Возможная неполадка турбомолекулярного насоса >>>
  Ответов в этой теме: 43
  Страница: 1 2 3 4 5
boberk
Ранг: 105
20.01.2011 // 21:01:50
lostbyte пишет:
Раздел "Replacing the operating fluid reservoir" из Operating manual. Хотя, если у вас такие вопросы возникают (не поймите превратно), то самим может быть и не стоит этим заниматься. У МС-Аналитики, как уже писалось, есть сервис по турбикам Pfeiffer. Они же и подшипники меняют. Хотя 500 часов наработки для турбика это смешно, но всякое бывает, учитывая режим эксплуатации.
Я понял, что это. Спасибо за совет.
boberk
Ранг: 105
20.01.2011 // 21:08:00
virtu пишет:
boberk пишет:
Запись от нажатия кнопки AutoShutDown. Схема выключения прилагается. Благодарю за помощь.
ifolder.ru/21437702
Какая-то "левая" программа. ИМХО. ...I.G. off>3sec.>Т.p.2 off>3sec.>T.p.1 off>30sec.>R.p. off>5sec.>Leak valve open...
Через 38сек. он уже "открывает атмосферу"... Спринтер Неудивительно, что там все "кряхтит"
Есть возможность самому сделать программу?
Есть функция "VENT" или что-то вроде того? Должна быть. Найдите и выложите ее программу.
Этот AutoShutDown программы LCMSSolution, которая входит в комплект поставки. Можно в ручном режиме запускать насосы и открывать/закрывать Leak Valve, но считал, что функция ShutDown работает корректно.
boberk
Ранг: 105
20.01.2011 // 21:12:04
virtu пишет:
lostbyte пишет:
Может быть после открытия клапана напуск идет через очень тонкий капилляр. А то "хлопки" убили бы насос очень быстро.
Вероятно, т.к. клапан он закрывает только через 10мин.
"Странный" свистящий звук появляется в период выключения первого турбика - очень похоже на "всасывание"/"выброс" газа.
Прошу прощения, ненамеренно ввел в небольшое заблуждение. Схему выключения следует читать от выключения второго турбомол. насоса, т. к. на момент нажатия кнопки Nebulizer gas и IG выключены. Мне представляется, что этот звук раздается приблизительно через 5 сек после открытия Leak Valve.
boberk
Ранг: 105
20.01.2011 // 21:17:14
Учитывая то, что звук раздается только при выключении, а в остальное время насос работает корректно, в планах в ближайшее время купить UPS подходящей мощности, включить прибор и больше его никогда не выключать. Как Вы считаете, есть ли серьезный риск выхода насоса из строя при таких действиях?
P.S. По мнению сервис инженера, если бы были неполадки с подшипником или ротором, насос бы не включался просто. Подсчитал, что за период с сентября по настоящее время прибор включался/выключался 50 раз.
lostbyte
Ранг: 166
20.01.2011 // 23:31:02
boberk пишет:
Это правда, но в этом случае неполадки уже критические. "Умирающий" же подшипник желательно заменить до наступления этого момента, поскольку, если он рассыпется в то время когда ротор вращается на больших оборотах, это может привести к последствиям, описанным уважаемым virtu. Хотя, конечно, вряд ли все зашло так далёко. А учитывая ваше желание запустить насос и никогда не выключать , то вполне может быть никаких дополнительных телодвижений не понадобиться. Однако учтите, что замену фетра все равно проводить рано или поздно придется. Как, собственно, и подшипника.
НИКИ МЛТ, ООО НИКИ МЛТ, ООО
Научно-исследовательский и конструкторский институт медицинской лабораторной техники. Разрабатывает и производит приборы для: санитарного контроля воздуха; экологического контроля воздуха; метеорологического контроля воздуха.
21.01.2011 // 15:40:04
boberk пишет:
Получается, полная несостыковка представленной Вами инфы (звука и схемы). Звук начинается, когда турбики еще "крутятся", да и не на маленьких скоростях, форвак тоже работает.
Не знаю, интуиция мне подсказывает, что Вы неправильно выключаете. Точно нет никаких других программ? Вы искали "vent" и т.д. в справке к софту? Спрашивали у инженера - правильно ли выключате "железо"?
Такая "программа" больше подходит для "аварийных случаев", типа "error shutdown".
А UPS Вам определенно нужен (только закажите "правильный"). Выключать будете на длинные праздники и т.д.
lostbyte
Ранг: 166
21.01.2011 // 16:58:08
virtu пишет:
По-моему все-таки нет. Выключается второй турбик, через 5 сек первый турбик, через 30 сек фор, через 5 секунд после этого начинается напуск воздуха. Что, конечно, рановато, IMHO, могли бы хотя бы до 50% подождать, но, надо полагать, в Shimadzu тоже не дураки сидят .
21.01.2011 // 17:53:26
lostbyte пишет:
Звук, характерный для напуска воздуха появляется на 18сек. звук. записи, если считать начало записи от выкл. второго турбика - не сходится со схемой. И "проблемный" звук появляется именно после 18сек., т.е. после появл. звука, как при всасывании воздуха. Т.е. после 15сек. с момента выключения первого турбика и до выключения форвака. Плюс слышно как "тормозят" турбики именно после 18 сек.
Именно, что не дураки и с чего им "велосипед" изобретать. Про то и толкую, что эта программа больше похожа на "error shutdown".
В общем, дело ясное, что дело темное
Как говорил один шахматист: "Как хорошо Вы бы не играли, глядя на доску, Вы все же играете лучше".
Spectrometrist
Ранг: 777
23.01.2011 // 2:13:51
boberk пишет:
Как бы Вы порекомендовали действовать в данном случае, учитывая то, что гарантия на прибор, по-видимому, уже истекла?
1.Прибор не выключать.
2. Работать как есть, если нет инженера посоветоваться.
3. Если услышите шум / скрежет при работающем приборе, немедленно выключайте и зовите инженера / или лучше сразу меняйте насос. Не делайте "косметического"ремонта (замена масла и т.д.) и ни в ком случае не включайте машину.
Помните, что если просто сдох насос, это неприятно, но не катастрофа. Но если разобьется ротор, прибор может и не воскреснуть. Металлическя пыль будет такая, что пылесосом не собрать.
Ваша цель - не допустить дезинтеграции ротора.
slavert
Ранг: 352
23.01.2011 // 23:31:13
ну насос можно снять отдельно и погонять
  Страница: 1 2 3 4 5
