Технология взвешивания малых количеств сыпучих реагентов >>>
| Автор | Тема: Технология взвешивания малых количеств сыпучих реагентов | ||
fragilis Пользователь Ранг: 15 |
Извините за мой, возможно "детский" вопрос, но как правильно взвешивать малые количества (до 1 г) сыпучих реагентов и какие приспособления для этого используются? У нас взвешивают на кусочках фольги и бумажках, которые не являются стерильными. Может существуют какие-то емкости для таких количеств веществ, как например по аналогии вставок в виалы? И вообще буду признательна за любые замечания по поводу взвешивания. |
stanka Пользователь Ранг: 168 |
Директно в мерной кольбой. Может в стаканчики 25мл. Может в бюксь. Но для нашей лаборатории запрещено взвешивать на бумажки. |
Редактировано 1 раз(а) Да и в любой лаборатории взвешивание на бумажке не должно приветствоваться Однако меня заинтересовало: > нас взвешивают на кусочках фольги и бумажках, которые не являются стерильными Что, стерильность важна? Если так, то разговор особый. А если Вы употребили термин "стерильный" в качестве синонима термина "чистый", то могу посоветовать ни в коем случае не употреблять этот термин в официальной документации. Иначе Вы обязаны оную стерильнось проверять ![]() И еще важный вопрос - с какой точностью взвешиваете? |
Karl Пользователь Ранг: 401 |
гигроскопичные в бюксы, не гигроскопичные и устойчивые на воздухе и не летучие - на часовом стекле |
Terra Пользователь Ранг: 191 |
В бюксах, и в стаканах (вместимостью от 10 мл до 100), в зависимости от вещества. Часовое стекло не используем. За бумажки - наказываем. так же как за просыпанные на чашки весов реактивы. |
В каждом случае нужно искать самый подходящий вариант. Нужно обеспечить защиту весов от влияния вещества (если вещество влияет), вещество от влияния окружающей среды (если она влияет) и при этом обеспечить точность взвешивания. К примеру, взвешивание эталона килограмма, несмотря на его высокую плотность, требует откачку. |
Часовое стекло - традиционная тара для взвешивания титроустановителей. После этого нас учили переносить аналитически промывалкой в воронке, вставленную в свою очередь в мерной колбе Однако я что-то в лабораториях этого не видел... еще чего, мыть не только мерную колбу, но и стекло, и воронку
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Редактировано 1 раз(а) В мою бытность студентом сокурсница (цвет волос подзабыл) взвешивала концентрированную сернягу на тряпочке... |
Редактировано 1 раз(а) Кислота - всегда морока Станке приходится взвешивать концентрированные кислоты на аналитических весах. Коническая колба с пришлифованной пробкой, предварительно налитая, примерно 50 ml, вода. Колбу взвешивают, идут в другую комнату и капают несколько капель кислоты (кислотной смеси) в колбу. Таким образом берут аликвоту для титрования - взвешиванием, а не пипеткой. Пипеткой слышком неточно. Для взвешивания кислот используются отдельные, механические аналитические весы Электронных Сарториусов жалко
BMV Пользователь Ранг: 643 |
Редактировано 2 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
На глянцевой бумаге можно взвешивать на технических весах. На аналитических - нет
Ответов в этой теме: 32
