По поводу аварийного выключения Масс-спектрометра >>>
  Ответов в этой теме: 44
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: По поводу аварийного выключения Масс-спектрометра
boberk
Ранг: 105
04.03.2011 // 12:36:21
Добрый день.
Позвольте спросить совета.
Имеется прибор Shimadzu LCMS 2010 EV. Включен постоянно. Подключен через UPS. Однако учитывая специфику электроснабжения, возможны отключения энергии на срок больший, чем выдержат батареи.
В функциях софта к прибору есть функция Vacuum Restart Mode, т. е. после возобновления питания турбо и форвакуумный насосы начинают раскручиваться вновь.
Также в инструкции указано, что в случае, если прибор останется в вакууме, то масло из форвакуумного насоса может оказаться в приборе. Диаметр трубки соединяющей форвакуумный с прибором 32 мм.
Вопросы:
1.Есть ли смысл задействовать эту функцию?
2. Что хуже: если все останавливается и стоит, например, ночь или если все останавливается, а после этого, не остановившись до конца, снова включается?
splean
Ранг: 112
04.03.2011 // 12:59:12
boberk пишет:
Добрый день.
Вопросы:
Насколько я слышал, у некоторых производителей есть возможность автоматической штатной остановки насосов, если пропадает основное питание, и прибор работает от UPS. Не знаю, позволяет ли ли софт Shimadzu это реализовать, но я бы попробовал почитать мануал на эту тему.
По поводу второго вопроса, для насоса достаточно губительно повторное включение в том случае, если он до конца не остановился.
boberk
Ранг: 105
04.03.2011 // 14:16:00
splean пишет:
boberk пишет:
Добрый день.
Вопросы:
Привет, Дмитрий! В мануале такого не видел. А вообще то интересно, как у них это реализовано. Ведь с точки зрения прибора он работает по-прежнему после отключения напряжения.
И еще: где бы почитать про то, почему и насколько включение после неполной остановки губительно?
splean
Ранг: 112
04.03.2011 // 14:42:01
boberk пишет:
Насчет губительности включения при повторной остановке- вряд ли я подскажу источник, скорее всего слышал то ли от старших и более опытных товарищей, то ли от наладчика.
А по поводу реализации, я думаю, что должна быть совместная настройка софта прибора и софта UPS. К сожалению, у меня масс-спектрометры работают без UPS, ввиду отсутствия оного, и я этим вплотную не занимался.
qwert
Ранг: 18
04.03.2011 // 16:12:29
Могу добавить, что внезапная остатовка по-мнению сервис инженеров губит (постепенно) турбомолекулярный насос. У нас была пободная проблема, пришлось привлекать практиканта програмиста, который взял программу для ИБП и переделал ее так, что при отсутствии питания 20 минут наступает автомотическое выключение масс-детектора.
Kolosov
Ранг: 29
04.03.2011 // 22:16:46
Такая же проблема с GCMS спектрометром шимадзу. В мануале ничего ни про аварийную остановку ни про то, что произойдет при отключении электроэнергии. Как я понял, облазив за год всю программу сверху до низу и посовещявшись с сервис инженерами там нет ни функции аварийной остановки (автоматической) ни вручную. А больше всего бесит, что в инструкции про проблему отключения электроэнергии ничего не написано. И вообще инструкция настолько скудна, что просто невозможно!!!!!
Так, что оставив на ночь включенный прибор, при отключении эл.энергии, поутру вы скорее всего найдете его залитым маслом. Лучше не рисковать!!!!
Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC
Cоздан специально для изучения связывания и кинетики взаимодействия очищенных биологических образцов с ограниченной доступностью. С использованием данного прибора можно измерять тепловые эффекты в 100 наноджоулей используя в эксперименте менее 1 наномоля биополимера.
Balhim
Ранг: 211
04.03.2011 // 22:27:39
Как долеко может пойти человек в своем воображении, приходилось неоднократно сталкиваться с выключениями света по ночам бесперебойник не спасал...... но такого явления как масло в источнике я не наблюдал..... даже у Шимадзу.... для минимизации последствий неплохо было бы на время ухода с работы запускать метод в котором у вас источник, интерфейс и квадруполь (в зависимости от девайса) не греется.....
Kolosov
Ранг: 29
07.03.2011 // 11:31:57
Это не воображение, а реальность. Если пронесло десять раз не значит, что повезет в одинадцатый. Я сам не наблюдал такого явления. А услышал об этом от сервисных инженеров, причем от двух. Они сами видели это. Оснований им не верить нет!!!!!!!!!!!
Balhim
Ранг: 211
07.03.2011 // 12:44:19
Kolosov пишет:
А на приборах какого производителя такое наблюдалось?
Kolosov
Ранг: 29
07.03.2011 // 14:59:58
Шимадзу
Kolosov
Ранг: 29
07.03.2011 // 15:15:14
В момент обычной работы масло из форвакуумника и так вносит свой вклад в спектр, т.е создает шум. После отключения форвакуумника вакуум из источ. иониз. более интенсивно затягивает масло из насоса. Может затянуть, а может и повезти. Лучше подстраховаться. Так поищите на форуме, отключение эл.эн. здесь как я помню и ранее обсуждалось. Я даже помню кто-то писал, что у него "спецлиния" на прибор идет. Что это такое я неудосужился узнать но как понял надежность эл. питания выше. Раньше и сам на ночь оставял пока не узнал.
Хотя и выключать каждый день тоже плохо, долго на режим выходит, насосы говорят быстрее изнашиваются
  Страница: 1 2 3 4 5
