ГХ shimadzy GC-17a: через инжектор выходит газ, слышно шипение >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Пал Палыч
Ранг: 184
12.05.2011 // 3:38:15
khrushh пишет:
prss- 16 давление на входе в колонку
flow-150 общий расход газа
cflw-0,1 сейчас не вспомню, вроде расход газа прошедшего колонку (?)
vel-4 линейная скорость газа в колонке
spl-r - 1175 деление потока
Единицы измерения точно вспомнить не могу, посмотрю завтра чтобы не соврать. Эти параметры подобраны экспериментально, чтобы линейная скорость оставалась равна 4.
Вношу некоторую ясность:
prss=16: давление в инжекторе (на входе в колонку). Судя значению и по общей картине - в кПа, хотя может быть и в psi (выбирается пользователем) - измеренный параметр;
flow=150: общий расход газа-носителя в системе (колонка+split+purge) в мл/мин - измеренный параметр;
cflw=0,1: объёмный поток газа-носителя через колонку в мл/мин - расчётный параметр;
vel=4: линейная скорость газа-носителя в колонке в см/сек - расчётный параметр;
spl-r=1175: деление потока - расчётный параметр.
Крайне низкие значения prss, cflw и vel и огромные значения flow и spl-r - как раз характерны для сильной утечки. Значение деления потока вообще находится за пределами рабочих параметров GC-17A и имеет такое значение, т.к. система интерпретирует эту утечку как увеличенный сброс. Это связано с особенностью электронной регулировки потоков у Шимадзу: в линии сброса нет измерителя потока, а есть только регулирующий соленоид. Электроника открывает этот соленоид настолько, насколько необходимо в данный момент для поддержания расчётного давления в испарителе (prss), а оно определяется типом газа-носителя, геометрией колонки и температурой в шкафу.
Вот только почему система не отрубается с сообщением CARRIER LEAK я объяснить никак не могу...
По поводу септы: у Шимадзу она в форме втулки с фланцем, так что вырубить её из куска резины вряд ли получится. Лучше купить готовые, они дешёвые (стандартные). Менять их рекомендуется каждые 100 вколов, хотя при работе с автоинжектором с конусной иглой они иногда выхаживают и 1000.
ion+
Ранг: 2996
12.05.2011 // 6:36:10
Пал Палыч пишет:
Странное равенство. Всегда считал, что 1177,1175,1061,1079 это типы инжекторов, но никак не само деление потока.
Неужели я ошибался?
З.Ы. У кого есть внятный мануал по данной теме, вышлите khrushh.
khrushh
Ранг: 70
12.05.2011 // 10:12:55
Уф, похоже проблема решена! Нашел в кладовке септу и заменил, шипение пропало и удалось выставить адекватные параметры давления и расхода газа.
Сообщение об утечке (CARRIER LEAK) выскакивало когда я чуть поднимал скорость газа через колонку.
Это ВЭЖХ я уже с завязанными глазами разбираю и собираю как автомат Калашникова, а с этим предстоит еще многому научиться, на этот прибор я перешел работать без всякого инструктажа, была лишь краткая методичка но там таких тонкостей нет.
Всем еща раз огромное спасибо!
Пал Палыч
Ранг: 184
13.05.2011 // 0:31:50
ion+ пишет:
Пал Палыч пишет:
Неужели я ошибался?
Это просто равенство каждого параметра значению, которое получается у топикстартера. То что оно для деления потока (spl-r) совпало с моделью инжектора у Вариан (заметьте, мы обсуждаем хроматограф Шимадзу) - чистая случайность. Или Вы склонны видеть в этом какой-то магический знак? Может складывая цифры получаемых значений параметров Вы можете делать выводы о благоприятных для хроматографического анализа днях?
Викторин
Ранг: 2727
13.05.2011 // 0:53:08
Пал Палыч пишет:
ion+ пишет:
Пал Палыч пишет:
Неужели я ошибался?
Ну во- началось- надо Варбана с бубном звать- он и тайну изготовления знает и ритм )))))
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
ion+
Ранг: 2996
13.05.2011 // 6:33:56
Конечно могу. В нашей лаборатории, это дни когда, на смене наиболее подготовленный персонал. Сегодня, к сожалению, не тот день(пятница 13-е ) .
И потом, на форуме " светилась" тема ( не помню дословно название темы) о правильности терминологии и понятий в аналитике.
BMV
Ранг: 643
13.05.2011 // 7:26:24
ion+
Ранг: 2996
13.05.2011 // 8:05:30
Что ругаться- то. Дикий набор безразмерных цифр, причем не с прибора, а "головы" списанный (и с какой головы!).
Вадим, я неругаюсь. Просто у меня была такая ситуация (Xenofil не даст соврать), когда лаборант (женщина) заявлял , цитирую дословно: "... поменяй мне прокладку...". Пока я стоял в ступоре и блеял что-то, она успела поправиться:"...мембрану на хроматографе...".
Вирус
Ранг: 601
13.05.2011 // 21:05:09
ion+ пишет:
Ладно - "поменяй", а фраза - "срочно выруби мне пробку", именно так сказала пожилая специалистка...
AlexUnder
Ранг: 1616
14.05.2011 // 21:34:49
BMV пишет:
А спирт не очень склонен пузыриться, с ним проглядеть утечку запросто, и какие там пробы у автора- вообще Бог знает...
Согласен - спирт пузырится хуже мыла или слюны, но я за чистоту девайса. сегодня 4 раза полы мыл уже - водопровод меняю. сам.
