Газовые коммуникации в лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 96
restiv
Ранг: 830
26.12.2010 // 12:50:01
clatrat пишет:
От руководства надвигается угроза переноса помещений лаборатории в подвал. Если баллоны останутся на первом этаже на улице, а приборы в подвальном помещении
А разве разрешается размещать лаборатории в подвальных помещениях??? Насколько я знаю это недопустимо. В санитарных нормах четко прописыввается, что в лабораториях должно быть естественное и искусственное освещение...
Пал Палыч
Ранг: 184
26.12.2010 // 14:49:54
clatrat пишет:
С Александром Алексеевичем спорить не приходиться. Но баллон раз в одну-две недели мы не меняли никогда. Вероятно действует жадность, заставляющая гасить пламя даже когда прибор "не в работе" пару минут. Холостая работа прибора категорически отсутствует.
А у меня другой вопрос .. От руководства надвигается угроза переноса помещений лаборатории в подвал. Если баллоны останутся на первом этаже на улице, а приборы в подвальном помещении, не будет ли проблем с доставкой газа под необходимым давлением? (перепад в высоте 3-4 метра). Газы ацетилен, пропан-бутан.
Насколько мне известно, с пропан-бутаном вообще запрещено работать в зданиях, имеющих подвал... На любом этаже...
Апраксин
Ранг: 3308
26.12.2010 // 20:44:00
restiv пишет:
... в лабораториях должно быть естественное и искусственное освещение...
эк круто!!!
Значицца, в Воркуте лаборатории на зиму закрывать!
Ой, а летом можно по 24 часа при солнышке работать
restiv
Ранг: 830
28.12.2010 // 7:41:13
+Xenofil пишет:
Я в этой лаборатории не работаю, потому могу
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7456
Уважаемый +Xenofil, а можете подсказать что за фирма, марку или производителя этих девайсов. Я про редуктор, маноматр и кран в одном флаконе.
+Xenofil
Ранг: 1445
28.12.2010 // 8:11:44
restiv пишет:
+Xenofil пишет:
Увы, в этой лаборатории я был только единожды.
Там немцы в двадцатифутовый контейнер запихнули полностью газовую лабораторию с двумя ГХ (еще один мобильный). Причем снаружи не осталось ничего. Вентиляция(канальными вентиляторами), газовые разводки (шкафы внутри контейнера), нехилый бесперебойник – это все внутри. Про мощную сплит-ситему, генератор водорода и воздушный компрессор и говорить нечего, они в наличии.
То есть, в чистом поле подключились к 220 В и более ничего не надо – начинай работу.
По опыту работы с немецкой техникой могу лишь сказать, что происхождения эти краны и редукторы могут быть любого – гарантируется качество, а Германия или Тайвань, это дело десятое.
Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300 Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300
Обеспечивают поддержание заданной температуры водной среды. Применяются для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах.
restiv
Ранг: 830
28.12.2010 // 11:57:14
Я вчера весь инет облазил, но ничего даже близко напоминающее этот редуктор не нашел... К сожалению.
+Xenofil
Ранг: 1445
28.12.2010 // 13:43:29
Попробуйте обратиться в компании осуществляющие монтаж поточных анализаторов качества и тому подобных приборов. Например www.soctrade.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8/
Задача донести до прибора часть продукта из магистрали ими решалась не раз и опыт практического исполнения подобных девайсов большой.
Если у них нет ничего наготове, то они запросто согнут для Вас пластину и пришурупят соответствующие детали взятые, например, здесь www.swagelok.ru/Products.aspx?
Поверьте, они имеют подобный опыт и это гораздо лучше, чем самому подбирать по каталогам соответствующие краны и фитинги.
Ну, в крайнем случае, ссылаясь на мизерность заказа, просто попросите консультации в данном вопросе (где взять и что с чем соединять). Думаю, не откажут.
+Xenofil
Ранг: 1445
29.12.2010 // 14:09:08
Вдогонку.
Для интереса покопался только в Swagelok Москва.
Вот полный набор для ваяния подобных арматур на газовые линии
(Хотя, меня вполне устраивали и наши на Цветовских соединениях. ):
Редуктор
www.swagelok.ru/Products/Regulators/Regulators%20Pressure%20Reducing.aspx
Манометр с креплениями
www.swagelok.ru/Products/Measurement%20Devices/Pressure%20Gauges.aspx
Кран приборный
www.swagelok.ru/Products/Valves/Quarter%20Turn%20Plug.aspx
Однако, не пообщавшись со спецами я бы поостерегся наобум по каталогу заказывать детали. Придет не совсем то, что необходимо, а время и деньги уже ушли…
restiv
Ранг: 830
11.01.2011 // 16:27:02
Спасибо за информацию!
tanaol
11.01.2011 // 18:55:28
Привет Михаил! Я живу в Латвии. На территории работают две фирмы предлагающие монтаж "Elme Messers" и "AGA". "Elme Messers" ушел из России , а вот "AGA" у вас на месте
