Газовый клапан для ацетилена >>>
  Ответов в этой теме: 37
Автор Тема: Газовый клапан для ацетилена
Marnatrauny
Ранг: 5
22.06.2011 // 12:08:02
Добрый день! Сразу предупреждаю, что вопрос от студента-чайника
Итак, нужен клапан для ацетилена, который закрывался бы при утечке ацетилена (при разных потоках) или при резком снижении давления у потребителя (т.е. прибора). Есть сомнения в датчике давления в самом приборе. Отгуглил либо клапаны для природного газа, либо ацетиленовые от обратного удара (насколько я понимаю, нужны не такие). Видимо, неправильно ищу . Не подскажете ли, какие клапаны следует искать?
ion+
Ранг: 2998
22.06.2011 // 12:45:27
Ацетиленовые генераторы
Под ацетиленовым генератором понимают аппарат, служащий для получения ацетилена при разложении карбида кальция водой по следующей реакции: СаС, + 2Н20 - С2Н2 + Са(ОН). Каждый ацетиленовый аппарат должен иметь паспорт установленной формы, инструкцию по эксплуатации и сертификат безопасности.
Теоретически для разложения 1 кг карбида кальция требуется 0,562 л воды, но практически берут от 5 до 20 л воды, так как реакция проходит с большим выделением тепла.
Согласно ГОСТ 5190-78 ацетиленовые генераторы классифицируют по давлению вырабатываемого ацетилена, по производительности, по конструкции, по применяемой системе регулирования взаимодействия карбида кальция с водой.
prodoma.ru/modules/Articles/article.php?...134
build.novosibdom.ru/node/312
Marnatrauny
Ранг: 5
22.06.2011 // 12:56:04
ion+, имел ввиду несколько другое.
Газ подаётся из баллона (что стоит на улице). На баллоне стоит редуктор с манометром. Оттуда приходит в лабораторию, где труба разделяется на 3 одинаковых прибора (AJ novAA 350, но не в этом суть). В приборах есть свой датчик давления (в газовой камере), но в нём есть сомнения. Поэтому надо найти клапан, который запирался бы при изменении давления (например, открыт при 0.6-1.2 атм, иначе запирается). Как уже писал, нечто подобное на природный газ нашёл, на ацетилен - нет.
ion+
Ранг: 2998
22.06.2011 // 13:21:16
1.Какой прибор?
2.Какой датчик давления?
3.Почему сомнения?
4.(1.) Что сказанно про работу датчика в инструкции (какие предупреждения и рекомендации)?
ekosam
Ранг: 352
22.06.2011 // 14:36:38
может такой клапан подойдет? /www.avtogen.vrn.ru/products/reverse_valves.html
Marnatrauny
Ранг: 5
22.06.2011 // 14:38:11
ion+ пишет:
1.Какой прибор?
3.Почему сомнения?
1. Прибор - AAS AnalytikJena novAA 350
2. Чёрт его знает. В мануале просто указывается, что он есть и что он - датчик давления. Вообще же, у меня к тостеру более подробный мануал, чем к спектрометру
3. Не хотелось бы расказывать. Один прибор выслали на экспертизу на завод, пускай там точно скажут, правы ли мы в своих подозрениях.
4. См. п.1. Вообще никаких, что печалит.
Микроскоп тринокулярный UV-1460Т Микроскоп тринокулярный UV-1460Т
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
Marnatrauny
Ранг: 5
22.06.2011 // 14:46:22
ekosam, это обратный клапан, нужен не он. Обратный - от попадания пламени с горелки в шланг, а нужен клапан, запирающийся при неправильном давлении.
Кстати, можно ли использовать воздушные клапаны для ацетилена? Можно ли перенастроить (как?) давление запирания?
Волгин
Ранг: 1337
22.06.2011 // 14:47:07
Пардон!
Викторин
Ранг: 2727
22.06.2011 // 14:52:46
Из рекламы: Полностью автоматическая регулировка давления и потоков используемых газов, автоматическое управление пламенем (блокировка подачи газов при отсутствии пламени, автоматическая регулировка высоты пламени, поджиг и гашение пламени).
Что сказано про входное давление? Поставьте после редуктора ещё манометр- зачем лишний клапан, а так похоже надо два клапана по верхнему и нижнему давлению ещё и ресивер посредине
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
22.06.2011 // 16:28:06
Как идея: датчик давления + клапан + контроллер Овен + простейшее программирование контроллера на два события. Контроллер будет не очень дорого, а вот датчики и клапаны...
ion+
Ранг: 2998
22.06.2011 // 16:31:24
Ждите результатов экспертизы, а покуда ищите мануал к прибору.
Обратитесь к продавцам прибора или на сайт производителя.
Возможно ваши сомнения напрасны.
