По поводу аварийного выключения Масс-спектрометра >>>
  Ответов в этой теме: 44
  Страница: 1 2 3 4 5
splean
Ранг: 112
08.03.2011 // 21:21:01
Serga пишет:
По простым- когда давление стабилизируется в паре зон, которые он детектит. А уж чего оно у вас в "воспроизводимость" выходит за 24-48 часов- это другой вопрос. Вероятно, в хроматографической системе чего-то "не того"? Мне вот тоже интересно- чего там надо гонять по двое суток для "воспроизводимости"? Может, метОду лучше сменить?
Не знаю, кто как, а я лично не замечал, чтоб через "пару часов" воспроизводимость была хуже, чем через пару дней или пару недель. Если прибор надо длительно гонять для достижения воспроизводимости, то может стоит подумать об устаревших (подсохших) кондерах, прочих неладах в электронной схеме? Потому как никакое воспроизведение не может быть оправдано суточными и более "разогревами". Как вообще такие метОды воспроизводить будут другие? Хроматография имеет свои пределы воспроизводимости и точности, которые не перепрыгнешь и двухнедельной раскачкой.
Я не призываю выключать девайсы каждый день. На этот счет производитель все четко расписал- когда стОит, а когда- не...
Из личного опыта. Работаю на масс-спектрометрах с анализатором типа ионная ловушка (2 одинаковых прибора), турбик на обоих стоит на 250 л/с, течи, судя по спектру воды-воздуха, нет. Единственное, что в приборах нет датчика высокого вакуума. Если прибор простоял сутки и более выключенный, то до штатного давления форвакуума будет откачиваться где-то 4-5 часов, а "вода-воздух" приходят в норму не менее, чем за сутки. Так вот, на этом приборе при не полностью откачанной воде может наблюдаться искажение спектра. Заметил интересную вещь: откачался 4 часа, прошел Autotune, включаю просто режим full scan в программе для настройки и вижу, что вместо 207 массы (септа или колонка) в спектре красуется 209, при том, что для калибровочного вещества (PFTBA) все массы в норме. Оставляю на ночь - все пучком, 209 массы нет, а 207 на месте. Смотрю спектр PFTBA - он такой же как вчера, то есть нормальный. С чем связан такой эффект - ума не приложу, отношусь как к данности. Грешить на электронику не могу, так как приборы с разной историей и разного возраста. Кроме данного глюка со спектрами, чутье на нормально откачанном и постоявшем 4-5 часов приборах тоже отличается.
Поэтому возможность работать через 3-4 часа после включения, на мой взгляд, сильно зависит от конструкции вакуумной системы и ионного источника конкретной модели прибора, вероятно в каждом случае нужно проверять. Прошу прощения за излишне длинный пост, если кому это мешает.
Serga
Ранг: 1806
09.03.2011 // 4:51:15
Balhim пишет:
Если Вы посмотрите на соотношение азота, кислорода, воды и PFTBA. через два часа после включения прибора и через сутки это же разные вещи (соотношения ионов и интенсивность).....
И что с того? После калибровки тогда нельзя неделю работать?
Понятно, если насос дохленький, то стоявший полгода девайс вы будете откачивать какое-то время.
Септы надо вовремя менять, пореже калибровать (без нужды) и не полагаться на ГХ-МС, как на супер точную метОду. Тогда не придется сутки-двое ждать какой-то мифической воспроизводимости.
Chamomillablue
Ранг: 1302
09.03.2011 // 10:59:41
у нас квадруполь Agilent тоже не выключается не то что неделями, а месяцами. Выключаем обычно если заведомо знаем об отлючении электроэнергии, либо если заканчивается гелий. На режим он выходит только ко вторым суткам работы.
Lager
Ранг: 65
10.03.2011 // 8:57:10
Есть маленькая утилитка написанная для Кристалла.
Она через заданное время после пропадания питания передает команду останова на масс-спектрометр и держит остывающий масс-спектрометр на батарее.
Работает не только с Кристаллами
Serga
Ранг: 1806
10.03.2011 // 15:46:13
Lager пишет:
Вопрос- на какой батарее?
Водяная баня глубокая UT-4312 Водяная баня глубокая UT-4312
Обеспечивает поддержание заданой температуры водяной среды. Применяется для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах. Объем 12 л. Температурный диапазон: от +5 до +99°C.
splean
Ранг: 112
10.03.2011 // 16:03:40
Lager пишет:
А утилитку нельзя потестить, ежели она и правда работает не только с Кристаллами? Если, конечно, представители Хроматека не будут сильно против. На всякий случай оставляю мыло: bryk87 at mail.ru
Lager
Ранг: 65
12.03.2011 // 14:09:18
имелась в виду батарея UPS
система Кристалл/DSQ, UPS-Powercom - я думаю будет работать с другими детекторами Thermo
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
12.03.2011 // 14:22:24
Пусть хоть в прайс эту утилиту выставляют после тестирования... Чтобы точно работало с тем или иным "массом". Считаю что вполне можно продавать ее по 4-5 тыс. руб. Поле деятельности для Текстроники и Хроматека. Деньги правда не бог весть какие большие получаются... Может лучше и бесплатно, для популярности и лояльности...
metrim
Ранг: 647
17.03.2011 // 1:22:50
Прорабатывали вопрос по защите по питанию МСД Аджилента.
Питание в корпусе не стабильное и периодически вырубает его. В результате - масло забрасывает в ситему. Кроме того - после восстановления питания МСД тупо стартует опять без всякого управления и соответствующими последствиями.
У Интерлаба готового решения нет, только размышления и предположения.
После проработки вопроса с конторами профессионально занимающимися ИБП решение насчиталось в 40+ т.р. Это обеспечит удержание хроматографической системы в режиме работы минут 30, что даст возможность либо восстановить энергоснабжение, либо оператор предпримет какие то действия, после этого система самостоятельно начнет "глушиться", выходить из режима,остывать и выключится.
Так же необходимо помнить о необходимости обеспечить байпас, т.е. "проброс" энергии "мимо" ИБП при запуске, когда идут огромные нагрузки на пусках насосов, иначе ИБП очень быстро придет каюк
Пока начальство денег на это жалеет. Ждем очередного падения и счетов на ремонт системы, пусть сами считают.
Вообще для начала было бы достаточно заблокировать автоматическое включение МСД после включения питания. Это вроде как делается не сложным блоком, вешаемым на розетку.
Balhim
Ранг: 211
17.03.2011 // 1:34:35
  Страница: 1 2 3 4 5
