Термостат >>>
  Ответов в этой теме: 26
+Xenofil
Ранг: 1437
27.09.2010 // 6:21:50
Как и обещал, отчитываюсь.
Про ВИС-Т-01.
Немного поработали мы на нем.
Термостат – почти старый знакомец, только получше окрашен (похоже - порошковая), но с новыми приспособами для крепления вискозиметров. Этакая сферическая опора с торчащим стержнем, на который насаживается и зажимается приспособа с закрепленным вискозиметром. Сама опора фиксируется поворотом рычажка (видимо - эксцентрик)практически в любом положении.
Для этого же приспособления имеется специальная удобная стойка вполне презентабельного вида, где можно закрепить три вискозиметра до/после работы, под вискозиметрами предусмотрено корытце для стекающей жидкости. Согласитесь, глицерин или ПМС-20 не сразу стекают со стекла и лужи на столе ни к чему.
Пишу, почти по Жванецкому («эту фиговинку засунь…»), но к тому есть основания – в инструкции ничего не нашел по сборке этих, вполне востребованных и даже приятных на вид и в работе приспособлений. Раз они никак не обозваны в мануале, приходится самому придумывать.
Без капли дегтя не обошлось.
Видимо, термостат гонялся в тестовом режиме с водой, а затем был плотно упакован в полиэтилен.
Потому на креплениях вискозиметров в некоторых местах сквозь никелеровку иголочками выступила ржавчина (внутри все детали латунные). Впрочем, сейчас не видно где это и было.
Вследствие того же обстоятельства, с трудом отвернулись три винта крепления крышки ванны. На винтах из нержавки отчетливо видны зеленые следы от окисленной латуни с резьбы на закладных гайках. К сожалению, четвертая гайка провернулась вместе с винтом. Когда термостат поработал какое то время с водой окислы смылись и гаечка сама отвернулась с винта и тихо упокоилась на дне.
Но, по любому, приобретением довольны, тем более нечаянный бонус в виде функциональных приспособ для удобства пользования очень тому способствует.
+Xenofil
Ранг: 1437
27.09.2010 // 7:16:38
Теперь про ультратермостат от Термэкса, который является «головой» на ВИС-Т-01.
С одной стороны, отсутствие индикации третьего знака напрягает (на старом было нагляднее – тысячные гуляют, сотые стоят), с другой – лаборантам оно и не надо.
Куча возможностей, которые на нашем оборудовании не к чему – время, программирование температуры и т.д.
Особо порадовало, что проектировали его «наши» люди.
Они еще верят, что в большинстве лабораторий существуют работники имеющие представление о ПИД регуляторах и настройке их параметров. Все очень грамотно изложено, но понятно только КИПовцам советской закалки. (Видел современных – не внушаит…)
Впрочем, Викторин бы понял
Лучше бы дали параметры рекомендованные для конкретных объемов бань и температур – пользователю было бы проще.
Ни разу не видел подобной информации и возможности менять параметры регулирования на импортной технике, там это, видимо, привилегия сервисников.
У меня, кстати, надо бы слегка поменять параметры – пробовал, менять уставку температуры на 2 градуса, было два колебания выше заданного, но решил – и так сойдет. Еще не раз придется менять температуру анализа. Может при других температурах эти настройки будут более уместны.
Забыл добавить – появилась, кроме блокировок по перегреву и нижней температуре теплоносителя, еще и блокировка по наличию теплоносителя (поплавок), отсутствие которого, конечно, не слишком напрягало на старом VIS-T (стенки то прозрачные, плюс при работе насоса ТЭН омывается всегда - они в одном блоке), но его отсутствие «не есть гуд» для современного прибора.
Ну, и переименование на кириллицу всего аппарата мне тоже душу греет.
Понадобится – для независимостей переведут и название и мануалы на родную мову и на аглицкий, а мне так приятнее.
+Xenofil
Ранг: 1437
22.05.2011 // 7:28:06
На предыдущей странице я сетовал на отсутствие в мануале внятных названия приспособлений идущих в комплекте с термостатом.
