virtu пишет: Из аудиозаписи ничего не понятно. Запись от нажатия "кнопки Vent" до выключения форвака? Вы как выключаете МС? С шимой (LC-MS) не работал - вентится автоматом или японцы опять чего-то "намудрили"?
1. Звоните инженерам.
2. Не надо каждый день прибор "включать-выключать". Это не есть хорошо и не только для турбиков. Никто так не работает. Если бесперебойника нет, а "питание не фонтан", тогда работайте так, как и работали.
Запись от нажатия кнопки AutoShutDown. Схема выключения прилагается. Благодарю за помощь.
Spectrometrist
Ранг: 777
20.01.2011 // 12:15:08
boberk пишет: Добрый вечер.
В наличии прибор LCMS-2010EV (Shimadzu), который в течение последних двух месяцев проходил процедуру вакуумирование-девакуумирование практически каждый день. В последние 2 раза при выключении (девакуумировании) прибора раздавался скрежет. Предполагаю поломку (неполадку) ротора или других элементов турбомолекулярного насоса.
Такая эксплуатация эффективно убивает насос. Это абсолютно недопустимо.
Совет: когда прибор приходится (!) выключать, надо постараться сделать так чтобы турбо выключался при работающем форнасосе, дать ему сбросить обороты (10 -15 мин после выключения), а потом выключать форвакуумный насос и весь прибор. Включать в обратном порядке, сперва форнасос и дать ему покачать мин 15, потом включать турбо.
Иногда это сделать невозможно, схема не позволяет, но если возможно - лучше делать так.
Звуки / скрежет это плохой симптом. Если турбик просто "умрет" это полбеды. Насоящая проблема если ротор аварийно расшибет и весь прибор засыплет металлической стружкой. Кто пережил - знает, не хочу даже об этом говорить.
Сервис инженер вам сейчас тоже ничего не скажет, скорее всего скажет типа вот сдохнет - тогда и будем говорить. Если прибор на гарантии, попытайтесь поменять насос и не говорите никому что вы с прибором делали. Редко, но и новые турбики дохнут сами по себе.
boberk
Ранг: 105
20.01.2011 // 12:41:46
Spectrometrist пишет:
Большое спасибо за советы. Вы случайно не знаете, на какой срок рассчитана гарантия? На количество отработанных часов или на календарный срок? А на счет никому не говори-у программы есть логи, в которые все записывается. Приобретен прибор был в июне 2009 года.
lostbyte
Ранг: 166
20.01.2011 // 12:58:58
У ТМН 261 (может быть и у 71) обслуживаемый фетр насоса. Неплохо бы глянуть в каком он состоянии, подлить масла при необходимости.
boberk
Ранг: 105
20.01.2011 // 13:54:17
lostbyte пишет: У ТМН 261 (может быть и у 71) обслуживаемый фетр насоса. Неплохо бы глянуть в каком он состоянии, подлить масла при необходимости.
Не могли бы Вы пояснить, что такое фетр насоса? Или привести англоязычный аналог этого термина?
Реометр TA Instruments AR2000ex
Реометр AR2000ex в настоящий момент является наиболее покупаемым реометром в мире. Благодаря широкому диапазону вращающего момента, превосходному разрешению по деформации, широкому диапазону частот и удобству интерфейса данный прибор предельно гибок и подходит для широкого круга задач включая жидкости с низкой вязкостью, расплавы полимеров, твердые и термореактивниые материалы.
Как бы Вы порекомендовали действовать в данном случае, учитывая то, что гарантия на прибор, по-видимому, уже истекла?
lostbyte
Ранг: 166
20.01.2011 // 14:43:20
Раздел "Replacing the operating fluid reservoir" из Operating manual. Хотя, если у вас такие вопросы возникают (не поймите превратно), то самим может быть и не стоит этим заниматься. У МС-Аналитики, как уже писалось, есть сервис по турбикам Pfeiffer. Они же и подшипники меняют. Хотя 500 часов наработки для турбика это смешно, но всякое бывает, учитывая режим эксплуатации.
20.01.2011 // 16:54:13
boberk пишет: Запись от нажатия кнопки AutoShutDown. Схема выключения прилагается. Благодарю за помощь. ifolder.ru/21437702
Какая-то "левая" программа. ИМХО. ...I.G. off>3sec.>Т.p.2 off>3sec.>T.p.1 off>30sec.>R.p. off>5sec.>Leak valve open... Через 38сек. он уже "открывает атмосферу"... Спринтер Неудивительно, что там все "кряхтит"
Есть возможность самому сделать программу? Есть функция "VENT" или что-то вроде того? Должна быть. Найдите и выложите ее программу.
lostbyte
Ранг: 166
20.01.2011 // 17:11:20
virtu пишет: ...I.G. off>3sec.>Т.p.2 off>3sec.>T.p.1 off>30sec.>R.p. off>5sec.>Leak valve open... Через 38сек. он уже "открывает атмосферу"... Спринтер Неудивительно, что там все "кряхтит"
Может быть после открытия клапана напуск идет через очень тонкий капилляр. А то "хлопки" убили бы насос очень быстро.
20.01.2011 // 19:37:44
lostbyte пишет: Может быть после открытия клапана напуск идет через очень тонкий капилляр. А то "хлопки" убили бы насос очень быстро.
Вероятно, т.к. клапан он закрывает только через 10мин. "Странный" свистящий звук появляется в период выключения первого турбика - очень похоже на "всасывание"/"выброс" газа.
