Газовые коммуникации в лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 96
Imhoff
Ранг: 559
09.10.2011 // 18:18:27
И да, кстати, возник еще один вопрос... Ацетиленовая установка должна быть спроектирована лицензированной организацией и лицензированной же организацией же смонтирована. Один из сотрудников лаборатории должен быть назначен ответственным за эксплуатацию, пройти курсы баллонщиков, получить соответствующие корки и т.п. Так вот, вопрос в следующем: решили мы аккредитоваться, разрабатываем паспорт лаборатории, проводим аттестацию рабочих мест и т.п. Собственно на каком этапе документы об установке могут потребоваться (потребуется отражать ли их в паспорте (допустим копию лицензии фирмы монтажника, прилагать проект и т.п.)? Или кроме корок о прохождении учебы по безопасному обращению с баллонами никого ничего другое не интересует?
09.10.2011 // 18:23:24
+Xenofil> может кто подскажет – в аналогичном случае, трубки из нержи на ацетиленовых линиях можно паять серебряно-медным припоем или и это недопустимо и надо собирать ее на свагелоках?
В данном случае медь и серебро - одного куста малины. Ацетилениды серебра и меди - взрывчатые вещества. Другое дело, что образование ацетиленидов в ходе прямого контакта ацетилена с металлом маловероятен. Вот с оксидом серебра ацетилен реагирует... только этот оксид еще надо умудриться вырастить и нарастить до толщины порядка миллиметра. Иначе образовавшийся слой ацетиленида - безопасен, поскольку его толщина меньше критического диаметра.
Слышал страшилки, что если отжечь медную трубку, а потом пропускать через нее ацетилен из баллона с губчатой массой, пропитанной ацетоном, за несколько лет на внутренной поверхности может образоваться равномерное и плотное покрытие из ацетиленида меди. Несмотря на толщину в десятые доли миллиметра, такое покрытие способно детонировать и фокусировать ударную волну по оси трубки. По сути получается аналог системы Nonel.
Вывод - если не применяешь медные трубки для ацетилена, чтобы быть последовательным, не паяй нержавейку серебрянно-медным припоем
Пал Палыч
Ранг: 184
10.10.2011 // 0:42:22
Imhoff пишет:
s_s_a пишет:
Линии для ацетилена только из нержавеющей стали. Медь и различного рода латуни и бронзы недопустимы.
Большое спасибо конечно, за предостережение насчет латунной арматуры, но это, по-моему слишком очевидно чтобы вообще озвучивать.
Это не совсем верно. Для ацетилена допустимо использовать латунь и бронзу, в которых содержание меди не превышает 70%. В частности, все латунная арматура Swagelok совместима с ацетиленом. Да и редукторы ацетиленовые (отечественные) тоже не из нержавейки делают...
s_s_a пишет:
Также не лишне поставить на линиях обратные клапаны, которые в случае чего предотвратят проскок пламени в линию.
Просто обратные клапаны могут не справиться с этой задачей. Тут лучше использовать т.н. Flash Arrestor'ы. Их производят различные фирмы, в частности: www.mathesongas.com/pdfs/products/Model-6103-&-6104-Flash-Arrestors.pdf
+Xenofil
Ранг: 1445
10.10.2011 // 6:06:58
В данном случае медь и серебро - одного куста малины…
…Вывод - если не применяешь медные трубки для ацетилена, чтобы быть последовательным, не паяй нержавейку серебрянно-медным припоем
Жаль. Всегда предпочитал паяные соединения различным разборным цельнометаллическим.. Разборное рано или поздно потечет, никогда не знаешь, какие вибрационные нагрузки оно получило – от колебаний на ветру при внешней прокладке или вибрации от вентилятора термостата, до регулярных ударов швабры уборщицы. Ищи их потом.
Исключение – соединения на бочатах а ля ЛХМ или КарлоЭрба, где уплотняющий элемент из меди или алюминия и обладает некоторыми демпфирующими свойствами и двумя уплотняющими кромками.
... По сути получается аналог системы Nonel.
Век живи…
С удовольствием ознакомился www.mining-media.ru/arhiv/1995/3/34
Во всех нас живет мальчишка желающий повзрывать что то этакое…
Пал Палыч пишет:
Это полезное замечание для практики, возьмем на вооружение.
Впрочем, в свете замечаний Варбана, серебром все равно паять нельзя, сколько бы там меди не содержалось. Тогда может взять фитинги подлиннее и обычным ПОС спаять?
Как в таком случае олово/свинец – годятся?
10.10.2011 // 9:22:31
Может быть, надо поискать жестких припоев с пониженным содержанием меди?
Если же речь идет об олово-свинцовом припое, то ацетилениды на его поверхности не образуются. Более того, свинцовые трубопроводы разрешают применять для транспорта ацетилена. Разрешают по инерции Когда-то (в древности ) свинцовые трубки врезали в длинные стальные трубопроводы для подачи ацетилена к сварочным постам.