+Xenofil пишет:
…Пишу, почти по Жванецкому («эту фиговинку засунь…»), но к тому есть основания – в инструкции ничего не нашел по сборке этих, вполне востребованных и даже приятных на вид и в работе приспособлений. Раз они никак не обозваны в мануале, приходится самому придумывать.
Недавно понадобилось залезть на сайт производителя ООО «Термэкс» Россия, г.Томск.
Там все вполне пристойно предоставлено.
www.termexlab.ru/products/viscotestequipment/termostats/?id=33
www.termexlab.ru/products/viscotestequipment/accessory/
Вот только на штативе не показан поддон для стекающей с вискозиметров жидкости. Повторюсь, вполне функциональное приспособление.
И еще граммчик дегтя.
Удобный в работе «Держатель с пружинным зажимом» быстро лишился как наклеенных пробковых накладок так и пластикового покрытия пружины.
На функциональность это не повлияло, однако, осадочек остался...
+Xenofil
Ранг: 1437
25.05.2012 // 6:35:55
Кстати, довелось как то выбирать температурные контроллеры для импортного сушильного шкафа. Попытался связаться с производителями в России, в том числе и с Термексом.
С некоторым удивлением обнаружил, что на предприятии с отзывами по VIS-T / ВИС-Т на АНХЕМе знакомы.
Приятно сознавать, что АНХЕМ авторитетен даже для производителей.
АНХЕМ таки уже бренд?
25.05.2012 // 13:00:01
+Xenofil пишет:
Припоминаю старые Julabo, у которых можно было менять границу работы нагревателя на форсаже и два коэффициента в законе регулирования. У них в мануале была полная документация на протокол обмена и даже сорс программы внешнего управления на каком-то Бейсике. В опциях был интерфейс HP-IL для программируемых калькуляторов (и мультиметра, и принтера) и сорс для HP-41. Но это - начало-середина 80-ых.
Из недавного - калориметр IKA C5000 умеет проводить идентификацию системы термостатирования. Для этого предусмотрен специальный режим в меню Maintenance. По описанию, в этом режиме управляющая программа экспериментально определяет, проверяет и корректирует коэффициенты в законе управления. Я не включал этот режим, поскольку после изменения коэффициентов теоретически (и практически, вопрос - насколько) изменится и водяное число ячейки.
Однако придется. Управляющий DIMM-PC глюкнул и сервисмен заказал новый модуль. А он не настроен под конкретную систему. Так что придется обучать. Отпишусь в теме по калориметру, когда заменим, и дай Перун, чтобы это было скорее...
Журнал Масс-спектрометрия Журнал Масс-спектрометрия
Оригинальные научные статьи, обзоры, учебные и некоторые справочные материалы по всем разделам теории и практики масс-спектрометрии.
+Xenofil
Ранг: 1437
25.05.2012 // 14:09:12
Припоминаю старые Julabo, у которых можно было менять границу работы нагревателя на форсаже и два коэффициента в законе регулирования. У них в мануале была полная документация на протокол обмена и даже сорс программы внешнего управления на каком-то Бейсике. В опциях был интерфейс HP-IL для программируемых калькуляторов (и мультиметра, и принтера) и сорс для HP-41. Но это - начало-середина 80-ыч...
С Julabo приходилось иметь дело только с конца 90-х. Зато много приходилось
Никакой документации кроме мануалов-комиксов не прилагалось.
Andrew
Ранг: 1370
25.05.2012 // 16:08:23
Немного ОФФ.
Я тут недавно перекрасился в нефтяника, масса вопросов и есть желание съездить в приличную лабораторию НПЗ. С удовольствием съездил бы к Ксенофилу или хотя бы написал в личку. Контакты дадите, коллега?
+Xenofil
Ранг: 1437
27.05.2012 // 5:28:29
Andrew пишет:
Немного ОФФ.
Что то по старым адресам я от Вас ответа не дождался.
Тогда вот моя личка xenofil{coбaчkа}mail.ru
