Термостат >>>
  Ответов в этой теме: 26
+Xenofil
Ранг: 1439
16.09.2010 // 13:37:43
Ящерица пишет:
…Еще очень удобно использовать VIS-T. Это томский прибор для определения кинематической вязкости. Но как-то в Москве на выставке я с ребятами разговаривала и они сказали, что изготовляют аналогичные приборы любого размера. Вполне приличная установочка. 10 лет у нас работает, ни разу не ломалась, температуру держит исключительно хорошо. Единственное что - работает только на нагрев. Если водопроводная вода у Вас ниже 20 0С, то без проблем. У нас выше, поэтому подключили джулабу и горя не знаем.
Еще один комментарий
Прибор на первый взгляд тяжеловатый и избыточно массивный.
Однако, в нем есть хитрая фишечка. Поток теплоносителя засасывается из пространства м/у двойных стеклянных стенок термостата под двойное дно и от насоса идет через ТЭН и далее в ванну термостата.
Т.е. в самой ванне нет беспорядочного потока горячего теплоносителя от ТЭНа к всасу насоса, который зависел бы от количества и формы вискозиметров установленных термометров и проч.
В результате, сотую долю установленного градуса термостат держит как вкопанный.
Гуляют только тысячные.
Сейчас я получил новую модификацию этого прибора, поработаю – отчитаюсь.
Кстати, на фото в правом приборе был залит бракованный глицерин, который не только изменил цвет, но и сожрал изрядную долю внутренних деталей и крепежа (внутри - только никелированная латунь), но после промывки прибор продолжал (и продолжает) работать.
16.09.2010 // 23:48:09
Ящерица> Та голова термостата, которая в установке к нам пришла, только греть может от комнатной температуры и выше. А для охлаждения - будьте любезны - другой термостат, внешний и охлаждайтесь.
Абалдеть! Мне, видно, везло пока. Во всех знакомых лабораториях вода была 15 градусов и ниже. Этого вполне достаточно для поддержания 20 градусов.
Ящерица> Но главная проблема этой установки не в том, как греет/охлаждает, а в том, что видно плохо и обслуживать муторно. Хотя, если в лаборатории ничего не было лучше, то у лаборантов вызовет энтузиазм.
Так это - обычная головка ультратермостата, без всяких претензий. +/- 0.02...0.03 - обычное дело.
Однако стоит заметить, что для большей части работ точность в 0.1 и стабильность в 0.03 - за глаза.
Кстати, очень сложно обеспечить точность показания лучше 0.1... для этого нам пришлось заводить свой лабораторный первичный эталон по МПТШ.
Викторин
Ранг: 2720
17.09.2010 // 0:10:32
+Xenofil пишет:
Нечто подобное в прошлом году купил- включили и забыли- а где спрашивается энтузазим проявлять? . То ли дело старенькие- мешалка сломалась- моторчик от видемагнитафона прилепили. Управление полетело- тиристоры дня 2 подбирали- тренировка ума понимаешь
+Xenofil
Ранг: 1439
17.09.2010 // 7:40:50
Викторин пишет:
Ну, подходить к этой технике все равно приходилось. Несмотря на интуитивно понятный алгоритм действий лаборанты шаловливыми ручками все равно регулярно настройки (по образцовому термометру) сбивали. Опять же выключатель на одном забарахлил – дал повод проявить службе поддержки (КИП) свою необходимость.
Впрочем это понятно всем – к нормально работающей технике почти не подходишь и, соответсявенно, меньше о ней знаешь – нет необходимости вскрывать аппарат, лезть в схемы и консультироваться.
Именно потому минуты проведенные с наладчиком при запуске аппаратуры могут стоить годов эксплуатации в нормальном режиме. Впрочем, иногда нормальный эксплуатант знает о приборах намного больше запустившего их наладчика.
Особенно прикольно, когда продажник закатив глаза вещает тебе о преимуществах продаваемой техники, а через минуту выясняется, что даже о заявленных характеристиках и области применения ты имеешь большее представление, чем подобные деятели.
