ГХ shimadzy GC-17a: через инжектор выходит газ, слышно шипение >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
AlexUnder
Ранг: 1616
11.05.2011 // 21:43:59
Викторин пишет:
Я так понимаю ты решил неисправный Шимадзу на Кристалл поменять- не бери эту бяку
Я с уважением отношусь ко всем хроматографам - но были откровенно смешные случаи когда новый К5000 отдали за железную коробку с чуть меньшими цифирками. Теперь та коробка в тёмной комнате под столом стоит. Хотя может о людях думали - спасли от коробки.
А Шимадзу я много видел, но по винтикам не разбирал. В 10 метрах от моего рабочего компа стоят МСД нескольких фирм.
Викторин
Ранг: 2727
11.05.2011 // 21:44:06
khrushh пишет:
В том то и дело если ставлю скорость больше 4 шипение сильно усиливается и площади пиков не воспроизводятся, я так понимаю часть образца инжектор выплевывает. Раньше я работал со значениями vel порядка 10 и все было нормально. Вообще до конца не разобрался как деление потока выставить на этом приборе, он както сам его выщитывает в зависимости от давления и общего расхода газа.
Ещё раз вернёмся- есть шипение- надо септу смотреть- а уж потом поток регулировать
khrushh
Ранг: 70
11.05.2011 // 21:44:53
AlexUnder пишет:
диаметр колонки и газ-носитель в студию. ну и температуру колонки заодно начальную и конечную.
диаметр 0,32 вроде, точно не помню завтра уточню.
газ - азот, температура колонки от 80 до 100.
AlexUnder
Ранг: 1616
11.05.2011 // 21:45:45
нет - тут надо лечить не следствие - а причину. если игла толстая любой септы на 10 уколов хватит. если игла тонкая - на 150 вколов
khrushh
Ранг: 70
11.05.2011 // 21:48:12
Викторин пишет:
khrushh пишет:
Да, я уже понял. Просто отвечаю на вопросы. Блин никогда этого не делал, да и резинок нет, или что там, силикон(?) Может в шимадзу обратиться к специалисту пусть приедут покажут что к чему.
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
khrushh
Ранг: 70
11.05.2011 // 21:49:03
Викторин пишет:
AlexUnder пишет:
Кристалл рулит.
BMV
Ранг: 643
11.05.2011 // 21:50:20
khrushh
Ранг: 70
11.05.2011 // 21:50:46
AlexUnder пишет:
О как, спасибо за информацию! у нас ее похоже года 2 не меняли)))
BMV
Ранг: 643
11.05.2011 // 21:53:31
AlexUnder
Ранг: 1616
11.05.2011 // 21:55:17
1. Странно что азот. Но тогда объёмная скорость рекомендуется 1 мл/мин или линейная 20-25см/сек.
2. Замените уже септу. Если запасной нет, подтягивайте гайку испарителя пока не прекратятся пузыри из отверстия куда вводите пробу после предварительного смачивания его каплей пробы или спирта. Не рекомендую мыло или плевки участников дискуссии, как тут предлагали.
3. Анализ чего делаете?