Если нужно разбираться в химии ацетиленидов, есть старая, но приличная книжка: www.twirpx.com/file/445796/ В ней ацетилениды свинца и олова не описаны
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
451735
Ранг: 55
14.10.2011 // 8:31:38
Доброе утро всем. По поводы фирмы-у нас производили монтаж 2 организации. Свой выбор оставляю за "ЭЛТОЧПРИБОРом" www.eltochpribor.ru/ ... дорого, но очень сердито. В нашей лаборатории смонтированы и эксплуатируются трубопроводы для подачи ГЕЛИЯ, АРГОНА, АЗОТА и АЦЕТИЛЕНА. Расскажу в целом в общих чертах. Гелий-для него нет никакго смысла тянуть линию, т.к. и Перкин и Аджилент настоятельно рекомендуют иметь баллоны рядом с массспектрометром, при этом протяженность линии не должна превышать 5 метров. Гелий в прибор у нас поступает по следующей схеме: Баллон-редуктор БКО-фильтр-поглотитель+индикатор (заказывается по каталогу Аджилента), далее медная трубка 1/8". Все соединения выполнены на обжимных фитингах Gyrolok или swagelok. На этом проблемы с подачей гелия заканчиваются. Аргон подается по из шкафа. Шкаф располоен в подвале. В шкафе находится газовая рампа на спарку из 2-х баллонов. 2 баллона потому, что Optima-5000 имеет большой расход газа. Непосредственно трубопроводы смонтированы из электрохимполированной трубы (нержавейка , сталь 316) Ultron, с малой степенью шероховатости. Перед прибором стоит газовая панель, которая включает в себя фильтр 5 микрон, кран, редуктор, манометр, фильтр 0,5 микрон. Все сварные швы выполняются орбитальной сваркой, при обязательном запонении трубы аргоном ВЧ....можно долго на эту тему рассказывать вобщем...пишите-на все вопросы отвечу, могу с фото...да, еще можно вести монтаж на трубке PTFE...
451735
Ранг: 55
14.10.2011 // 10:20:51
Использовать медь для фотометрии не очень то хорошо...если будете медь измерять, то нет никакой гарантии, что из трубы "ничего медного полетит"в прибор. "Кортек" как-то писал в своих мануалах по инсталляции атомников: "для подачи ацетилена использовать трубу водопроводную"))))
Imhoff
Ранг: 559
14.10.2011 // 12:54:29
451735 пишет:
Спасибо за развернутый ответ... Про негорючие газы понятно, для нас это не очень актуально,т.к. они как стояли в шкафу в помещении, так и будут стоять... А вот про ацетилен хотелось бы по-подробнее. Интересно было бы услышать. во сколько вам обошелся монтаж 1 м магистрали вместе с материалами.
451735
Ранг: 55
14.10.2011 // 14:12:30
Цены я знаю лишь примерно, судите сами: 1 метр 316-й трубы Ra 0 , 13 / 0,18, диаметр 1/4" купленной тут www.dockweiler.ru/steel-piping-systems-for-gas.html стоит 960 руб/метр....панелька газовая, как я описывал(индивидуальный заказ)- ок. 20 тыс за 1 шт....потом , орбитальная сварка-сколько стоит не знаю, но это тоже не дешевое удовольствие....шкафы-в зависимости от "начинки"-можно простенькие, а можно с весами, спец. газовой рампой, исключающей попадание воздуха в систему при смене баллонов, сигнализация на предмет утечки газа и принудительной вентиляцией внутри шкафа....очень дорого....фитинги покупали тут www.gasequip.ru/market/ .......если разводить от 6 шкафов на 40....50 газовых панелей, то миллионов 8 будет....+ проектная документация. Пластиковые PTFE трубки и всевозможные фитинги можно посмотреть тут www.smc-pneumatik.ru/cat.php?raz=16 но цены тоже не дешевые....
451735
Ранг: 55
14.10.2011 // 14:32:29
по поводу проверок разными там органами: за 3 года к нам никто не приходил...тьфу-тьфу-тьфу...а если и придут, то согласно чего они будут инспектировать? есть только один документ, это правила по сосудам, работающим под давлением-других документов я не знаю...но все эти магистрали по большому счету не поднадзорные(равно, как и баллоны с газами)...там вообще много вопросов возникает, например, по поводу манометров на редукторах(которые шли в комплекте с приборами)-нужно ли их поверять или нет...манометров много, в т.ч. и иностранного производства, которых нет в госреестре СИ....кто говорит, что их нужно с Индикаторы перевести, кто говорит, что нет...про разность парциальных давлений тоже забывать не стоит-а то некоторые газы умеют "ходить сквозь стены")))
