Газовые коммуникации в лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 96
Imhoff
Ранг: 559
06.10.2011 // 15:55:41
Уважаемые коллеги, одна из организаций (не буду называть пока ), в которую мы обратились по поводу монтажа газовых коммуникаций, предлагает выполнить магистрали (в т.ч. и ацетиленовую) из трубок пвх Ф5-8мм. Кто с такой разводкой сталкивался и есть ли какие-либо нормативные акты, регулирующие использование в этом случае трубок из ПВХ? Был бы также очень признателен, увидить ссылку на указанную продукцию. Заранее спасибо.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
06.10.2011 // 16:13:30
Imhoff пишет:
Пока без ссылок на нормативные документы, но по собственному мнению: если ГХ и ГХ/МС - ПВХ однозначно не подходит.
06.10.2011 // 17:15:38
Категорически поддерживаю
Imhoff
Ранг: 559
06.10.2011 // 17:57:06
Ну меня это тоже несколько удивило...Поскольку контора занимается в основном газоснабжением хроматографов. Впрочем нам надо запитать ААС
07.10.2011 // 15:18:40
Так пластиковые трубки используются для хроматографов. Начиная еще с Цвет-6
В Цвет-100 были очень хорошие полиэтиленовые толстостенные трубки с внутренным диаметром около 4 мм, заполненные молекулярным ситом. Полутораметровые вроде, запаянные на заводе-производителе.
Знакомые хроматографы работают десятилетиями на тефлоновых трубках диаметром около 2 мм. На одном из Pye Unicam'ов в комплекте шли роскошные двухслойные пластиковые трубки - поливинилиденфторид | полиэтилентерефталат. И сверху покрытые алюминием в вакууме Они практически вечные - поставили их в середине 80-ых, и еще как новые.
Но не поливинилхлоридные же ПВХ - такой материал, что или будет жесткий (и ломкий), или там столько пластификатора будет, что и на катарометре поймаешь.
Не видел пластиковых трубок на хроматографах с ЭЗД и ТИД. И на хроммасах.
Медь, часто с никелевым покрытием. А на GC/MS/IR-FFT 5890/5972/5965 везде нержавейка.
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
07.10.2011 // 17:19:06
Imhoff пишет:
Сегодня зашел в ЦЗЛ - просили посмотреть запалную горелку ААС, старенький Перкин-Эльмер.
Ацетилен - в кирпичной будке во дворе. Подвод газа на второй этаж - стальной трубкой.
Однако внутри прибора есть прозрачные мягкие трубки. Я как-то жег кусочек этой трубки. По пламенной пробе - полиолефин
НикНик
Ранг: 305
09.10.2011 // 13:49:16
Подвод газа осуществляется с улицы, поэтому труба должна выдерживать перепады температур (зима/лето), воздействие солнечного света, да еще и пары ацетона всегда в газе присутствуют. Не пойдет ПВХ, стальную рекомендуют не просто так.
s_s_a
Ранг: 4
09.10.2011 // 14:09:42
Imhoff пишет:
Ни в коем случае! Линии для ацетилена только из нержавеющей стали. Медь и различного рода латуни и бронзы недопустимы. Пластиковые трубки для горючих газов не используют.
Ацетилен газ опасный.
libgost.ru/gost/gost_nazv/55106-Tekst_GOST_12_2_060_81_SSBT_Truboprovody_acetilenovye_Trebovaniya_bezopasnosti.html
Кажется есть еще какой СНИИП.
Линии обязательно должны быть отмыты от органики и продуты воздухом для полного удаления следов растворителя.
Также не лишне поставить на линиях обратные клапаны, которые в случае чего предотвратят проскок пламени в линию.
Закись азота требует обогреваемого редуктора, ее лучше держать в комнате в маленьких 10л баллонах. Она не токсична. Не думаю, что Вам придется с ней много работать. Подробности по работе с закисью азота можно узнать у медиков.
Лицензии нет, проектированием не занимаюсь.
Imhoff
Ранг: 559
09.10.2011 // 14:31:01
s_s_a пишет:
Imhoff пишет:
Большое спасибо конечно, за предостережение насчет латунной арматуры, но это, по-моему слишком очевидно чтобы вообще озвучивать. ГОСТ конечно тоже пользительный, но там в первых же строках упоминание, что на наши скромные цели (трубопроводы к оборудованию для научно исследовательского и др оборудования) он не распространяется... Хотя конечно общие сведения о размещении трубопроводов дает.
+Xenofil
Ранг: 1445
09.10.2011 // 14:48:16
Imhoff пишет:
Большое спасибо конечно, за предостережение насчет латунной арматуры, но это, по-моему слишком очевидно чтобы вообще озвучивать...
Если уж эту проблему озвучили, то может кто подскажет – в аналогичном случае, трубки из нержи на ацетиленовых линиях можно паять серебряно-медным припоем или и это недопустимо и надо собирать ее на свагелоках?
