Кристалл 5000: подробная последовательность включения/выключения прибора и программного обеспечения для неопытных пользователей >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Mahimmo
Ранг: 32
21.07.2011 // 10:55:02
+Xenofil пишет:
... (кондиционирования, укорачивания загаженных концов КК, переворачивания, замены, в конце концов) Вот кстати один из свежих примеров www.anchem.ru/forum/read.asp?id=13173
В этом примере закол гадостного тяжёлого отгона оказался не при чём. Там фаза, похоже, в кислороде сгорела...
UniChrom
Ранг: 326
21.07.2011 // 14:36:00
1. Вывернуть против часовой стрелки маховичок редуктора давления.
Делается только если вы не доверяете своему окружению и себе.
2. Открыть маховик баллона.
Послушать - нет ли шипения и выпрыгивания газовых магистралей из хроматографа. Проверить течеискателем.
3. Установить редуктором давления рекомендованное для РРГ входное давления - 0.4-0.5 МПа.
4. Включить генератор водорода и компрессор. Подождать набора давления и опять п.2.
Если ничего не сломалось и не зашипело
5. Включить ПК.
6. Включить хроматограф.
Дождаться загрузки обох. В случае ПМ-1 и детектирования прибора как Microsoft Trackball - дополнить boot.ini в XP параметром /NOSERIALMICE и перезагрузиться.
7. Открыть методику и загрузить в прибор.
Проверить по пункту 2 опять. Течь газа должна быть только из выхлопов детекторов.
8. Дождаться выхода прибора на "Готовность".
9. Работать
Викторин
Ранг: 2727
21.07.2011 // 20:53:38
UniChrom пишет:
9. Работать
Хмм- а что значит работать? Запускал новый прибор- перый вопрос- что такое мышь и что такое курсор? Самый сложный пунк- двойной щелчёк мыши- без улыбки- я опытных наладчиков обучить не могу. Далее по мере усложнения- как заполнить паспорт, как корректировать пики, как наблюдать выход прибора на режим. Как распечатать. Что делать если комп завис. Как охлаждать. Как переключаться с с ДТП на ПИД или с ДТП1 на ДТП2. Что делать если свернули программу в трей.
UniChrom
Ранг: 326
21.07.2011 // 21:08:37
Викторин пишет:
UniChrom пишет:
9. Работать
Это называется требования к квалификации персонала.
Их можно включить в форму готовности к ПНР (послк списка розеток), которую подписывает заказчик.
Адекватный заказчик сам пошлёт своих сотрудников на курсы.
Т.е. либо предоставляет специалиста умеющего кликать мышью, либо удовлетворяется результаном пусконаладки -
"пик ё - ну и ВСЁ".
AlexUnder
Ранг: 1616
21.07.2011 // 21:51:28
UniChrom пишет:
Относительно недавно я научился ловить один маленький пузырёк (50мкл думаю) утечки через мембрану испарителя. Он был раз в 2 минуты. А на детекторе я его видел. Искателем и "мокрым методом" не найти никогда.
Климатическая камера UT-7415 Климатическая камера UT-7415
Обеспечивают поддержание внутри камеры заданной температуры и влажности с высокой точностью, что обеспечивает создание необходимых условий для проведения промышленных и биологических тестов. Объем камеры: 300 л. Диапазон регулировки влажности: от 60 до 85%. Температурный диапазон: от +10 до +50ºС.
Exp
Ранг: 7
21.07.2011 // 22:14:46
AlexUnder пишет:
Так я и думал. "Дилерская" ПНР.
У Jack'a позиция - ЧИТАЙТЕ.
Моя позиция - попробуйте поломать то что мы сотворили - это непросто и мы уважаем адекватных тестеров. Потом разберёмся конечно и накажем кого попало - но в абсолютном большинстве справедливые и аргументированные решения Хроматэк принимает. .
AlexUnder, давайте каждый при своем мнении останется. Приборы хорошие, НО...постоянно слышу отзывы людей которые работали на Кристаллах и на Agilent-ах, и отечественных производителей как-то не балуют, особенно модели последних лет выпуска. Раньше говорят ничего было, даже очень ничего. Но это к делу не относится. Просто получается так, что достался человеку прибор на котором он не работал, обратился он за советом на форум, а тут представители Хроматэк склоняют к:
1. Пригласить своих специалистов для ПНР(хотя прибор-то не стоит на месте, его юзали постоянно, обслуживали своими силами,т.к. спецы грамотные, но гавнистые поэтому уходя положили большой)
2. Пройти стажировку
Викторин
Ранг: 2727
21.07.2011 // 22:20:01
UniChrom пишет:
Вы случайно не из Белоруссии? Так там средняяя зарплата 500 долларов как рапортуют по зомбоящику. А вот зарплата к.х.н где нибуть в области Краснодара 3.700(ну ошибусь- поправят). А а если в соседнем предприятии 3.800 пообещают? Какая ещё така квалификация персонала- Россия вступает в каменный век. Производство круглосуточное, анализы иногда каждые 12мин, ну ещё продувка 10 мин.
Jack
Ранг: 139
21.07.2011 // 22:22:23
UniChrom пишет:
"пик ё - ну и ВСЁ".
Как у вас все просто, однако. Мы так не работаем.
AlexUnder
Ранг: 1616
21.07.2011 // 22:23:21
Exp пишет:
То есть Вы против чтобы:
1. научить Вас на месте.
2. обучиться с выездом.
3. почитать инструкцию.
4. почитать книжки по хроматографии.
AlexUnder
Ранг: 1616
21.07.2011 // 22:28:18
Викторин пишет:
Встречал инженеров в нефтяной отрасли около Краснодара где оклад гораздо меньше 10 000р.
к.х.н. вообще не нужны там.
