Возможная неполадка турбомолекулярного насоса >>>
  Ответов в этой теме: 43
  Страница: 1 2 3 4 5
splean
Ранг: 112
24.01.2011 // 0:32:48
slavert пишет:
ну насос можно снять отдельно и погонять
Не могли бы Вы пояснить, насколько это осуществимо в условиях обычной лаборатории? Я так понимаю, что для этого надо как минимум подключать форфакуумный насос и ставить заглушку на верхнюю часть турбика? Или это вариант для сервис-инженеров?
boberk
Ранг: 105
24.01.2011 // 14:42:32
Редактировано 5 раз(а)
virtu пишет:
lostbyte пишет:
По-моему все-таки нет. Выключается второй турбик, через 5 сек первый турбик, через 30 сек фор, через 5 секунд после этого начинается напуск воздуха. Что, конечно, рановато, IMHO, могли бы хотя бы до 50% подождать, но, надо полагать, в Shimadzu тоже не дураки сидят .
Звук, характерный для напуска воздуха появляется на 18сек. звук. записи, если считать начало записи от выкл. второго турбика - не сходится со схемой. И "проблемный" звук появляется именно после 18сек., т.е. после появл. звука, как при всасывании воздуха. Т.е. после 15сек. с момента выключения первого турбика и до выключения форвака. Плюс слышно как "тормозят" турбики именно после 18 сек.
Именно, что не дураки и с чего им "велосипед" изобретать. Про то и толкую, что эта программа больше похожа на "error shutdown".
В общем, дело ясное, что дело темное
Как говорил один шахматист: "Как хорошо Вы бы не играли, глядя на доску, Вы все же играете лучше".
Мне казалось, что я начинал записывать сразу после того, как нажимал ShutDown. Однако, возможно, что была задержка секунд на 10, связанная с тем, чтобы запустить диктофон на телефоне. Извините за возможную дезинформацию, однако перепроверить сейчас уже невозможно.
Перед тем, как появляется звук всасывания воздуха раздается характерный лекгий щелчок (на записи не слышно). Как пояснил сервис-инженер, это открывается Leak Valve.
Никакой другой функции спуска вакуума не предусмотрено (кроме ручной остановки насосов и открытия клапана, о чем я писал выше). Мануал читал внимательно, сервис-инженер ничего против такой схемы выключения не имела.
В любом случае прошу прощения за отнятое время и благодарю всех за советы и пожелания.
24.01.2011 // 22:27:51
boberk пишет:
Попробуйте "ручник". (только, если не надо "кабели питания выдергивать")
ex-KNIISE
Ранг: 438
27.01.2011 // 0:40:37
Поздравляю с "изгнанием барабашки".
Надеюсь, не забудете как пользоваться "ручником".
boberk
Ранг: 105
27.01.2011 // 10:29:36
Благодарю всех за советы и помощь.
На днях включали прибор с сервис-инженером и выключали в ручном режиме, дав турбомолекулярным насосам больше времени на остановку. При этом выяснилось, что звук всасывания воздуха появляется после отключения роторного насоса, а не после открытия Vent Valve. Звука скрежета при этом не наблюдалось.
Однако все это не отменяет вопроса, почему звук скрежета появился, учитывая то, что я всегда выключал прибор в автоматическом режиме и этого звука еще неделю назад не было. Возможно, какие то изменения в работе системы все-таки произошли и явно не в лучшую сторону.
УВИ-спектрофотометр СФ-56 УВИ-спектрофотометр СФ-56
Сканирующий спектрофотометр с двойным монохроматором и автоматизированным кюветным отделением на 6 образцов.
boberk
Ранг: 105
27.01.2011 // 10:31:20
ex-KNIISE пишет:
Большое спасибо, Виктория!
P.S. Если это, конечно же, Вы)
Serga
Ранг: 1806
29.01.2011 // 7:50:27
Spectrometrist пишет:
Ваша цель - не допустить дезинтеграции ротора.
ППЦ... Каким языком научились выражаться технари.
Pyt
29.01.2011 // 14:06:58
У меня прибору 2 года, включен 10 месяцев в году, за это время 6 циклов вкл-выкл. Начал нарастать свист турбиков. Незначительно, в общем, думал даже что паранойя. А потом в мое отсутствие прибор аварийно встал. Отказал TMH261 (не раскручивается). Турбик пока не вскрывал, ищем замену. TMH 261 уже не производят, а шимадзу за них просит около 750 тыр, Pfeiffer предложили замену из новых HiPace за 500 тыр. Про опилки внутри мс при разлете ротора сервис-инженер показывал наглядный материал - ад.
Serga
Ранг: 1806
29.01.2011 // 14:33:46
Pyt пишет:
Какому прибору?
Pyt
29.01.2011 // 14:37:04
Serga пишет:
Pyt пишет:
Какому прибору?
Shimadzu LCMS 2010EV
  Страница: 1 2 3 4 5
