектор ради возможного облегчения труда лаборантов.
3. Под размытым пиком я понимаю когда пик вместо вида гаусовской кривой становится похожим на кривой холм с плоской вершиной или круглой- но всё равно очень широкий и некрасивый
4. Фаза одна и таже- и носители - хроматрон N-AW разных годов выпуска и хроматрон N-AW DMSC, правда последние 2 с меньшим зернением- заказываем один, а Хроматек и Система привозят более мелкий- тут я ничего поделать не могу. Первый из той-же банки, что и в ЛХМе, последний точно совпадает с Хромосом.
5. На двух ЛХМ хроматограммы похожи,на третьем переделанном тоже, на разных Кристаллах у меня и на Хроматеке хроматограммы тоже похоже.
6. Леонид и Дмитрий поняли проблему без дополнительных уточнений и здесь мне не до шуток и флуда, вот в теме про спектрофотометр можно пофлудить - начальство увидело нужную цифру и успокоилось.
Апраксин
Ранг: 3308
05.09.2010 // 14:13:25
Викторин пишет:
хлам - это ЛХМ. не "из", а "от".
не перепутайте в другой раз эксперемент с экскрементом.
А если Вам, действительно, не до кривляний, то займитесь делом, а не болтовней.
Леонид Викторович всё подробно расписал.
Сейчас хроматограммку, может, найду с "размытыми пиками" Вы уж не обижайтесь, но спрошу и о них, т.е. правильно ли Вас понял.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
05.09.2010 // 14:13:45
Тссссс! Накал страстей - "в топку"! и Викторин и Виталий!
Апраксин, кстати, прав насчет формы пика и как возможной версии "рассыпания" вещества. Пик может быть размыт очень "по разному", и иногда его форма позволяет предсказать процессы приводящие к размытию.
Викторин,
у вас получилось провести эксперимент с пустрой стеклянной трубкой вместо колонки? Можете ли вы выложить формы пиков, хроматограммы "углеводородной линейки"?
Кстати, может пропустил, идентичны ли материалы колонок (самой трубки) между "получалось" и "не получается"?
Надо перестать "бросаться" и системно начать отсекать возможные причины. (газы, узел ввода, колонка, соединения, детектор).
Никто не был точно в такой же ситуации, поэтому готового рецепта нет и быть не может. Только системное устранение проблем связанных с переходом на другое "железо". Нужно максимально нивелировать различия используя идентичные условия и материалы. Или контролируя одинаковыми средствами (коль нельзя колонку, например, переставить из прибора в прибор).
