Газовый клапан для ацетилена >>>
Marnatrauny Пользователь Ранг: 5 |
Нашёл что-то близкое: Такая вот миленькая штучка: ![]() Но: 1. Он для воздуха. В принципе, не думаю, что для ацетилена есть какие-то особенности кроме давления и расхода. Ведь так? 2. Давление от 0.5 до 45 бар, а мне бы, скажем, 0.6 до 1.2. Регулируемо ли оно? 3. Расход там в м3/ч, а в моём случае десятки литров на час. То есть разница на порядки. Имеет ли это принципиальное значение? И есть ли клапаны, которые сразу удовлетворяют этим требованиям? Викторин, клапан нужен для того, чтоб он закрывался автоматически. Редуктор-то руками надо крутить, а это человеческий фактор. Дмитрий, Вы, конечно, извращенец. Хватит там и просто механического (при условии, что он сможет работать на нужных давлениях). Но идею буду иметь ввиду, спасибо. |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Ну, и кто не побоится прокомментировать. P.S. ссылку забыл: Начинающему аналитику-спектроскописту: Учебное пособие window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p... |
Marnatrauny> 1. Он для воздуха. В принципе, не думаю, что для ацетилена есть какие-то особенности кроме давления и расхода. Ведь так?
// С другой стороны, все сварочные горелки для ацетилена латунные Да и те редукторы, с которыми я имел дела, тоже латунные Однако вентили для баллонов - стальные. А давление на входе в редуктор с точностью равно давлению в баллоне. Такие вот пироги. Насчет меди - не пробовал. Однако с серебром ацетилен реагирует. И образует ацетиленид серебра. Точно взрывчатый... экспериментально установил ![]() |
Ну, и кто не побоится прокомментировать. А чего тут коментировать- я просто побоялся озвучить- как раз в мае игрались- клапанок за 70 тыс с программируемым контролерром - а к клапану потребовался компрессор на 7 атм за 30 тыс - в общем в миллион вроде уложились
Редактировано 1 раз(а) Викторин, прошу Вас быть внимательнее, при "комментах", особенно в плане авторства высказываний.
Извините- исправил |
BMV Пользователь Ранг: 643 |
Да я не побоюсь. Всю жизнь спина не гнется. И за словом в карман, и за камнем за пазуху никогда не лазил. А надо? П.С. Братец Ион+! Специально зашел с тобой попрощаться. Хороший ты человек, дай тебе всего! И вообще я Казахстан люблю, ты знаешь. Рад был переписываться. Жаль, не привелось с тобой лицом к лицу много выпить. Не унывай! Пиши, я читаю. БМВ. |
Решение от КИПовца: Клапан - абы какой газовый, нормально закрытый. Датчик давления - двухпозиционный контактный манометр. Или прессостат от холодильной установки Ilka - как раз подходит. Несколько релле, старый щиток с блоком питания и полдня работы Все это - неликвиды со склада или добыча на свалке. А то новый контактный манометр о двух контактах легко переплюнет по стоимости контроллер вместе с клапаном и датчиком
Редактировано 1 раз(а) Спасибо за ответ. |
Вроде пневмореле забыл . Только нам сказали- это теперь не наши методы- комп обязательно и монитор на 23 дюйма .
Ответов в этой теме: 37
