Магнитные преобразователи воды - правда и вымысел >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Магнитные преобразователи воды - правда и вымысел
Перепелкин К
Ранг: 854
06.10.2010 // 9:23:53
Прошу совета.
Делаю ремонт в новой квартире. Строители и сантехник в два голоса советуют поставить магнитный преобразователь воды (этакая вставка в трубу с постоянным магнитом. без подвода какого либо эл.питания) для защиты от образования накипи на тенах газового котла, говорят что на своем опыте убедились в действенности. Умом понимаю, что подобное устройство не должно никак сказаться на скорости образования накипи. Но вдруг я чего-то не понимаю. Прошу либо поддержать меня в моих убеждениях, либо переубедить.
Димитрий
Ранг: 646
06.10.2010 // 10:46:04
В малой энергетике такой метод применяют достаточно широко. Принцип действия, вкратце, это создание множества участков кристаллизации в водной фазе, при этом накипиобразующие компоненты образуют твёрдую дисперсную фазу во всём объёме дисперсионной среды, т.е. образуют шлам. В паровых котлах его удаляют путём периодических продувок, в водогрейных котлах смысла в такой обработке практически нет. Эффективность такой магнитной обработке зависит от состава воды, что очень индивидуально, в одних случаях это даёт хороший результат, в других никакого, но, во всяком случае, хуже не делает, а с учётом стоимости и не сложности этой установки - её ставят везде.
Итак, если речь идёт о газовом котле открытого типа, т. е. нагрев воды проточный, то магнит бесполезен, а если это накопительная ёмкость типа "титана", где накапливается вода и поддерживается её постоянная температура, то поставить есть смысл, при этом надо периодически ёмкость прочищать.
06.10.2010 // 11:00:32
2 Перепелкин:
Чуток касались: anchem.ru/forum/read.asp?id=7914&recordnum=37
Однако КиПовцам лень, пока не ставили. Хотя пару магнитов, выдранных из полетевших винтов я припас.
Обсуждалось и другое устройство: anchem.ru/forum/read.asp?id=3456&recordnum=44
К сожалению, г-жа Пудовкина не захотела устроить изделию бесплатный тест и рекламу...
Перепелкин К
Ранг: 854
06.10.2010 // 13:13:49
Спасибо. Значит надо поставить. Видно как-то я неправильно поиск задавал, что сам ссылки не смог найти.
06.10.2010 // 16:08:05
Перепелкин К пишет:
Я того же мнения
Однако пока никто не переубедил... надо оценить объективно скорость образования накипи в наш IDPE-10, потом поставить магниты на дистиллятор и посмотреть, какая будет разница.
Надо только полюсные накладки придумать
bummer
Ранг: 625
07.10.2010 // 4:06:09
VARBAN а как же насчет шламов? скорость образования та же, но в одном случае она прилипает к стенкам и тенам, а в другом вымывается в канализацию.
Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3400 Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3400
АА спектрометр с электротермическим атомизатором (ЭТА). Уникальная система компенсации неселективного поглощения с использованием и дейтериевого корректора и корректора Zeeman.
Димитрий
Ранг: 646
07.10.2010 // 9:36:13
bummer пишет:
Тут либо циркуляцию с обменом воды нужно создавать, или, как в случае с дистилляционным аппаратом ДЭ, при каждом цикле сливать воду, т.е. нагнал воды, а в конце рабочего дня воду с аппарата слил.
07.10.2010 // 10:30:54
Так все равно шлам - в канализацию.
В одном случае - в ходе рукопашной чистки, а во втором - сам собой
Мы кислотой стараемся вообще не чистить дистиллятор. Он целостеклянный, с графитными электродами. Из нержавеющей стали - только электровводы:
Вот наш дистиллятор в сборе:
А вот куб крупным планом в установившемся режиме - 3х18 ампер:
Накипь отлагается на электроды и на куб. После рабочего дня вода из куба сливается в канализацию. Перед включением заливается холодная вода и в ходе прогрева до температуры кипения корка накипи отваливается интенсивно из-за разного коэффициента температурного расширения. После того нагрев выключается, вода из куба сливается (при этом хрупкая и непрочная корка измельчается), заливается свежая вода и дистиллятор выводится на рабочий режим.
Так вот, хорошо бы вообще не накапливать корку. Однако сначала надо оценить скорость образования. Если поборю лень КиПовцев, отчет будет
Апраксин
Ранг: 3308
07.10.2010 // 10:33:55
Константин, с учётом рекомендаций Варбана, не ставьте в своей новой квартире дистиллятор.
07.10.2010 // 11:21:31
Ага, пробки будет выбивать
slavert
Ранг: 352
09.10.2010 // 9:53:20
омагничивание воды, известный лохотрон
если беспокоит накипь, покупаете патрон с со смолой, стоит копье, можете сразу два патрона
если продолжает беспокоить, еще и обратный осмос
и вообще зачем дистиллятор, полно же установок очистки с водой на выходе качеством гораздо выше за теже деньги
