ГХ shimadzy GC-17a: через инжектор выходит газ, слышно шипение >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Викторин
Ранг: 2727
11.05.2011 // 21:17:52
Ну тогда всё просто- эта резинка- она же септа она же мембрана может течь после первого закола- поэтому её следует или подтянуть или поменять. У разных производителей разные конструктивные особенности- не буду поднимать эту тему- для начала заменить и после первого закола послюнявить
AlexUnder
Ранг: 1616
11.05.2011 // 21:18:18
Марку шприцов напишите. Который использовали до и который сейчас. По какой причине сменили шприц? И адрес электронки или аськи укажите.
khrushh
Ранг: 70
11.05.2011 // 21:20:30
BMV пишет:
khrushh пишет:
Появилась проблема с ГЖХ хроматографом shimadzy GC-17a.
через инжектор выходит газ, слышно шипение. параметры следующие:
prss-16, flow-150, cflw-0,1, vel-4, spl-r - 1175. Колонка капиллярная 30м. При попытке увеличить vel (линейная скорость азота в колонке) шипение естественно усиливается, пробовал уменьшать, но тогда разделение никакое...
В чем тут дело?
Бегите, бегите! Сейчас... "Шипение"- не слово хроматографиста. Где течет- то? Мыло, и готово. (Плюнуть можно, только я этого не говорил). Утечка в инжекторе быстро приводит к заметной реакции автоматики (большая), либо к изменениям пиков (малая).
Что- то я давненько не брал в руки Шимадзу (напишите условия по- русски, пожалуйста, с единицами измерений. А то мне там небольшой перебор мерещится).
prss- 16 давление на входе в колонку
flow-150 общий расход газа
cflw-0,1 сейчас не вспомню, вроде расход газа прошедшего колонку (?)
vel-4 линейная скорость газа в колонке
spl-r - 1175 деление потока
Единицы измерения точно вспомнить не могу, посмотрю завтра чтобы не соврать. Эти параметры подобраны экспериментально, чтобы линейная скорость оставалась равна 4.
Викторин
Ранг: 2727
11.05.2011 // 21:26:13
AlexUnder пишет:
Хорошая септа(Кристалловская конечно )10*4мм которая- шприц с иглой 0.8 мм выдержит. А вот 11*3 долго не протянет
AlexUnder
Ранг: 1616
11.05.2011 // 21:28:30
ни разу не работал с Шимадзу, осмелюсь предположить:
prss-pressure split/splitless 16 (кПа )
flow-150 поток у буржуев часто задаётся на входе в испаритель, а не на выходе - да, общий расход газа
cflw-0,1 column flow. маловато.
vel-4 velocity вероятно, в милилитрах объёмная скорость через колонку - хотя странно называть этим термином параметр со значением 4. Разве что азот на колонке 0.53. Линейная выражается в см/сек и ставьте линейную 30 пока не указали параметры о которых я говорил выше.
а вообще я бы поставил velocity 30 или column flow 1-6. (0.25-0.53мм).
spl-r - 1175 split ratio деление потока
линейная 4 мало. объёмная - нормально для колонок 0.32 и толще.
Микробиологические петли, иглы Микробиологические петли, иглы
Используются для бактериологического посева на чашки Петри.
khrushh
Ранг: 70
11.05.2011 // 21:34:25
AlexUnder пишет:
Раньше был шприц на 10мкл от Цвета, потом он засорился и я в спешке взял шприц с тупой иглой от ВЭЖХ тоже на 10 мкл (Гамильтон) вроде игла не сильно толще была...
AlexUnder
Ранг: 1616
11.05.2011 // 21:34:34
диаметр колонки и газ-носитель в студию. ну и температуру колонки заодно начальную и конечную.
Викторин
Ранг: 2727
11.05.2011 // 21:36:48
AlexUnder пишет:
Я так понимаю ты решил неисправный Шимадзу на Кристалл поменять- не бери эту бяку
AlexUnder
Ранг: 1616
11.05.2011 // 21:37:26
Подсказка - от Цвета шприц может называться МШ-10. На Гамильтоне что написано? Марки "что-то там от Гамильтона для ВЭЖХ" не существует.
khrushh
Ранг: 70
11.05.2011 // 21:42:02
AlexUnder пишет:
В том то и дело если ставлю скорость больше 4 шипение сильно усиливается и площади пиков не воспроизводятся, я так понимаю часть образца инжектор выплевывает. Раньше я работал со значениями vel порядка 10 и все было нормально. Вообще до конца не разобрался как деление потока выставить на этом приборе, он както сам его выщитывает в зависимости от давления и общего расхода газа.