Конечно, это не относится к работникам серьезных фирм – НЕОЛАБ, Петротех, Эпак-сервис.
Тем более к изготовителям – Хроматэк, Спектрон и т.д.
Но встречать таких приходилось неоднократно, причем на самом высоком уровне (по шкале «успешных менеджеров», разумеется).
Алексей12345
Ранг: 4
21.09.2010 // 21:45:35
Константин_Б пишет:
Уважаемые коллеги, приветствую вас.
Для нашей производственной лаборатории необходимо приобрести термостат подгоняющий температуру проб водных растворов до 20оС. Объём около 150 мл в количестве 5-8шт. Данная необходимость вызвана тем, что большинство измерительных приборов, типа ареометров, калиброваны при данной температуре.
Может кто-нибудь посоветует оптимальный вариант? Необходима "рабочая лошадка", простая и надёжная.
Может у кого-то есть своя и не используемая - готовы приобрести за нал/безнал. Или просто помогите выбрать напрвление поиска.
здравствуйте.если вас устроит аналоговый то есть не цифровой термостат то есть немецкий в упаковке новый.фото и характеристики могу скинуть на почту.моя anurilov{coбaчkа}yandex.ru
Центр коллективного пользования Центр коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН
Центр выполняет по договорам аналитические исследования по элементному и вещественному анализу методами плазменно-эмиссионной спектроскопии, рентгенодифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральному и Рамановскому микроанализу на современном оборудовании
+Xenofil
Ранг: 1439
27.09.2010 // 6:21:50
Как и обещал, отчитываюсь.
Про ВИС-Т-01.
Немного поработали мы на нем.
Термостат – почти старый знакомец, только получше окрашен (похоже - порошковая), но с новыми приспособами для крепления вискозиметров. Этакая сферическая опора с торчащим стержнем, на который насаживается и зажимается приспособа с закрепленным вискозиметром. Сама опора фиксируется поворотом рычажка (видимо - эксцентрик)практически в любом положении.
Для этого же приспособления имеется специальная удобная стойка вполне презентабельного вида, где можно закрепить три вискозиметра до/после работы, под вискозиметрами предусмотрено корытце для стекающей жидкости. Согласитесь, глицерин или ПМС-20 не сразу стекают со стекла и лужи на столе ни к чему.
Пишу, почти по Жванецкому («эту фиговинку засунь…»), но к тому есть основания – в инструкции ничего не нашел по сборке этих, вполне востребованных и даже приятных на вид и в работе приспособлений. Раз они никак не обозваны в мануале, приходится самому придумывать.
Без капли дегтя не обошлось.
Видимо, термостат гонялся в тестовом режиме с водой, а затем был плотно упакован в полиэтилен.
Потому на креплениях вискозиметров в некоторых местах сквозь никелеровку иголочками выступила ржавчина (внутри все детали латунные). Впрочем, сейчас не видно где это и было.
Вследствие того же обстоятельства, с трудом отвернулись три винта крепления крышки ванны. На винтах из нержавки отчетливо видны зеленые следы от окисленной латуни с резьбы на закладных гайках. К сожалению, четвертая гайка провернулась вместе с винтом. Когда термостат поработал какое то время с водой окислы смылись и гаечка сама отвернулась с винта и тихо упокоилась на дне.
Но, по любому, приобретением довольны, тем более нечаянный бонус в виде функциональных приспособ для удобства пользования очень тому способствует.
+Xenofil
Ранг: 1439
27.09.2010 // 7:16:38
Теперь про ультратермостат от Термэкса, который является «головой» на ВИС-Т-01.
С одной стороны, отсутствие индикации третьего знака напрягает (на старом было нагляднее – тысячные гуляют, сотые стоят), с другой – лаборантам оно и не надо.
Куча возможностей, которые на нашем оборудовании не к чему – время, программирование температуры и т.д.
Особо порадовало, что проектировали его «наши» люди.
