ГХ shimadzy GC-17a: через инжектор выходит газ, слышно шипение >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: ГХ shimadzy GC-17a: через инжектор выходит газ, слышно шипение
khrushh
Ранг: 70
11.05.2011 // 17:17:50
Появилась проблема с ГЖХ хроматографом shimadzy GC-17a.
через инжектор выходит газ, слышно шипение. параметры следующие:
prss-16, flow-150, cflw-0,1, vel-4, spl-r - 1175. Колонка капиллярная 30м. При попытке увеличить vel (линейная скорость азота в колонке) шипение естественно усиливается, пробовал уменьшать, но тогда разделение никакое...
В чем тут дело?
ion+
Ранг: 2996
11.05.2011 // 17:37:44
khrushh пишет:
В чем тут дело?
А слабо септу проверить? При необходимости, заменить! При не желании менять- подтянуть! Только отверстие в септе, от иглы шприца, может быть таким, что ни какие "утяжки" не помогут, опять таки, только менять.
AlexUnder
Ранг: 1616
11.05.2011 // 17:48:11
Могут шипеть и 150 мл/мин сброса. Слушать надо откуда шипит. Точно не дырявая септа? А скорость по колонке делайте в соответствии с инструкцией к колонке или по любой книжке по GC (зависит от диаметра и газа-носителя), в 95% случаев её даже подбирать не надо. Ещё газовым калькулятором можете воспользоваться (любой фирмы).
BMV
Ранг: 643
11.05.2011 // 19:23:20
ion+
Ранг: 2996
11.05.2011 // 19:41:46
BMV пишет:
Плюнуть можно, только я этого не говорил
Ага и смотреть как от температуры инжектора слюни вскипают.
Такие "утечки"можно долго устранять.
BMV
Ранг: 643
11.05.2011 // 20:22:50
БиоХимМак СТ БиоХимМак СТ
Российский производитель сорбентов и колонок для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Поставщик оборудования и материалов для жидкостной хроматографии, методов подготовки проб твердофазной экстракцией и аналитического контроля объектов различного происхождения.
Викторин
Ранг: 2727
11.05.2011 // 20:28:15
ion+ пишет:
BMV пишет:
При температуре 350 по Цельсию на Кристалле нормально пузырится- пока нагреется- время есть.
BMV
Ранг: 643
11.05.2011 // 20:42:06
Викторин
Ранг: 2727
11.05.2011 // 21:00:49
Вообще тему как то однобоко рассмотрели. Теоретически у инжектора 2 конца- поэтому либо через септу, либо через уплотнение колонки. И ещё два варианта- течёт капилляр, подводящий газ, и пропускает канал сброса пробы. Теоретизируя дальше(шимадзу я не видел) при порванном кольце лайнера через резьбу пойдёт шипение.
khrushh
Ранг: 70
11.05.2011 // 21:06:26
Вообщето мне кажется что течет резинка которую прокалывают шприцем при вводе пробы (септа?) потому что проблема появилась когда я перешел на шприц с более толстой иглой, два раза заколол нормально на третий началось шипение... Вообще как часто ее надо менять? С ГЖХ я начал работать совсем недавно до этого в основном использовал ВЭЖХ.
BMV
Ранг: 643
11.05.2011 // 21:09:33
