Возможная неполадка турбомолекулярного насоса >>>
  Ответов в этой теме: 43
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Возможная неполадка турбомолекулярного насоса
boberk
Ранг: 105
19.01.2011 // 21:23:05
Добрый вечер.
В наличии прибор LCMS-2010EV (Shimadzu), который в течение последних двух месяцев проходил процедуру вакуумирование-девакуумирование практически каждый день. В последние 2 раза при выключении (девакуумировании) прибора раздавался скрежет. Предполагаю поломку (неполадку) ротора или других элементов турбомолекулярного насоса. В остальное время работы насоса посторонних звуков нет, вакуум откачивается нормально. Турбомолекулярные насосы фирмы Pfeiffer vacuum. Прошу поделиться соображениями относительно симптомов и возможных действий. Звуковая запись выключения прилагается (21-26 секунды) ifolder.ru/21428883
Заранее благодарен.
slavert
Ранг: 352
19.01.2011 // 23:59:47
какой пробег насоса?
если бы ротор погиб, разнесло бы тупо и вообще не работал
наверное подшипники погибают уже
boberk
Ранг: 105
20.01.2011 // 0:03:02
slavert пишет:
Пробег невелик. 200 часов приблизительно. Однако не могло ли на него так негативно повиять постоянное включение-выключение? Спасибо за ответы.
P.S. После запуска прибор стоял без работы около года.
slavert
Ранг: 352
20.01.2011 // 0:13:23
200 часов это очень мало
какая точная модель насоса?
slavert
Ранг: 352
20.01.2011 // 0:16:05
а может там течь и на воздух пробивает?
boberk
Ранг: 105
20.01.2011 // 0:17:36
slavert пишет:
Сейчас не могу сказать. Нужно посмотреть мануал на работе. Я знаю, что мало. Их ресурс 25000 часов. В этом то и вопрос...
АССА Лабораторные системы, ООО АССА Лабораторные системы, ООО
Поставщик общелабораторного и аналитического оборудования. Комплексное оснащение научных и производственных лабораторий.
boberk
Ранг: 105
20.01.2011 // 0:35:17
slavert пишет:
Если была бы течь, то, я так понимаю, качество вакуума заметно ухудшилось бы. Однако этого нет.
Да, я слекга ошибся: не 200, а 500 часов пробег насоса. Но это сути не меняет.
Vladimir61
Ранг: 63
20.01.2011 // 6:18:58
boberk пишет:
...Пробег невелик. 200 часов приблизительно. Однако не могло ли на него так негативно повиять постоянное включение-выключение? ...
Меня сервис-инженер сразу предупредил, что чем реже насосы будешь выключать, тем дольше они проживут... Выключаю только на длинные выходные (больше 3-х дней) и на время отпуска. На первом приборе насосы и до сих пор живы (около 60 месяцев круглосуточной работы). На втором - сразу после окончания гарантии один насос (Pfeiffer) начал противно свистеть, поменяли смазочный узел - стало лучше...
Я так понимаю, что наиболее опасно для турбиков "грубое" торможение. В штатном режиме на наших приборах выключение проходит поэтапно, сначала отключается питание на турбики, а форвакуумный продолжает работать и уже после полной остановки турбин - выключается и он. А вот если выключается сразу всё - то возможны поломки...
Когда я консультировался по поводу свиста насоса, меня утешили фразой, что если он и помрёт окончательно, то его осколки останутся внутри насоса (остальная часть прибора не пострадает)...
boberk
Ранг: 105
20.01.2011 // 11:13:46
slavert пишет:
Точные модели насосов TMH/U 261 и TMH/U 071.
Буду благодарен за мнения других участников форума.
20.01.2011 // 11:39:40
Из аудиозаписи ничего не понятно. Запись от нажатия "кнопки Vent" до выключения форвака? Вы как выключаете МС? С шимой (LC-MS) не работал - вентится автоматом или японцы опять чего-то "намудрили"?
1. Звоните инженерам.
2. Не надо каждый день прибор "включать-выключать". Это не есть хорошо и не только для турбиков. Никто так не работает.
Если бесперебойника нет, а "питание не фонтан", тогда работайте так, как и работали.
aleks_s
Ранг: 24
20.01.2011 // 11:54:51
Реже выключайте прибор!!!
Можно обратиться в МС-аналитику, они занимаются ремонтом Pfeiffer насосов.
  Страница: 1 2 3 4 5
