Газовые коммуникации в лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 96
Imhoff
Ранг: 559
14.10.2011 // 14:36:16
В том-то вся проблема и заключается... Нам нужна установка, состоящая из шкафа на 2 баллона, 10 м трубки и игольчатого вентиля с манометром на конце... Есть толковый монтажник с большим опытом монтажа и обслуживания подобных установок... Но в от с лицензиями-беда... Ну и с проектом тоже
Ранг: 55
14.10.2011 // 23:05:36
ну незнаю))) хто это у Вас будет лицензии какие требовать!? Ростехнадзор? стоят у нас баллоны на улице, редуктор к ним, потом "путевый"рукав резиновый 0,5 метров, далее штуцер ""елочка" с хомутиками, далее-труба, как я описывал...на конце перед прибором газовая панелька. Люди довольны, приборам (их датчикам, которые предъявляют требования только по давлению) нравится...все ограничивается ежегодными поверками манометров и периодическим, как правило, после смены баллонов, обмыливанием на предмет выявления утечек...по поводу опустошения баллонов, то я где-то встречал зависимость давления ацетилена в баллоне и наружных температур...примерно так: на улице +20, то в полном баллоне 17 атм, на улице -20, то в том же баллоне 12 атм.
Imhoff
Ранг: 559
16.10.2011 // 22:20:54
Большое спасибо за разъяснения
451735
Ранг: 55
16.10.2011 // 22:57:52
Imhoff пишет:
Да не за что)) Вот нагуглил www.osvarke.com/acetilen.html
тут и температуре и о 70% меди...вообще, я их(баллонов с С2Н2) боюсь)) но, глаза бояться, а руки делают...Вы это, сертификаты какие-нить соответствия возьмите на трубу, удостоверение сварщика откопируйте, потом какую-нить внутреннюю комиссию создайте, на предмет приемки трубопроводов и их испытаниях, в т.ч.-сварных швов....и с четким видом докладывайте инспектору о ентих трубошках...короче, создайте вид, что вы спите в обнимку с этими баллонами и трубами и ничего на самотек не брошено. И ПРАВИЛЬНО!!! ОБОЗНАЧТЕ ЭТИ ТРУБОПРОВОДЫ!!! т.е. на трубке (а вообще по правилам, вблизи места(оконечного устройства) отбора газа) должна быть табличка (согласно ГОСТа), с надписью "ацетилен" , стрелка направления потока газа и знак пожароопасности...название ГОСТа не помню, но ГУГЛЬ знает....там и цветографические схемы и размеры и цвета каёмочек со стрелочками....
451735
Ранг: 55
16.10.2011 // 23:31:41
В отношении "образцовых" лабораторных систем трубопроводов. Есть на территории Государственного казённого научно-испытательного полигона авиационных систем такое предприятие как Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева...там хоть и Совковское практически все, но трубошки проложены "КАК ДОЛЖНО БЫТЬ"-по СССРовским ГОСТам и нормам... (по крайней мере-мне так показалось)...попасть туда трудно....режимная зона, но если вдруг будете, то обратите внимание))
СНОЛ-ТЕРМ, ООО СНОЛ-ТЕРМ, ООО
ООО «СНОЛ-ТЕРМ» - официальный представитель завода АВ “UMEGA” (АО «Утенос Электротехника»), Литва, изготовителя лабораторных и промышленных печей запатентованной марки SNOL®
Imhoff
Ранг: 559
17.10.2011 // 0:08:43
Ну раз уж пошла такая пьянка, да еще и про совок... сразу вспоминается ИОХ имени Зелинского, где из каждого окна тянутся пучки нержавеющих капилляров, а цоколь облеплен баллонными шкафами. Я думаю, что с монтажом трубок и сертификатами на них мы сообразим, так же как и с обучением меня и персонала... Ящик я кстати тоже неплохой нашел, как раз под два 10-литровых баллона. Ну и вариант размещения этого ящика и почему именно 10 л баллоны написано тут: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7651&recordnum=20 в последних постах...
a_offday
Ранг: 7
20.10.2011 // 22:43:17
-Михаил- пишет:
Есть одна грустная проблема. В лаборатории затеяли тотальный ремонт, встал вопрос о проектировке и установке газовых трасс для всего аналитического оборудования: горючие газы для атомно-абсорбционных спектрофотометров (ацетилен, пропан, метан), газы-окислители (кислород, закись азота), "инертные" для ГХ и продувки всяких фотометров (аргон, гелий, азот).. Оказалось, что никто не хочет связываться с реализацией технического задания по газификации. Есть только фирмы или отдельные специалисты, готовые к проектированию и прокладке трубопроводов бытового (природного) газа. Когда узнают, что требуется работать с ацетиленом или закисью азота - сразу отказываются.
Подскажите фирму, которая могла бы, имея лицензию на данный вид работ, спроектировать и путёво развести газы в помещении. Чтобы цивильно, эстетично. И, главное, согласно всем необходимым утверждённым регламентам на подобные работы. Пока ещё не удалось вживую увидеть ни одну лабораторию, которая сделала бы свои газовые коммуникации согласно всем установленным нормативам. А это повод всяким "надзорам" иметь на нас регулярную "прибыль".
faeth.com посмотрите...
эта фирма работала сначала у нас в минске в чистых комнатах, класс 100 и даже 10. Основная их специфика-газовые магистрали. У нас в лаборатории они проводили аргон, азот, гелий,короче говоря ничего опасного, но думаю, что с горючими газами он работать будут-очень серьезные специалисты, работой их остались довольны. Кстати у них вроде сейчас проект в Зеленограде.....
Оливер
Ранг: 37
28.10.2011 // 13:47:09
451735 пишет:
Дело в том, что после создания федеральных округов везде ситуация с этим складывается по разному. В Сибирском Федеральном Округе например еще 2-3 года назад, после взрыва на угольной шахте Ростехнадзор занялся наведением "порядка" не только на шахтах, везде. Многие заводы перешли с балонного водорода на генераторы водорода. Ростехнадзор просто "измордовал" всех! Проще стало оснаститься генераторами.
Возможно, что такая ситуация уже переходит и на другие не сибирские регионы.
451735
Ранг: 55
29.10.2011 // 1:09:44
непонятно. Вот если по аналогии сравнить: пожарный инспектор на основании результатов проверки выписывает вам предписание, в котором четко указывает, что нарушено и как нарушено. В отношении Ростехнадзора....кому-нибудь похожую бумазейку выписывали? на что они ссылаются? какими документами оперируют? Ну нету специального документа на эти газопроводы. Докапаться можно до баллонов, манометров и сварных швов. На это есть соответствующие бумаги....а вот на всю систему в целом и почему она проложена именно так, а не эдак-документов нет. И все домыслы инспекторов-это плод их воображения, основанный на личном опыте и еще чем-то...
+Xenofil
Ранг: 1445
29.10.2011 // 8:34:15
451735 пишет:
… стоят у нас баллоны на улице, редуктор к ним, потом "путевый"рукав резиновый 0,5 метров, далее штуцер ""елочка" с хомутиками, далее-труба...
Что то только сейчас на глаза попало.
Вообще, это стандартное совковое решение соединения баллон-редуктор-газовая магистраль.
Есть пример более цивилизованного решения таких соединений
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7456&recordnum=2
Никаких незапланированных утечек, однажды промытая трубка из нержи будет служить десятилетиями не подтравливая и не газя в линию для анализатора (если заново ее не загадите, конечно). Ну и редуктор разобрать/промыть гексаном не помешает.
