проверка приемлемости по ГОСТ Р ИСО 5725-6 >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
MaestrO
Ранг: 130
18.03.2011 // 19:19:06
marcusio пишет:
asessor пишет:
И не забудьте убедиться в стабильности рН пробы.
Каким образом? В течение какого времени проба должна быть стабильна? Пока производятся требуемое количество измерений?
стабильно и на все время до измерений ( есть ли там транспортировка проб или еще чего). Ну и на само время проведения, естесственно.
Что касается погрешности. Понимаю, что просто советовать прочесть учебник, с моей стороны глупо, так как результат нужен вам сейчас и на вникание во всю статистику разом времени особо нет. С другой стороны, лучше вас, вашу ситуацию никто не знает и то что вам необходимо в конце достичь. Но чисто формульно. Если в методике указана погрешность для дов. вер. 95%, то во первых это и есть прецизионность (т.е. случайная погрешность, про правильность в методиках редко упоминают. Если же все-таки упомянули то она будет представлена как число-поправка или число-смещение, а не как разброс. От английского - bias). Из относительной в абсолютную перейти просто (перемножить ваш результат на процент-погрешность). Далее поделите его на два (95% - соответствует для нормального распределния двум СКО) и получите СКО. Умножите на 2,77 получите предел повторяемости. Но это "сухие" формулы, которые не учитывают даже того что в 1988 году предела повторяемости как такового термина не было.
marcusio
Ранг: 7
18.03.2011 // 22:39:42
Понял)
retros
Ранг: 4
23.04.2019 // 11:42:32
Редактировано 4 раз(а)
MaestrO пишет:
Что касается выбросов(промахов). То чтобы их исключить, их сначала нужно подозревать. Есть много критериев которые позволяют их исключить. И в вышеупомянутом ГОСТе Р ИСО 5725-2 упоминаются критерий Кохрена и критерий Граббса.
Я предпочёл бы критерий Романовского. Хп-Хср≥ t*S где Хп - предполагаемый промах. Хср , S - среднее и СКО выборки без учета Хп. Если неравенство верное значит это был промах.
Также упомяну критери 3сигма, но его желательно применять при выборке с большим количеством измерений.
В ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 и ГОСТ Р 8-736-2011 табличные значения критерия Граббса неверны, а именно: уровни значимости завышены в два раза - см. arhiuch.ru/lab4a.html.
Для критерия Романовского в информационных источниках приводятся неверные табличные значения. Верные можно найти на arhiuch.ru/st4.html. Там же показано, чо критерий Романовского даёт такие же результаты, что и критерий Граббса.
Критерий трёх сигм использовать не рекомендую, т.к. он по сравнению с другими критериями грубых ошибок даёт гораздо более приближённые оценки - см. arhiuch.ru/st3a.html.
ion+
Ранг: 2998
23.04.2019 // 12:07:03
Восемь лет, один месяц и пять дней....
Valerа1234
Ранг: 2884
23.04.2019 // 12:27:05
ion+ пишет:
и пять дней....
Серёга, не придирайся, 4.5 дня там всего
Портативный pH-метр МАРК-903 Портативный pH-метр МАРК-903
Измерение активности ионов водорода (рН), ЭДС и температуры водных сред. Лабораторные и «полевые» измерения в различных отраслях промышленности и народного хозяйства.
ion+
Ранг: 2998
23.04.2019 // 12:38:21
retros
Ранг: 4
23.04.2019 // 12:40:41
ion+ пишет:
Да хоть 15. ГОСТы эти действующие, и критерии с ошибочными значениями висят в Интернете, и люди ими пользуются. Надо объяснить, что это неправильно.
Valerа1234
Ранг: 2884
23.04.2019 // 13:33:47
Уважаемый retros, если можно, поясните пожалуйста, какими нормативными документами в РФ или международно регулируется отличие коэффициента корреляции (К.К) от коэффициента детерминации (К.Д.)? К.К по ГОСТ 50779.10 это понятно, а на К.Д. какой ГОСТ, ГОСТ Р или ИСО?
retros
Ранг: 4
23.04.2019 // 20:46:17
Мне не известны стандарты на коэффициент детерминации. Может быть, в них просто нет необходимости. Я при расчёте КД (достоверности аппроксимации) обычно использую ЭКСЕЛЬ.
Посмотрел в Интернете, нашёл один "частный" ГОСТ:
ГОСТ 30662-99. "Преобразователи ржавчины. Методы испытаний защитных свойств лакокрасочных покрытий". ГОСТ действующий.
Там приведена какая-то упрощённая методика расчёта коэффициента детерминации, но явно ошибочная.
Vаlera1234
Ранг: 53
24.04.2019 // 8:27:01
retros пишет:
использую ЭКСЕЛЬ.
ГОСТ 30662-99.
Тоже его видел, с книжками по статистике не особо сходится, а хочу, чтобы ПО приборов сразу выдавало необходимые параметры, без всяких экспортов во внешние программы.
Хотелось бы нормативный документ типа "термины и определения", где был КД.
  Страница: 1 2 3 4 5