Они еще верят, что в большинстве лабораторий существуют работники имеющие представление о ПИД регуляторах и настройке их параметров. Все очень грамотно изложено, но понятно только КИПовцам советской закалки. (Видел современных – не внушаит…)
Впрочем, Викторин бы понял
Лучше бы дали параметры рекомендованные для конкретных объемов бань и температур – пользователю было бы проще.
Ни разу не видел подобной информации и возможности менять параметры регулирования на импортной технике, там это, видимо, привилегия сервисников.
У меня, кстати, надо бы слегка поменять параметры – пробовал, менять уставку температуры на 2 градуса, было два колебания выше заданного, но решил – и так сойдет. Еще не раз придется менять температуру анализа. Может при других температурах эти настройки будут более уместны.
Забыл добавить – появилась, кроме блокировок по перегреву и нижней температуре теплоносителя, еще и блокировка по наличию теплоносителя (поплавок), отсутствие которого, конечно, не слишком напрягало на старом VIS-T (стенки то прозрачные, плюс при работе насоса ТЭН омывается всегда - они в одном блоке), но его отсутствие «не есть гуд» для современного прибора.
Ну, и переименование на кириллицу всего аппарата мне тоже душу греет.
Понадобится – для независимостей переведут и название и мануалы на родную мову и на аглицкий, а мне так приятнее.
+Xenofil
Ранг: 1439
22.05.2011 // 7:28:06
На предыдущей странице я сетовал на отсутствие в мануале внятных названия приспособлений идущих в комплекте с термостатом.
+Xenofil пишет:
…Пишу, почти по Жванецкому («эту фиговинку засунь…»), но к тому есть основания – в инструкции ничего не нашел по сборке этих, вполне востребованных и даже приятных на вид и в работе приспособлений. Раз они никак не обозваны в мануале, приходится самому придумывать.
Недавно понадобилось залезть на сайт производителя ООО «Термэкс» Россия, г.Томск.
Там все вполне пристойно предоставлено.
www.termexlab.ru/products/viscotestequipment/termostats/?id=33
www.termexlab.ru/products/viscotestequipment/accessory/
Вот только на штативе не показан поддон для стекающей с вискозиметров жидкости. Повторюсь, вполне функциональное приспособление.
И еще граммчик дегтя.
Удобный в работе «Держатель с пружинным зажимом» быстро лишился как наклеенных пробковых накладок так и пластикового покрытия пружины.
На функциональность это не повлияло, однако, осадочек остался...
+Xenofil
Ранг: 1439
25.05.2012 // 6:35:55
Кстати, довелось как то выбирать температурные контроллеры для импортного сушильного шкафа. Попытался связаться с производителями в России, в том числе и с Термексом.
С некоторым удивлением обнаружил, что на предприятии с отзывами по VIS-T / ВИС-Т на АНХЕМе знакомы.
Приятно сознавать, что АНХЕМ авторитетен даже для производителей.
АНХЕМ таки уже бренд?
25.05.2012 // 13:00:01
+Xenofil пишет:
Припоминаю старые Julabo, у которых можно было менять границу работы нагревателя на форсаже и два коэффициента в законе регулирования. У них в мануале была полная документация на протокол обмена и даже сорс программы внешнего управления на каком-то Бейсике. В опциях был интерфейс HP-IL для программируемых калькуляторов (и мультиметра, и принтера) и сорс для HP-41. Но это - начало-середина 80-ых.
Из недавного - калориметр IKA C5000 умеет проводить идентификацию системы термостатирования. Для этого предусмотрен специальный режим в меню Maintenance. По описанию, в этом режиме управляющая программа экспериментально определяет, проверяет и корректирует коэффициенты в законе управления. Я не включал этот режим, поскольку после изменения коэффициентов теоретически (и практически, вопрос - насколько) изменится и водяное число ячейки.
Однако придется. Управляющий DIMM-PC глюкнул и сервисмен заказал новый модуль. А он не настроен под конкретную систему. Так что придется обучать. Отпишусь в теме по калориметру, когда заменим, и дай Перун, чтобы это было скорее...
